( Opel Astra ) Obieg zewnętrzny i parowanie szyb
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
naitsabes
Posiadane auto: Opel Astra G hatchback 1.8 benzyna 16V 1998r. Silnik X18XE1
Piwa: 9/22
Wysłany: Czw 08 Lis 2012, 21:29
Jak sprawdzić,czy mam obioeg nawiewu z zewnątrz,ponieważ parują mi szyby.Po wyjęciu filtra kabinowego też parują,tylko nieco mniej.
Wytłumaczcie mi jak sprawdzić ten obieg.Filtr mam w klapce na zaczepy.
Proszę o szczegółowe wytłumaczenie,bo nie jestem fachmenem i nigdy nie miałem z tym doczynienia.
I druga kwestia: Ile kosztuje ten silniczek do otwierania obiegu i jak on sie nazywa.Wcześniej pytam,bo być może on mi siadł.
Pomogłem? Postaw piwko! / Jak pomogłeś,to ja postawię! POZDRAWIAM
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Pią 09 Lis 2012, 21:14
Re: ( Opel Astra ) Obieg zewnętrzny i parowanie szyb
jeżeli dostałeś się już do filtra kabinowego to po prawej stronie za schowkiem jest dmuchawa i klapka na niej powinna być otwarta wtedy obieg jest otwarty. ja już wymieniłem dwa silniczki od obiegu i się poddałem. teraz ma tylko otwarty a silniczek odłączony.
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pią 09 Lis 2012, 23:04
To jest taka okrągła obudowa,tak?
I gdzie ta klapka ma być?Od dołu,czy gdzieś z boku i jak ona wygląda?
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Sob 10 Lis 2012, 13:32
ta klapka to jakby polowa tej okrągłej obudowy. idzie do niej takie plastikowe cięgno połączone na dole z silniczkiem.ja odłączyłem to cięgno od silniczka i otworzyłem tą klapkę.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 10 Lis 2012, 13:41
witam - maniu ma racje ustaw w pozycji pół otwartej - czyms zablokowac i masz problem rozwiazany /...
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Sob 10 Lis 2012, 15:52
Dzięki panowie
Zdjąłem te ramie od silniczka i otworzyłem do połowy tą kulistą klapę i narazie przyłapałem taśmą,i jest Super OK.
Jak ten silniczek sie nazywa?Silniczek dmuchawy czy inaczej?
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Nie 11 Lis 2012, 00:12
zobacz np.tutaj http://moto.allegro.pl/52497184-silniczek-regulacji-nawiewu-opel-astra-ii-i2715277009.html
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 08:22
Kontynuacja problemu
Witam ponownie
Odczepiłem te ramię i otworzyłem do połowy,tak jak napisałem wczesniej i jak mi doradziliście i przymocowałem taśmą.
Teraz pojawił się taki problem,że słabo mi samochód grzeje,tzn.jak stoje lub jade wolno,to dmucha lekko ciepławym.Dopiero jak jade 100 to leci ciepło.Czy to jest związane z tym niedziałającym silniczkiem?
Będę musiał ten silniczek szybko kupić jednak?
I jeszcze jedno,czy kupić nowy,czy nie ma sensu i lepiej brać używany?
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Wto 11 Gru 2012, 09:13
rev
RF.22
Posiadane auto: Astra G 2.0 DTL
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 12:45
U mnie problem polegał na tym, że ustawił się na stałe obieg zamknięty i szyby parowały tak, że uniemożliwiały dalszą jazdę. Wyjąłem schowek, na stałe ustawiłem obieg otwarty i wypiąłem wtyczkę zasilającą gdyż silniczek który porusza kopułką najprawdopodobniej się zużył i nie działał prawidłowo. Kopułka, która odpowiada za obieg powietrza powinna być zamknięta, wtedy ustawiony jest obieg otwarty.
Pkt.22
vitoldo
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sro 09 Wrz 2015, 21:55
Temat omówiony i rozwiązany tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=X88fz82E4iQ
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelVectra
16 000
300 000 km
OpelCorsa
18 900
89 000 km
OpelAstra
24 900
221 547 km
OpelKarl
38 000
49 000 km
OpelMeriva
24 900
172 000 km
