Opel
( Opel Vectra ) Vectra C - dziwne zachowanie kontrolek
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
szyna24
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko - pomorskie
Posiadane auto: Opel Vectra C, 2002 r., 1.8 benzyna + gaz
Wysłany: Czw 13 Sie 2015, 23:43
Witam, od jakiegoś zapala mi się co jakiś czas kontrolka od kontroli trakcji (samochód z poślizgiem) gaśnie dopiero po wyłączeniu silnika, natomiast wczoraj podczas jazdy najpierw zapaliła się właśnie ta kontrolka od kontroli trakcji, następnie czerwona z akumulatorem, zaraz po niej zaczęła migać kontrolka ABS, na wyświetlaczu pojawił się samochód z kluczem a na koniec wszystkie wskazówki zegarów (temperatura, obrotomierz, prędkość oraz poziom paliwa) spadły do zera.. za chwilę wróciły na swoją pozycje i wszystkie kontrolki zgasły poza kontrolką od kontroli trakcji.. taka sytuacja powtórzyła mi się od wczoraj 3 razy... rozmawiałem z jednym mechanikiem i powiedział, żebym odłączył na kilka sekund akumulator, więc to zrobiłem, ale niestety dzisiaj miałem ponownie taką sytuację.. co to może być? Czy to coś poważnego?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 14 Sie 2015, 11:31
Re: ( Opel Vectra ) Vectra C - dziwne zachowanie kontrolek
Pomimo tego czy silnik nadal pracował, czy też zgasł silnik.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
szyna24
Wysłany: Pon 17 Sie 2015, 07:55
Transit 2 napisał:
Silnik pracował cały czas, to się zdarzyło podczas jazdy i cały czas jechałem silnik pracował normalnie.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 17 Sie 2015, 10:08
W takim razie potrzebny Tobie będzie auto elektryk, ponieważ prawdopodobnie gdzieś nie łączy i najszybciej będzie wiązka idąca od licznika do skrzynki bezpiecznika.
Nie cytuj w całości posty.
szyna24
Wysłany: Pon 17 Sie 2015, 22:40
Rozmawiałem z dwoma elektrykami (mechanikami), jeden powiedział, że na kostce od licznika mogą się robić zimne luty i to powoduje , że licznik wariuje, drugi natomiast stwierdził, że takie coś mogło się dziać z powodu upałów.. generalnie od 3 dni nie zrobiło mi się to ani razu a przejechałem pewnie z 500 km..
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 18 Sie 2015, 10:48
Pierwszy mechanik ma rację, a to że od kilku dni nic się nie dzieje, to nie oznacza że problem nie wróci.
Z kolei drugi mechanik nie ma całkowitej racji i nie wiem skąd takie teksty wziął.( możliwe że od upału sam stracił orientacji Laughing ).
szyna24
Wysłany: Wto 06 Paź 2015, 08:15
Witam chciałem powrócić do tematu ponieważ problem nadal nie został rozwiązany a doszedł kolejny problem.. tak jak piałem wcześniej w trakcie jazdy jak zapali się kontrolka od kontroli trakcji to moje zegary wariują.. po kolei zapalają się i migają kontrolki: ABS, akumulator, zegary opadają do zera za chwilę się podnoszą, pojawi się klucz serwisowy, kontrolka od wspomagania itd.. po chwili wszystko zgaśnie poza tą jedną kontrolą trakcji (autem można cały czas jechać), natomiast druga sprawa jest taka, że czasami podczas przekręceniu zapłonu nie zgaśnie kontrola trakcji i wtedy nie mogę odpalić auta przy próbie odpalenia nie dzieje się kompletnie nic jest zupełna cisza, tak jakby ktoś odciął prąd, ale kontrolki świecą, kilka razy jak wyjmę kluczyk ze stacyjki i przekręce ponownie kontrolka zgaśnie i wtedy auto odpala.. elektryk podłączał pod komputer jednak tu pojawia się problem ponieważ pokazuję w wielu przypadkach brak łączności np. z ABS, z szyną CAN, brak łączności z jakimiś innymi elementami, nie pamiętam dokładnie.. znalazłem tu na forum podobny temat i okazało się , że alternator.. czy może się to dziać od za dużego akumulatora, jak kupiłem auto to miał on założony akumulator o mocy 74 z tego co pamiętam może jest on za duży?? Moje auto to vectra 2002 z silnikiem 1.8 benzyna/gaz.. PROSZĘ O POMOC.
baden_baden90
Posiadane auto: Opel Vectra C 2.2 DTI
Wysłany: Wto 06 Wrz 2016, 15:43
Witam. Jestem ciekaw, czy udało się rozwiązać ten problem, bo mam identyczny?
Co kilka dni przy uruchomieniu samochodu z rana zapalaja mi sie wszystkie kontrolki, wskazowki w zegarach nie dzialaja i zdarza sie, ze po przekreceniu kluczyka na zaplon nie dzieje sie nic, dostaje prad dopiero za ktoryms razem. Po kilku minutach kontrolki powoli gasna, a zegary zaczynaja dzialac. Sytuacja z kontrolkami wystepuje rowniez sporadycznie podczas jazdy. Na kilka minut cala elektryka wariuje, zeby po chwili wszystko wrocilo do normy. Mozliwe ze gdzies robi mi po prostu zwarcie, ostatnio sytuacja miala miejsce po ulewie, ale jestem ciekaw co bylo przyczyna w problemie wyzej? Z gory dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam
sebasignum
Posiadane auto: Opel Signum
Wysłany: Sob 01 Lip 2017, 22:35
mam podobny problem w Signum - auto nie odpala od czasu do czasu oraz zapalają się kontrolki. Proszę o podanie rozwiązania do poprzednich postów.
dzieki.
Natalia1008
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kozłów
Posiadane auto: Opel Vectra C 1.9 2007
Wysłany: Pon 23 Lip 2018, 13:08
Witam, czy komuś udało się rozwiązać problem? Właśnie stoję na autostradzie w drodze na urlop Sad Samochód zgasł w trakcie jazdy, pozapalały się wszystkie kontrolki. Teraz świeci się kontrolka kontroli trakcji, a samochód nie kręci, nie ma żadnej reakcji na kluczyk. Czekamy na lawetę, ale gdzie szukać rozwiązania? Sad
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
