Dołączył: 25 Lip 2015 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Maz Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 17 Wrz 2015, 17:33
Astra H 1.6 Twinport 105KM nie odpala
Witam!
Duży problemik mam, wczoraj nagle astra nie odpaliła, wcześniej żadnych problemów.
Rozrusznikiem można kręcić, ale nie gada.
posiadam Op-Com Clone i nie wykazało żadnych błedów (silnik)
paliwo dochodzi, pompka działa, podczas testów cewki (poprzez opcom) słychać cykanie na każdej fajce - na czwartej jest normalnie iskra - sprawdziłem tylko ją bo nie było jak dotknąć do masy innych.
nie reaguje nawet po wstrzyknieciu paliwa do przepustnicy, świece podmienione.
ręce opadają, dzień wcześniej zrobiła ponad 500km w trasie a na drugi dzien takie kwiatki.
Napięcie podczas kręcenia spada do ok 9V
proszę o jakieś podpowiedzi z góry dziękuję.
czy poprzez tego opcoma można jakoś zdiagnozować moduł CIM? może to jego wina.
Dołączył: 19 Kwi 2008 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Pią 18 Wrz 2015, 16:29
Re: ( Opel Astra ) Astra H 1.6 Twinport 105KM nie odpala
moim zdaniem za niskie napięcie rozruchu. sprawdź akumulator. najlepiej podmień od kogoś i zobacz co się będzie działo. _________________ rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 11 Paź 2015, 08:47
PS: op-com i tech nie wykazywały żadnych błędów
Uszkodzenia czujnika wału musiałoby być błąd a przynajmniej w paramenta pracy silnika można zobaczyć.( nie należy kierować się tylko błędami, czasem trzeba zajrzeć i w paramenty pracy silnika) Gdybyś spróbował podłączyć pod komputer i w tym czasie próba odpalenia silnika, miałbyś błąd jak na dłoni. Myślę że coś jest nie tak z tym op-com lub tech, prawdopodobnie made in china( podróbka), kiedyś taką sytuację miałem i wszystkie takie diagnostyki oddałem gratis dla klientów , a sam zaś kupiłem porządniejszy. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
