Dołączył: 12 Paź 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik Posiadane auto: Opel Corsa B
Wysłany: Pon 12 Paź 2015, 20:16
Opel Corsa B 1,2 96 - gaśnie przy wysokiej temp
Mam problem z moją corsą b. Mianowice autko mi gaśnie podczas ruszania najczęściej po dłuższym staniu w korku, gdy temperatura sięga ok 98-100 stopni. W momencie gdy po zgaśnięciu odpalam slinik (tu wszystko jest ok, fajnie i łatwo się odpala) to silnik się dławi i auto skacze jak "żabka". Wiem, że wentylator, termostat, świece, kable, rozrząd, silnik krokowy oraz aparat zapłonowy są ok. Silnik niedawno przechodził generalny remont. Dodam, że mam instalacje LPG.
Jakieś pomysły co to może być??
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 13 Paź 2015, 15:51
Re: ( Opel Corsa ) Opel Corsa B 1,2 96 - gaśnie przy wysokiej temp
Witaj na forum.
Auto się dławi i wszystko wiesz, które właśnie opisałeś ale nie wiesz nadal co jest zgrane. To ja mam pytanie czy odpalasz silnik na gazie czy benzynie i kiedy to się dzieje, te szarpanie na zimnym czy rozgrzanym silniku. Ale o ile mogę zrozumieć to przy wyższy temperatura, silnik zaczyna szarpać i tu jest pytanie, to się dzieje na gazie czy benzynie. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Wysłany: Wto 13 Paź 2015, 17:01
Odpalam na benzynie, ale od razu płynnie przechodzi na gaz. Poza tym te szarpanie jest zarówno na gazie jak i benzynie w momencie gdy silnik jest rozgrzany (najczęściej podczas ruszania po dłuższym staniu w korku). Czy winą może byc tutaj zła jakość benzyny/LPG.
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 13 Paź 2015, 18:10
Nie, ponieważ byłoby cały czas szarpanie, czy to będzie zimny czy ciepły. Według mnie przyczyna leży gdzie indziej, czyli zapłon, czujnik położenia wału te wymienione części należy jak najdokładniej sprawdzić a w szczególności zapłon oraz silnik krokowy. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 15 Paź 2015, 11:24
Skoro wszystko jest dobrze, oprócz na wyższej temperatury, gaśnie silnik i jeżeli na zimnym tego nie ma, to przyczyna może być taka, za wysoka temperatura odcina zapłon lub źle pracuje silnik krokowy(ten ostatni to może być brak adaptacji). Co należy zrobić, najpierw doprowadzić do porządku z temperaturą silnika, ponieważ pracujący silnik pomimo dłuższego postoju nie powinien zmieniać temperatury na tak wysoką, bo jest od tego termostat i dmuchawa wentylatora, co jednocześnie nie powinien przekraczać więcej jak 92+3 stopni. Przyczyna tak wysokiej temperatury silnika jest termostat i skoro nie dawno przeszedł generalny remont silnika, to czy termostat został zmieniony na nowy oraz pompy wodnej.
Trzeba pamiętać że wymiana płynu chłodniczego bądź spuszczenia w celu innej rzeczy takie: jak uszczelnienie czy naprawy głowicy, to zawsze termostat wymieniamy na nowy, w innym przypadku termostat będzie się zacinał i nie musi to być od razu. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
