Dołączył: 01 Gru 2014 Posty: 54 Skąd jesteś (miejscowość / region): LAZISKA Posiadane auto: OPEL MERIVA 1.4/120KM 2011
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 18:58
trzepie silnikiem przy zapalaniu
opel meriva silnik diesla 1,7 -101Km 2007r przebieg 150 tyś - odkupiony i dzieje się - przeważnie jak stanę w trasie czyli rozgrzany silnik - i chcę zapalić to - zatrzepocze silnikiem i nie zapali ,, i tak dwa trzy razy , czsem z lekkim gazem zatrzepocze ale załapie - czasem miałem też trzepotanie i zimnego , ale najczęściej jak jest rozgrzany -- wtryski wymienione ustawione i nic nie dało - wydałem 3,5 tyś i stoję w miejscu -- żadnych błedów komputery nie wykrywają ,, a czasem i rozgrzany pali z kopyta -- z góry dziękuję za każdą radę
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 21:07
Re: ( Opel Meriva ) trzepie silnikiem przy zapalaniu
Poduszki silnika nie są aż takie problemy jak trudności z odpaleniem, hmm ale z Twojego opisu wygląda mi na świece żarowe lub rozrząd co należy w pierwszej kolejności sprawdzić, do tego filtr paliwa. Lecz tak podejrzewam więc proszę o wyrozumiałość.
Ale miałbym pytanie tutaj:
Możesz napisać w jakim sensie wymienione, bo to za mało informacji i co tam ustawione, te wtryski przy montażu do silnika się nie ustawia?, więc o tym nic nie wspomniane , czy regenerowane wtryski czy zakupione w ogłoszeniu?.
Pomijając to wszystko, jakie ciśnienie paliwa są?, ponieważ to też ważne informacje aby prawidłowo podać przyczyny lub przybliżyć Twojego problemu. Pozdrawiam _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Wysłany: Pon 23 Lis 2015, 23:21
dotyczy trzepotania -- wtryski wymieniałem po regeneracji w warsztacie - gdyż zapalała się kontrolka silnika - i raz wyszło że na pierwszym cylindrze wypadają takty , to u innego elektryka ,że na drugim wypadają takty czyli przerwy w spalaniu -- więc podjąłem decyzję że wymienię wtryskiwacze ,, tam pisałem ze są ustawione elektryk mówił że wczytane -gdy się wstawia nie orginalne -- ale zaznaczam że nie zawsze mi trzepie przy zapalaniu - a najcześciej jak nawet lekko zagrzany - i słychac jakby metaliczny otarcia - i zatrzepocze i pomimo że kluczyk trzymam na start to samo się wyłączy czyli rozrusznik zamilka - to nie rozrusznik -- bo zawsze zakreci , zatrzepocze silnikiem i się wyłancza -- ktoś mi mowił - żę może regulator ciśnienia paliwa na listwie paliwowej - ale co nie wiem co -- za podpowiedzi z góry dziekuję
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 24 Lis 2015, 13:27
Dziwna trochę sprawa z tymi wtryskami, bo z tego co opisujesz to trochę nie jasne.
Jeżeli wtryski są po regeneracji to nie ma żadnych powodów aby coś ustawiać, i jak sam zauważyłeś co mechanik twierdził a co elektryk, jak dla mnie jest to sprzeczna decyzja i pochopna.
Mając na powyższe pytanie:
1. Dlaczego zapłaciłeś za coś co nie zostało naprawione?.
2. Dlaczego zdecydowałeś się na kupno wtryskiwaczy rzekomego po regeneracji zamiast swojej regenerować?.(kto Ciebie na mówił?, jeśli mechanik lub elektryk to oddaj temu auto i niech do końca doprowadzi albo zwrot kasy za które nie zostało naprawione).
3. Jak widać, pomimo wymiany silnik jak strząsł tak i trzęsie przy rozruchu( nie wiadomo jeszcze jak jeździ?) bo zamiast silnik na dotyk odpalać to trzeba pewnie pokręcić aż łaskawie dawka paliwa poda w odpowiednim momencie do komory spalania stąd czasami słychać odgłosy od rozrządu lub zaworów metaliczny dźwięk( jest to nie bezpieczny dla silnika), czym w tym momencie olej w silniku nie przybywa?.
Tak więc należy jeszcze raz sprawdzić wtryskiwacze na stole, przypominam że przelewy bądź końcówki wtryskiwaczy komputer nie pokaże żadnych błędów.
Pozdrawiam. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Wysłany: Wto 24 Lis 2015, 21:12
trzepie przy zapalaniu cd;
dotyczy zapalania się kontrolki z silnikiem nierównej pracy silnika -- teraz silnik dobrze pracuje - ino nadal zdarza się to trzepotanie, może tak powiem że na 10 zapalen raz lub dwa razy zatrzepie -- pozdrawiam - wszystkich pomysłodawców
okres załanczania cisnienie czas pomiaru dawka wtrysku dawka powrotna ocena
wartość zadana wartosć wartosc wartosc
rzeczwista zadana rzeczywisa
us MPa s mm3/H mm3/H mm3/H mm3/H
Leak 0 160 120 ---+- --- ---- 35+- 35 22,66 x
test
VL 880 160 90 68+-4,5 65,76 45+- 40 132,76 x
LL 850 25 40 6,5+- 1,5 3,25 ----+--- ------- x
VE 360 80 40 3+-1,5 1,35 ----+--- ----- x
tu mam wykres badania wtryskiwacza -jak się ktoś doczyta -- czy ktoś podpowie mi to co powiedzial mechanik że wtryski do wymiany więc wymieniłem -- co forumowicze na to - pozdrawiam
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 24 Lis 2015, 21:51
No, a te co kupiłeś sprawdzałeś?
Tutaj widać że ten wtrysk uszkodzony. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Wysłany: Sro 25 Lis 2015, 19:28
dotyczy - trzepotania przy zapalaniu
serdecznie dziękuje za -- opinię o uszkodzonym wtrysku ,,czyli elektryk nie zrobił mnie w balona - bo nie wiadomo komu wierzyć - autko teraz nie wydziwia silnik prawie że nie drży jak pracujje -- po wymianie oczywiście jak już pisałem ,, wtrysków ,,- ż tym ino że czsem zatrzepie przy zapalaniu -- pozdrawiam
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 25 Lis 2015, 19:58
Właśnie dlatego zapytałem czy przed wstawieniem były sprawdzane wtryskiwacze, bo ten objaw wskazuje na wtryskiwacze i jest to dopiero początek jej uszkodzenia, tak więc kupna z ogłoszenia należy się kierować zasadą ograniczonego zaufania i co wskazuje że te wstawione wtryskiwacze nie są po regeneracji a wyciągnięte z drugiego auta powypadkowego.
Wysłany: Pią 04 Gru 2015, 19:47
trzepotanie silnikiem cd.
pojechałem do nastepnego elektryka i sprawdził akumulator - powiedział że akumulatora tu nie ma - więc kupiłem nowy , fakt że wczoraj,, inaczej mia zapala - ale upewnie sie i odpisze w póżniejszym terminie jak będe pewny - że nie trzepie pozdrawiam
Wysłany: Wto 15 Gru 2015, 19:10
cd; trzepie silnikiem
teraz magę stwierdzić z pewnością - że po roku trzepotania ( nie za każdym razem )- po wymianie akumulatora ,trzepotanie przy zapalaniu znikło - a podejrzewałem koło dwumasowe ,poduszki i byle co - i szczęście że natrafiłem na prawdziwego elektryka -- pozdrawiam ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne
