Opel
( Opel Vectra ) Vectra C - problem z odpalaniem silnika
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
szyna24
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko - pomorskie
Posiadane auto: Opel Vectra C, 2002 r., 1.8 benzyna + gaz
Wysłany: Nie 06 Wrz 2015, 22:14
Witam, mam od jakiegoś czasu taki problem, jak odpalam silnik po nocy to obroty wskakują na ok 500 następnie podskakują na 1500-2000 i od razu spadają na ok 500 silnik chodzi i po chwili mogę jechać, jednak gdy auto stoi cały dzień na dworze i jest dość zimno to po odpaleniu obroty wskakują na ok 500 i spadają do 0 silnik gaśnie, po ponownym odpaleniu i próbie dodania gazu silnik trochę szarpie i gaśnie, przy dodawaniu gazu wciskam pedał nawet do końca i tak jakby wogóle nie reagował, szarpnie obroty spadną i zgaśnie, w obu przypadkach jak silnik się rozgrzeje jest wszystko ok. Często jest tak, że jak silnik chodzi na zimnym silniku i zaczynam jechać to strasznie szarpie...Na ciepłym silniku nie ma żadnego problemu z odpaleniem obroty są prawidłowo i wszystko jest ok.. Co to może być?
maniu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań
Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Pon 07 Wrz 2015, 16:36
Re: ( Opel Vectra ) Vectra C - problem z odpalaniem silnika
niestety szklana kula nie powiedziała mi o jakim silniku piszesz. to nie jest forum dla wróżbitów. uzupełnij profil lub podaj w poście jakie pacjent ma serduszko?
rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
szyna24
Wysłany: Czw 10 Wrz 2015, 23:21
Silnik 1.8 benzyna / gaz
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Pią 11 Wrz 2015, 16:37
rozumiem, że jak jest ciepły to chodzi na gazie i wtedy nie ma problemu? czy dzieje się tak tylko na benzynie?
szyna24
Wysłany: Pon 14 Wrz 2015, 08:08
Dzieje się tak tylko na zimny silniku, jak się silnik rozgrzeje i jak przejdzie na gaz wszystko działa jak należy.
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Pon 14 Wrz 2015, 17:24
moim zdaniem kończy się pompa paliwowa.jest to jeden z elementów które nie mają wpływu na prace silnika na gazie, ponieważ po przejściu na gaz pompa paliwowa zostaje odcięta.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 16 Wrz 2015, 21:00
To zależy od instalacji podłączenia i przeważnie to odcięcie wtryskiwaczy( czyli wtryskiwacze nie pracują), a pompa paliwa dalej pracuje pomimo że na gazie jeździmy. Gdyby tak było to z jakiego powodu pompa paliwa ma być uszkodzona?, skoro nie chodzi, a więc mając auto na gazie zawsze trzeba się liczyć z uszkodzeniem pompy paliwa, ponieważ pompa paliwa nie jest dożywotni. Do tego trzeba zwracać uwagi na filtr paliwa, ponieważ często na gazie jeździmy a pompa paliwa dalej pracuje, czyli filtr paliwa zbiera w tym czasie najgorsze zanieczyszczenia, nie licząc na dodatkowe jakości paliwa.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
szyna24
Wysłany: Wto 06 Paź 2015, 08:05
Miałem ostatnio kilka dni auto u mechanika i jak na razie nie udało się zdiagnozować usterki.. W ostatnim czasie problemy z zapalaniem się powiększyły tzn. Po nocy gdy auto stało na dworze to po odpaleniu od razu gasł i tak 3-4 krotnie z rzędu, jak już się utrzymał na obrotach to podczas dodania gazu pedał jakby wogóle nie reagował, samochód cały szarpał , dławił się, coś tak jakby śmierdziało z tłumika i samochód gasł, jak się troszeczkę rozgrzał było ok i problem znikał. Mechanik sprawdził ciśnienie w pompie paliwowej i stwierdził, że wszystko ok, wymienił świece problem pozostał, podmienił również cewkę, przepływomierz, niestety nadal to samo.. byłem teraz na wyjeździe i auto stało 2 dni na dworze nie ruszane i po odpaleniu obroty tylko zafalowały tzn najpierw weszły na 2000 i spadły do 500 ale silnik nie zgasł.. Mimo to nadal nie jest do końca problem rozwiązany.. proszę o jakąś radę bo idzie zima i boję się , że auto mi zgłupieje do końca..
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 06 Paź 2015, 08:40
Nie opisujesz, czy to na gazie odpalasz, czy na benzynie. Jeśli przyjmując że odpalasz na gazie to silnik na zimnym będzie się dławił oraz nie równe pracy silnika. A jeśli masz sekwencyjny gaz, to należy sprawdzić przełącznik (gaz-benzyna) być może tu jest przyczyna. Możesz jeszcze sprawdzić czujnik położenia wału i najlepiej podłączyć pod komputer, przy takich objawach błąd musi być i jeśli nie ma błędu, to według mnie coś z paliwem nie tak.
Pewnie gryzący dym poszedł z tłumika i jeśli tak, to w paliwie brak oktanów stąd może szarpania i gaśniecie silnika lub jak wyżej.
szyna24
Wysłany: Wto 06 Paź 2015, 10:18
Odpalam go na benzynie, gaz sekwencja założona rok temu, 3 miesiące temu po przeglądzie, gaz działa bez zarzutu. Szarpanie jest tylko na zimnym silniku zaraz po odpaleniu jak chce dodać gazu to szarpie dławi się i czasami gaśnie, pedał gazu nie reaguje, jak dodaje gazu to szarpie i dławi się bardziej aż zgaśnie, jak się silnik trochę rozgrzeje problem znika od razu i wszystko działa jak należy.. brak już mi pomysłów.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 06 Paź 2015, 20:37
Być może potrzebna będzie adaptacja przepustnicy, silniczek krokowy nie pracuje tak jak powinien dlatego najpierw adaptacja i jeśli to nie pomoże, to wymiana na nowy.
Ps. To naprawdę dotyczy Opla vectry czy Seata. (to jest ważne)
szyna24
Wysłany: Sro 07 Paź 2015, 07:54
Opel Vectra C rok 2002 silnik 1.8 benzyna/gaz..... z tego co pamiętam przepustnica też była podmieniana i nie wiele to dało.. kiedyś miałem seata i jak był problem z przepustnicą to obroty szalały nawet na rozgrzanym silniku, w tym przypadku problem jest tylko na zimnym silniku, jak się rozgrzeje obroty działają prawidłowo i nic się nie dzieje. Problem trwa dosłownie ok 2-5 minut po odpaleniu, chwilę się rozgrzeje i silnik pracuje normalnie , nic nie szarpie, nie dławi, wszystko się uspokaja..
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 07 Paź 2015, 12:07
Może nie wiele dało, ale warto sprawdzić jak silnik krokowy chodzi( przykręcony jest do przepustnicy), bo to on jest odpowiedzialny za rozruch i przy wymianie należało adaptacje zrobić( zalecane), w innym przypadku mogą występować problemy takie jak trudności odpalenie silnika, jak i szalejące obroty silnika.
szyna24
Wysłany: Czw 08 Paź 2015, 16:02
Przyznam, że zaczynam tracić cierpliwość do auta.. dzisiaj miałem taką sytuację , że podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka klucz serwisowy (samochód z kluczem) i auto straciło całkowicie moc, pedał gazu wciskałem na maxa ale więcej jak 20 km/h nie szło jechać, zgasiłem silnik, odpaliłem ponownie i było ok.. Czy przepustnica również może mieć z tym coś wspólnego? Rozmawiałem z dwoma mechanikami i jeden mówi, że może to być komputer, natomiast drugi, że moduł sterownika czy coś takiego.. A ja nadal jestem w kropce i nie mam pojęcia co mu dolega..
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 10 Paź 2015, 20:33
A ci mechanicy podłączali pod komputer żeby stwierdzić takie usterki?, te kontrolki to w niektórych przypadkach trzeba skasować i jest to czas przeglądu auta pod kątem wymiany takie jak olej, filtry i wiele innych rzeczy związany serwisowania.
To że stracił moc, to oznacza tryb awaryjny, a więc diagnostyka komputerowa się kłania( jeśli zlekceważysz to ta usterka będzie coraz częściej).
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelAstra
27 990
170 000 km
OpelAdam
33 900
103 125 km
OpelCorsa
26 300
220 506 km
OpelAstra
52 900
2022r.
50 000 km
OpelInsignia
27 900
179 000 km
