Opel
( Opel Vectra ) Problem z Vectra C - nie odpala...plus milion błędów...
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
stalowy22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Opel Astra Kombi 1.9 CDTi 120 KM '07 ENJOY
Piwa: 8/4
Wysłany: Nie 23 Sie 2015, 21:42
witajcie...
moja Vectra ostatnio zaliczyła zwiechę...oprócz tego, że podczas jazdy miałem choinkę na konsoli to jeszcze auto zdechło...sprawdziłem OP-COMem i takie mamy błędy...
RAPORT DIAGNOSTYCZNY:
U2105 - Brak komunikacji magistrali CAN z modułem sterującym silnikiem
(00) - Nie występuje
P0070 - Usterka czujnika temp. powietrza otoczenia
(71) - Nie występuje
U2108 - CAN-BUS - brak komunikacji z ABS/TC
(70) - Nie występuje
P0500 - Usterka sygnału prędkości pojazdu
(7E) - Nie występuje
(7F) - Nie występuje
P0380 - Obwód urządzenia żarzącego przerwany
(04) - Nie występuje
P0650 - Lampka kontrolna wadliwego dzialania (MI), przerwany obwód sterujacy
P0638 - Elektroniczne ster. przepustnicy - przerwany obwód
C0800 - Zbyt niskie napięcie układu
(03) - Nie występuje
C0895 - Napięcie zasil. czujnika obrotu wokół osi pionowej- poza zakresem
(08) - Nie występuje
C1550 - Wymienić Electronic Control Unit (ECU)
(37) - Nie występuje
U2139 - Nieprawidłowe dane z modułu ster. kolumny kierownicy (CIM)
B0194 - <Nieznany kod błędu>
(38) - Nie występuje
B3912 - Obwód silnika odblokowania drzwi tylnych, za duży prąd
(02) - Nie występuje
B2652 - Obwód wyjśc. żarówki ściemniania oświetlenia zestawu wskaźników - przerwany obwód lub wys. napięcie
(05) - Obecny
U2103 - Brak komunikacji z szyną CAN (mała prędkość)
B3720 - Tylna wycieraczka, napięcie za niskie lub przerwany obwód
(06) - Nie występuje
B1375 - Nieprawidłowe działanie obiegu prądowego włączonego napięcia systemu (Zapłon ZAŁ)
B1605 - <Nieznany kod błędu>
B1635 - Obwód silnika poziomej regulacji lusterka pasażera, napięcie za niskie
B1325 - Zbyt niskie napięcie układu
B1325 - <Nieznany kod błędu>
(07) - Nie występuje
U2206 - Brak komunikacji magistrali CAN z wyświetlaczem
U2207 - <Nieznany kod błędu>
U2207 - Brak komunikacji magistrali CAN z UHP (Portal telefonu komórkowego)
U2201 - <Nieznany kod błędu>
KOLEJNY ETAP TO WYKASOWANIE BŁĘDÓW I PRÓBA ODPALENIA...AUTO ZDECHŁO I NAWET NIEZAKRECIŁO...
SKASOWAŁEM PONOWNIE BŁĘDY ALE ZROBIŁEM RAPORT:
P1109 - Napięcie zasilania nastawnika komory wirowej, zakres/działanie
(08) - Obecny
(03) - Obecny
U2103 - Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość)
(00) - Obecny
C1523 - Zbyt niskie napięcie układu
(03) - Sporadyczny
(37) - Obecny
(05) - Obecny
(03) - Obecny
U2107 - <Nieznany kod błędu>
Teraz auto stoi i nic...
jakieś pomysły?
Zapraszam na www.twoj-OPEL.pl - portal miłośników marki Opel
OP-COM - masz potrzebę pisz PM;
maniu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań
Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Nie 23 Sie 2015, 21:51
Re: ( Opel Vectra ) Problem z Vectra C - nie odpala...plus milion błędów...
wymontuj ecu i daj do sprawdzenia. ja wysyłałem do Wrocławia i następnego dnia była diagnoza. akurat u mnie padła cewka, a nie ecu więc płaciłem tylko 80 pln, ale naprawa miała kosztować 400pln także w porównaniu do ceny nowego to pikuś.
rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
stalowy22
Piwa: 8/4
Wysłany: Nie 23 Sie 2015, 21:52
A we Wro to do kogo? Akurat mieszkam we Wro...więc...
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Nie 23 Sie 2015, 21:56
tu masz numer telefonu 513 666 777
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 23 Sie 2015, 22:01
Ja proponuję przejrzeć kable.Sprawdź czy wszystkie wtyczki są podpięte,Czy może coś gdzieś się odpięło.Może coś wlazło i przegryzło kable i zrobiło się zwarcie;Może zahaczyłeś jakąś gałązkę i zerwałeś gdzieś kabel.
Nie koniecznie może to być komputer.
(zpa 1256585)
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 24 Sie 2015, 08:54
Skoro auto miało stłuczkę to należy przejrzeć dokładnie, tak jak koleżanka Emiś napisała, i podejrzewam że najszybciej taka przyczyna będzie, a komputer nic tutaj niema wspólnego,ponieważ skoro pokazał błędy to chyba w porządku.
Proponował bym również na innym testerze oryginalnym sprawdzić.
Ps. Czy ktoś się zastanawiał ile to jest milion błędów Twisted Evil .
Szczęśliwego Nowego Jorku.
stalowy22
Piwa: 8/4
Wysłany: Pon 31 Sie 2015, 14:46
Hehehe,...auto nie miało stłuczki... Smile
udało się...Vactra żyje...co się okazało...padnięty Alternator Wink
760 zł z robocizną i po krzyku Wink
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Pon 31 Sie 2015, 16:13
nie zaświeciła Ci się kontrolka od ładowania? przy uszkodzonym alternatorze i braku ładowania powinna się zapalić.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 01 Wrz 2015, 22:31
W takim razie co oznacza" zwiechę" a więc zrozumiałem inaczej stłuczkę. Ale żeby wiedzieć to trzeba się zapytać, bo ja naprawdę nie wiem co oznacza jak wyżej.
Powinna, lecz autor postu wolał ominąć, bo inaczej post byłby śmieszny żeby nie wiedzieć co oznacza ta kontrolka akumulatora.
A jeszcze jedna sprawa, czy naprawdę wyjmujecie za każdym razem sterownik jak coś się zepsuje, bo nawet kolega oddał sterownik a okazało się że to cewka i jak tu zrozumieć Shocked .
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Pon 31 Sie 2020, 18:32
Temat stary ale może komuś się przyda.W VC nie zawsze usterka alternatora jest sygnalizowana świecącą kontrolką.
xxxxxxxxxxxx=300
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
OpelCorsa
14 900
124 000 km
OpelZafira
36 900
168 000 km
OpelMokka
56 800
164 000 km
OpelMeriva
16 900
191 216 km
OpelAstra
24 900
221 547 km
