Opel
( Opel Corsa ) Corsa C 2005r Z12XEP błąd P0170
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne.
lukkil247
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Maz
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 03 Sie 2015, 14:07
Witam jak w temacie, problem to powtarzający się błąd P0170 Wadliwe działanie korekcji dawki paliwa rząd 1 (na liczniku pojawia się żółty kranik)
Podmieniłem trzpień przepływomierza od Astry 3 (sam trzpień bo średnica przepływki jest większa) i nadal to samo - błąd pojawił się po 100km
Wcześniej sprawdzone czy nie ma lewego powietrza.
Silnik pracuje równo, odpala dobrze choć w przeszłości zdarzały się małe problemy z rozruchem.
Co do przepływki nie mam pewności czy podmieniona jest OK, posiadam interfejs i mogę sprawdzić parametry tylko jakie poiwnnny być poprawne?
Proszę o jakieś rady.
Pytania:
1. czy świece mogą powodować ten błąd?
2. czy dziurawy środkowy tłumik może powodować złe odczyty sondy i w efekcie ww błąd?
DZIĘKUJE Z GÓRY ZA POMOC
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 03 Sie 2015, 15:22
Re: ( Opel Corsa ) Corsa C 2005r Z12XEP błąd P0170
Sprawdź czujnik położenia wału korbowego oraz rozrządu. Korekcja dawki paliwa następuje na pierwszym cylindrze, które odpowiada czujnik położenia wału korbowego jak i rozrządu. (a więc warto się przyjrzeć)
Nie, ponieważ byłby to niestabilnym pracą silnika.
Nie, ponieważ sonda lambda znajduję przed pierwszym tłumikiem i nie ma nic wspólnego środkowym.
Pytanie mam, czy posiadasz instalację gazową oraz, czy ten błąd pokazuje sporadycznie lub stały.
Sprawdzić czujnik położenia wału jak i rozrządu, ponieważ często osiadają opiłki lub przełamania instalacji.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
lukkil247
Wysłany: Pon 03 Sie 2015, 16:22
dzięki za info, gdzie szukać tych czujników w silniku Z12XEP?
tylko czy jeśli któyś z nich jakby był nie sprawny to czy nie wykazał by owego błedu komputer?
co do kontrolki kiedyś się zapaliła ale zgasła, jakieś parę miesięcy było OK i pewnego dnia przy odpaleniu auta już nie zgasła. Skasowałem błędy odpinając kleme i żona przejeździła jakieś 60KM i znów się zapaliła, następnie sprawdziłem szczelność dolotu przetarłem przepustnicę, skasowałem błędy interfejsem i tym razem traska ok 300KM i znów się zapaliła. Potem podmieniliśmy trzpień przepływomierza z Astry kasowanie błędów i tym razem ok 25KM i znów się świeci.
Auto nigdy nie miało gazu Smile
Dzięki za pomoc
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 03 Sie 2015, 21:42
Czujnik położenia wału korbowego znajduje się zaraz między skrzynią a silnikiem.(do przeczyszczenia)
Czujnik wałka rozrządu znajduję pod pokrywą zaworową. (do przeczyszczenia i sprawdzenia izolacji przewodu)
lukkil247
Wysłany: Wto 04 Sie 2015, 10:57
czy te czujniki można sprawdzić miernikiem? jakie powinny być prawidłowe wartości?
dysponuje interfejsem op-com, jakie poprawne wartości powinien miec przepływomierz na b.jałowym?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
OpelGrandland X
104 850
24 500 km
OpelCorsa
19 800
163 000 km
OpelZafira
19 900
165 000 km
OpelMokka
93 900
26 000 km
OpelMokka
62 800
115 000 km
