Opel
( Opel Corsa ) Corsa C Z12XEP pytanie o EGR
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne.
lukkil
Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM
Posiadane auto: Clio II 1.2 16V 2001r
Wysłany: Nie 08 Lis 2015, 12:27
mam pytanie o napięcie EGR'a.
Op-Com pokazuje mi ciągle 0,74V (Wartość rzeczywista pozycji EGR) zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku, czy tak ma być? nie powinno się to zmieniać?
Co prawda pozycja Solenoid EGR (Recrkulacji Gazu Wydechowego) zmienia sie aktywny-nieaktywny
Załączam logi z OP-COM:
[list=]Napięcie akumulatora,14.4 V
Glówny przekaznik,Aktywny
Przekaźnik pompy paliwa,Aktywny
Czujnik 1 APP (Pozycji pedalu gazu),0.97 V
Czujnik 2 APP (Pozycji pedalu gazu),0.49 V
Wartosc kalkulowana pozycji pedalu gazu,0 %
Pedal przyspieszania w pozycji biegu jalowego,Aktywny
TP (pozycja przepustnicy) czujnik 1,0.68 V
TP (pozycja przepustnicy) czujnik 2,4.35 V
Obliczona pozycja przepustnicy,2 %
Położenie przepustnicy,Bieg jalowy
Prędkość silnika,833 obr/min
Pożądana prędkość jałowa,810 obr/min
Przepływomierz powietrza,1.20 V
Przepływomierz powietrza,5 kg/h
Temperatura cieczy chłodzącej,2.22 V
Temperatura cieczy chłodzącej,51 °C
Temperatura powietrza wlotowego,3.92 V
Temperatura powietrza wlotowego,9 °C
Czujnik pozycji dezaktywacji portu,4.5 V
Przełącznik Info A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywny
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),0.59 V
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),340 kPa
Sensor zbiornika paliwa,1.45 V
Sensor zbiornika paliwa,31 Mala predkosc
Przełącznik 1 hamulców,Nieaktywny
Przełącznik 2 hamulców,Nieaktywny
Przełącznik sprzęgła,Nieaktywny
Prędkość pojazdu,0 km/h
Solenoid EGR (Recrkulacji Gazu Wydechowego),Nieaktywny
Wartość rzeczywista pozycji EGR (Recyrkulacji Gazu Wydechowego),0.74 V
Zawór odpowietrzający zbiornika pali,Nieaktywny
Uklad zapob. spalaniu stuk.,Nieaktywny
B1S1 Podgrzewanie sondy lambda (rzad 1 czujnik 1),Aktywny
B1S1 Czujnik O2 (Rząd 1 Czujnik 1),156 mV
B1S1 Stosunek powietrze/paliwo (rzad 1 czujnik 1),Uboga
B1S2 Podgrzewanie sondy lambda (rzad 1 czujnik 2),Nieaktywny
B1S2 Czujnik O2 (Rząd 1 Czujnik 2),451 mV
B1S2 Stosunek powietrze/paliwo (rzad 1 czujnik 2),Uboga
B1 Długoterminowa adaptacja paliwa (Rząd 1),-5 %
B1 Krótkoterminowa adaptacja paliwa (Rząd 1),12 %
O2 Pętla sensora,Zamknięte
Przekaźnik A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywny
Tryb wylaczenia ukladu klimatyzacji,System OK
Tempomat (Cruise Control),Nie zaprogr.
Przelacznik ukladu regulacji predkosci jazdy,Nie zaprogr.
Prędkość pojazdu w zakresie ustawień tempomatu,Nie zaprogr.
Lampka kontrolna wadliwego dzialania (MI),Zał
Serwisowa lampka kontrolna (SVS),Wył
Ciśnienie oleju,Zmniejsz. cisn.
Pozostały stan oleju,127 %
Kontrolka wymiany oleju silnikowego,Aktywny
Status zapłonu,Zał 12V
Sygnał serwo PWM położenia przepustnicy,15 %
Czujnik położenia przepustnicy 1 zaprogramowane położenie dolne,0.60 V
Prędkość silnika,1 667 obr/min
Czas wtrysku,3.4 ms
Kat zwarcia styków,1.6 ms
Kat wyprzedzenia zaplonu,10.2 CA
B1 Sygnal czujnika spalania stukowego (rzad 1),0.3 mV
Opóźnienie stukania cylinder 1,0 CA
Opóźnienie stukania cylinder 2,0 CA
Opóźnienie stukania cylinder 3,0 CA
Opóźnienie stukania cylinder 4,0 CA
Normalna temperatura pracy silnika,Nieaktywny
Wentylator 1 stopień regulacji,Nieaktywny
Wentylator 2 stopień regulacji,Nieaktywny
Wentylator 3 stopień regulacji,Nieaktywny
Odcięcie paliwa przy hamowaniu silni- kiem,Nieaktywny
Przyspieszenie pojazdu,0 m/ s2
Wzbogacenie siły,Nieaktywny
Wzbogacenie mieszanki do ochrony katalizatora (grupa 1),Nieaktywny
Tryb pracy awaryjnej (uklad elektr. ster. przepustnica),Nieaktywny
Licznik nauki ukladu przepustnicy elektronicznej,0
Puls prędkości pojazdu,Nie odebrane
Zaprogramowano funkcję immobilisera,Yes
Czas oczekiwania zabezpieczenia,Nieaktywny
BCM:ID pojazdu jest zaprogramowane (Moduł ster.nadw),Yes
Zest.wskaźników: ID pojazdu jest zaprogramowane,Yes
BCM: Stan ID pojazdu (Moduł sterowania nadwozia),Okay
Zestaw wskaźników: Stan ID pojazdu,Okay
[/list]
Druga sprawa jaka mnie zastanawia to wskazanie predkości silnika, w jednym odczyt jest 833 a w drugim 1667, tak ma być?
dzięki za porady, walcze z błędem P0170 i do tego czasem nie moge odpalić auta na cieplym silniku (poczekam pare minut i pali OK)
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 08 Lis 2015, 14:20
Re: ( Opel Corsa ) Corsa C Z12XEP pytanie o EGR
Na podstawie wyników, problemy są zbyt uboga mieszanka paliwo-powietrza, stąd błąd P0170. Te problemy wynika o uszkodzeniu silniczka krokowego lub brak adaptacji, lecz najczęściej to uszkodzenie silniczka krokowego związane zużycia elementu. Jedyna pomocna w tym przypadku, to wymiana silniczka krokowego na nowy i zrobienie adaptacji.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
lukkil
Wysłany: Nie 08 Lis 2015, 19:53
dzieki za odp
gdzie jest wsilniku Z12XEP ten silniczek krokowy?
napięcie powinno być stałe czy się zmieniać?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 08 Lis 2015, 20:53
Silnik krokowy znajduję a raczej zamontowany do przepustnicy. Jeśli chodzi o napięcie,to stałym prądem podawany impulsowo ze sterownika silnika( czyli komputer). Odczyt jaki uzyskuje sterownik do silniczka krokowego, to głównie od czujnika położenia wału, przepływomierza sonda lambda itd. Tak więc zanim silniczka krokowego się rozbierze to należy te elementy dokładnie wyczyścić a szczególnie czujnika wału i przepływomierza, tego ostatniego należy zachować szczególną ostrożność aby nie uszkodzić.
lukkil
Wysłany: Pon 09 Lis 2015, 09:51
rozumiem
a napięcie na EGR powinno być stałe? bo u mnie jes t zawsze 0,74V
no nic apropos błędu P0170 to najpierw wymienie cały tłumik środkowy + końcowy (bo jest cały dziurawy, nawet już przed sondą)i zobaczymy czy będzie jakaś poprawa bo jak na razie po wyczyszczeniu czujnika wałka i położenia wału kontrolka wczoraj znowu mi się zaświeciła
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
OpelAdam
27 999
105 000 km
OpelAstra
7 700
290 000 km
OpelInsignia
62 900
181 250 km
OpelZafira
16 900
204 000 km
OpelZafira
9 500
223 202 km
