Opel
( Opel Corsa ) Po wyłączeniu świateł podnoszą się obroty do 1100rpm Z12XEP
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne.
lukkil
Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM
Posiadane auto: Clio II 1.2 16V 2001r
Wysłany: Pon 16 Lis 2015, 15:01
problem jak wyżej. Silnik rozgrzany, 780rpm jak mam włączone światła, radio itd
Wyłączam swiatła i za jakiś czas obroty podnoszą sie do ok 1100rpm samoczynnie
jak dodam gazu to wolno schodzi z obrotów
co to może być? wystarczy że włącze swiatła i znowu spadają do 780rpm
tak samo jak sie włączy wiatrak to też spadają do 780rpm
w opcomie przepływomierz z 1,20v (oborty ok) podnosi napięcie do ok 1,34v
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 16 Lis 2015, 21:54
Re: ( Opel Corsa ) Po wyłączeniu świateł podnoszą się obroty do 1100rpm Z12XEP
Na początek, sprawdź czy prawidłowe ładowanie alternatora masz.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
lukkil
Wysłany: Pon 16 Lis 2015, 22:30
ładowanie 14,4V wiec chyba ok?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 16 Lis 2015, 23:43
W takim razie możliwe gdzie zwarcie lub wilgoć dochodzi bądź masy dobrej nie ma, bo nie możliwe żeby dodać gaz a obroty spadają.
lukkil
Wysłany: Wto 17 Lis 2015, 00:10
może pokretnie to napisałem ale chodziło mi o to ze gdy obroty na jalowym sa ok czyli 780rpm to jak dodam gazu do np 3000rpm to wskazowka opada szybciej
jak sam podniesie obroty do tych 1100rpm (światła wyłączone) to jak dodam gazu do tych 3000tpm to wskazówka opada o wiele wolniej
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 17 Lis 2015, 12:52
A co się dzieje dalej po podniesieniu obrotów silnika, wracają na swoje miejsce czy musisz dodać gaz.
Do tego napisz czy posiadasz klimatyzację i instalacje gazową oraz czy do tyczy to opla corsę, czy renault clio?
Bo to że takie same silniki mogą być, ale różnią się trochę instalacją i połączenia elementów ze sterownikiem.
lukkil
Wysłany: Wto 17 Lis 2015, 23:53
auto to corsa c bez gazu.
roznie bywa.
zazwyczaj same nie zejda z tych 1100rpm no chyba ze wlacze swiatla lub wlaczy sie wiatrak to od razu
jest tez tak ze jak przegazuje to zejda do tych 780rpm ale rzadko
mam klimatronik ale oczywiscie dmuchawy sa wylaczone podczas tych testow
w opcomie,jak obroty podnosza sie same podnosza to napiecie na przeplywce rosnie do 1.30-1.34v a na drugiej sondzie ok 780mV i mieszanka bogata - po przegazowaniu spada do 20mv i obroty sa ok
do tego blad p0170 z ktorym walcze
robilem adaptacje przepustnicy prze opcom ale bez zmian
tlumik tez wymieniony auto lepiej sie wkreca ale blad znow sie zaswiecil ;/
mozliwa jakas nieszczelnosc?
egr ok, odpowietrzenie baku ok.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 19 Lis 2015, 16:56
Z tym błędem p0170 . to należy sprawdzić przepływomierz(spróbuj podmienić), sonda lambda i czujniki na wale.
lukkil
Wysłany: Czw 10 Gru 2015, 14:41
przepływkę podmieniałem i bez zmian
czujnik położenia wału - nie podmieniałem ale czyściłem - przy odłączonym auto nie pali
czy może być uszkodzony jak auto pali dobrze?
teraz coraz częście zaczyna się delikatne falowanie obrotami ale ustaje.
aha i jak zaświecił się check engine to problem z podnoszeniem obrotów jak wyłacze swiatło nie występuję :/
lukkil
Wysłany: Czw 11 Sie 2016, 14:41
dziś podłączyłem opcoma i sonda znów pracowała czyli oscylowanie 200mV do ok 800mV na całkowicie rozgrzanym silniku
sprawdziłem nieszczelności po stronie dolotu psiukając samostartem i pytanie:
psiukanie na serwo w miejscu jak na zdjęciu powoduje wzrost obrotów na jałowym biegu na rogrzanym silniku
rozumiem że to nieszczelność? może ona mieć wpływ na bład P0170 uboga mieszanka?
acha zmierzyłem grzałkę sondy i jest rezystancja, nie wiem czy kupować sonde czy nie Smile
dzięki za odp
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
OpelAstra
39 900
155 000 km
OpelInsignia
78 800
112 000 km
OpelAstra
19 800
164 000 km
OpelCorsa
73 900
31 000 km
OpelZafira
41 900
140 000 km
