Dołączył: 14 Maj 2010 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): rz Posiadane auto: h cv 94
Wysłany: Sob 22 Sie 2015, 21:39
Ubywający plyn chłodniczy
Jestem szczęśliwym posiadaczem astry H 2005. od 2 mscy, Przebieg 160 tys.
Założyłem akumulator nowy który mi został ze starego auta. Wymieniłem sonde lambde i olej, czujnik poziomu oleju. Dolałem płynu do spryskiwaczy bo pokazywało że mam za mało, wymieniłem żarówkę bo się spaliła. Wszystko było ok. Dopóki nie pojechałem wymienić rozrząd. Od tamtego czasu zaczął mi ubywać płyn chłodzący. myslałem że może zapowietrzony ale dalej ubywał. dolałem jakieś 1 litrę na 2 tyś km. Samochód chodzi równo, pod autem sucho jak podłożyłem tekturę.
Czy może to być uszczelka czy coś majstry schrzaniły. wcześniej jak jeżdziłem jakies 1000 km nic nie ubywało. wróciłem od mechanik i problem się zaczął. MAm drugie auto z którym po wymianie rozrządu tez nie mam za dobrych wspomnień,
1) czy to może być uszczelka
2) ile mozna zrobić km bez wymiany uszczelki pod głowicą?średnio.
3) czy jak wymianiał rozrząd to powinien też pompe wymienic (z niej może cieknąc)
4)czy wymiana korka od zbiornika wyrównwczego cos pomoże?
ile taka wymiana uszczelki/ robocizna
Dopóki nie pojechałem do mechanika było w porządku, nie wiem czy to ma jakiś zwiazek bo auto mam od 3 tys km a do 1000 km było ok.
Może siedzieć do końca żywota silnika. Jeśli głównie myślisz w tym kierunku to wcześniej sprawdź ciśnienie sprężania i ewentualnie zawartość CO2 w zbiorniczku płynu chłodniczego. Nie wrabiaj się w koszty.
Nie musiał, niekiedy fabryczna wytrzyma dłużej niż jakaś nówka "średniocenowa". Nie każdy mechanik trzyma się zasady że wymienia pompę wodną wraz z rozrządem.
Musisz poszukać głównie na zimnym silniku miejsc wycieku, jak ciepły to wyparuje i nie doleci do ziemi. Poszukaj też śladów zacieków na połączeniach przewodów gumowych, po pewnym czasie będą wybarwienia z osadu od płynu.
W profilu podaj dokładne dane autka. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
To zależy jak mocno cieknie. Jak niewiele tzn tak jak w Twym przypadku to zlokalizowanie wycieku będzie ciężkie.
Wyciek może być spod uszczelki z blokiem silnika a pompy wodnej, jak też z ośki wirnika. Może ujawniać się tylko jak wytworzy się ciśnienie w układzie chłodzenia. Poobserwuj jak silnik będzie ciepły i pracujący na wolnych obrotach. Często winna też jest chłodniczka nagrzewnicy. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Wysłany: Nie 23 Sie 2015, 19:27
Re: ( Opel Astra ) Ubywający plyn chłodniczy
a jak sprawdze ciśnienie układu to mi pokaże z którego miejsca ucieka płyn?
jak cieknie z nagrzewnicy to wyciek jest "do środka" auta czy na zewnątrz?
wymiana uszczelki pod g wiąże się z remontem kapitalnym czy częściowym.
wydaje mi sie że kiedyś miałem mokre obok nagrzewnicy ale teraz jakby suche.
czy musze nadmuch wtedy włazczyć?
napisz coś więcej. dużo mi pomogłeś.
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 24 Sie 2015, 09:22
Nie pokaże z którego miejsca cieknie płyn. Musimy sami ocenić gdzie jest wyciek i jeśli nigdzie nie widać z wewnątrz ani wewnątrz, to pozostaje uszczelka pod głowicy.
Jeśli nagrzewnica jest w środku, to gdzie ma cieknąć? jak nie do środka, sprawdź pod dywanikiem od kierowcy bądź pasażera, czy nie nie jest mokry.
Częściowym. Czyli demontaż górnej części silnika ( po wyjęciu głowicy z silnika należy: sprawdzić szczelność, planowanie, wymiana uszczelniaczy itd.)
Jeśli włączysz nadmuch to wtedy nic nie zobaczysz i skoro było wcześniej mokre to warto przyjrzeć się dokładniej.
Moja rada byłaby taka, podjedź do warsztatu i niech mechanik przejrzy twoje auto. Pozdrawiam _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Wysłany: Pon 24 Sie 2015, 11:58
dzieki
CZy przy wymianie rozrządu odpinało się węże i dolewało płynu chłodniczego?
Do mechanika pojade dzis. Tylko żeby nie trafić do konowała bo takich nie brakuje.
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 24 Sie 2015, 21:10
A skąd takie pytanie.
Na jakiego w trafisz to trudno ocenić, wiadomo że jedzie się tam gdzie ma najlepsze opinie i niezależnie od wygląda, ważne że solidnie robi. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Jak wymieniał pompę wody to na pewno dolewał płynu.
Podaj dokładne dane autka bo nie wiemy o jakim silniku gadamy. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Wysłany: Wto 25 Sie 2015, 00:06
Niepokoi mnie:
1) gluuty pod korkiem oleju tzw"masło.
2) wokół zbiorniczka lekkie zacieki białe a w środku zbiorniczka taki jakiś nalot "kurz" na ściankach. I nie wiem czy nie widać pechęrzyków powietrza (ale ręki nie dam uciać bo może jestem już przewrazliwiony)
3) oleju w normie bo wymieniałem jakięs 2,5 tys km temu. na pewno nie za mało (
auto chodzi normalnie, pali 5,5l/100km
mechanik na razie nie ma czasu. mowi że 1lpłunu na 2,5 tys km to nie dużo i kazał jeździć. 2 tak powiedziało.
ten ostatni mówił że może pompa szwankować albo nagrzewnica. Jeśli szwankowałaby pompa to ten płyn dostawał by sie do oleju i stąd te "gluty"? Choc niby na forum pisali że to może być para wodna jak się jeżdzi na małych dystansach.
Ale te symtomy z pkt 1 i 2 mnie niepokoją trochę.
Jakbym miał trochę kasy to bym się tak nie przejmował(((
Dziś byłem świadkiem jak 1 typek przewoził w bagażniku oplem astrą 3 świnie po 20kg które zdążyły narobić k..y.
Zapach bezcenny.
Nie chciałbym żeby to była ta uszczelka ale jakoś się pogodzę.
DZiei wielkie za info.
Jak coś sie dowiem to dam znać. może innym pomogę.
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 25 Sie 2015, 08:55
Na jakim oleju jeździsz?, jeśli na zwykłym oleju to nie ma co się dziwić, proponowałbym lepszy olej. "Castrol" lub jeśli ktoś szuka bardziej oszczędności to Special.
To prawda lecz na dłuższych dystansach też tak się dzieje przy słabszej jakości oleju i jak wyżej.
Takie oznaki mogą świadczyć o dostawaniu się oleju do płynu chłodzącego, a więc uszkodzona głowica lub chłodnica, w tym ostatnim jeśli mamy podłączenie do chłodnicy przewody olejowe w celu schłodzenia oleju, a więc warto sprawdzić.
Zapach bezcenny.
Jaki by nie był ale z natury . _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Wysłany: Wto 25 Sie 2015, 13:29
Olej platinium orlen 5W 30. Na razie od ostatniego dolania zrobilem 40 km i nic nie ubyło.
A jak się odpowietrza się układ? czy automatycznie?
A jak cieknie z chłodnicy to może się dostawać do oleju?
Może jakieś g...o jest wlane do chłodnicy/uszczelniacz i coś się popieprzyło?
thanks a lot
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
