( Opel Astra ) Słabe ogrzewanie Opel Astra F
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Srogi
Posiadane auto: Astra F
Wysłany: Pią 08 Sty 2016, 23:16
Witam szanownych użytkowników Forum.
Mam starego poczciwego Opla Astre F 1.7 TDS.
Ostatnio mam problem z ogrzewaniem. Leci letnie powietrze.
2 razy czyściłem układ.
- Wylałem cały płyn,
- wlałem do układu 5 litrów wody demiralizowanej z K2 do odkamieniania,
- na tej mieszance silnik pracował ponad 30 min
- wylałem tą breje (straszny syf) i wlałem płyn do chłodnicy
Za dużo to nie dało, za dwa tygodnie powtórzyłem czynność. (już nie było takiego
syfu). Przedmuchałem cały układ (tym razem miałem dostęp do sprężarki).
Jedyne co się poprawiło to szybciej asterka dobija do 90 stopni nawet przy -16.
Wszystkie rury są gorące, nie da się ich dotknąć. Przypływ przez nagrzewnice jest.
Jak kręcę ciepło zimno słyszę że zaślepki się ruszają. Może tam jest problem.
Może jak ustawię na ciepłe dalej bierze zimne powietrze? Już sam nie wiem.
Jedynie jak wyłączę wentylator, jadę 90, leci delikatnie cieplutkie powietrze.
Niestety w zimę to za mało...
Dodam że filtr kabinowy miałem cały porwany. Pewnie dostało się tam sporo syfu typu liście
Itp. Już wstawiłem nowy. Jak pojadę odwiedzić rodziców rozkręcę to jeszcze raz.
Wyjmę dmuchawę, może stamtąd uda coś mi się zrobić.
Z góry dziękuje za pomoc Smile
Ostatnio zmieniony przez Srogi dnia Sob 09 Sty 2016, 19:41, w całości zmieniany 1 raz
pawełek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp
Posiadane auto: Citroen c4 exclisive 2006 1,6 hdi 110km bez fap
Piwa: 17/8
Wysłany: Sob 09 Sty 2016, 09:43
Re: ( Opel Astra ) Słabe ogrzewanie Opel Astra F
Jak wyjmiesz filtr kabinowy to czy masz otwarte klapki czy zamknięte, może być cały czas włączony obieg wewnętrzny ale przy tym parują szyby, lub syf zatkał żeberka nagrzewnicy.
Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 09 Sty 2016, 14:05
Cały problem powstał jeszcze bardziej używając tych środków i wcale nie dziwię się że brakuje teraz prawidłowego ogrzewania.
Oczywiście że tak i najszybciej będzie zatkana nagrzewnica, ponieważ czyszcząc takimi środkami należy się liczyć zapchaniem nagrzewnicy a temu że mają mniejsze kanaliki przepływu płynu chłodniczego niż przykładowo chłodnica umieszczona w przodu auta.
W tym przypadku należy wyjąć nagrzewnicę i porządnie wyczyścić pod ciśnieniem, ale zanim zrobimy czyszczeniem pod ciśnieniem należy najpierw wlać środek i zostawić tak na całą dobę.
Ps. Czy naprawdę trudno jest napisać: Witam, nie mówiąc już o dział przywitania.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Srogi
Wysłany: Sob 09 Sty 2016, 19:40
Jest troszeczkę lepiej, ale nieznacznie.
Czyli teraz jak ją wyjmę i udrożnię będę miał czyściutki układ.
Zawsze jakieś pozytywne strony można znaleźć, Prawda? Smile
Znalazłem pełny opis jak wyjąc nagrzewnice. Niestety będę to robić za tydzień.
Teraz nie mam czasu i możliwości.
http://astra.myto.pl/dzial-techniczny/napraw-to-sam/182-wymiana-nagrzewnicy-opel-astra-f
Ps. Przepraszam za brak przywitania. Fakt nie napisałem, już się poprawiam.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 09 Sty 2016, 21:25
Nie koniecznie tak czysty jak nowy, ale wystarczy aby udrożnić układ a resztę zbiegiem czasu samo powinno się oczyścić.
Ja jak miałem problemy to często używałem Calgon i zostawiałem na noc z rozcieńczoną gorącą wodą, a efekty z takiego eksperymentu zawsze miałem dobre po takim czyszczeniu. Wink. Co prawda możemy innymi środkami użyć, lecz należy pamiętać że to musi być środek do usuwa również kamieni jak i różnych osad które nagromadzają się w nagrzewnicy.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelCorsa
12 490
208 147 km
OpelAstra
22 900
234 000 km
zachodniopomorskie
OpelAstra
45 900
163 290 km
OpelAstra
37 000
245 000 km
OpelMokka
51 999
99 000 km
