Opel
( Opel Frontera ) Frontera 2.2 (X22DTH) DTI nie odpala
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Frontera ) Porady ,problemy techniczne .
mario80m
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/UK
Posiadane auto: Opel FRONTERA 2.2 DTI /E65/X-Trail/VW BORA
Wysłany: Pon 04 Sty 2016, 22:08
Tłoczek pompy
Narazie zostawiam to do piątku bo już nic z tego nie kumam może to coś innego padło w tej pompie.Tu w UK mrozu nie ma mozna przy aucie dłubać bo jest +10-13 st. Razz
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 05 Sty 2016, 21:49
Re: ( Opel Frontera ) Frontera 2.2 (X22DTH) DTI nie odpala
Niestety, najczęściej usterki tej pompy to zatarcie tłoczka i skoro piszesz, że tłoczek minimalnie można poruszać to prawdopodobnie zatarty pompa wtryskowa.
Dalsze usterki tej pompy to sterownik, lecz same z siebie nie uszkadzają i odpowiedzialność za jej uszkodzenie odpowiada zawór elektromagnetyczny lub zaśniedziałe instalacje poprzez zwarcie instalacji tych zaworów.
Może być również tak, że poprzedni właściciel zmienił samą pompę wtryskową bez rozkodowania immobilisera jak i kodowanie. A więc trudno coś powiedzieć dalej na ten temat i najlepiej abyś podłączył pod komputer, w celu odczytania błędu.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
mario80m
Wysłany: Wto 05 Sty 2016, 22:06
odp.nie odpala
Sytuacja auta jest taka że poprzedni właściciel oddał frontke do komisu jeżdzącą ale coś tam się dławiła ,auto postało pare tygodni i już nie odpaliło więcej a jako że takich aut tu już nikt nie naprawia to postanowili ją puscić za pół darmo a naprawde szkoda po teraz takich aut już się nie robi a po zdjęciu tego dachu latem naprawde będzie super się jeździć.W piątek się zabiore za to jeszcze troche tam pomieszam i jak to nic nie pomoze to wyjme pompe i do regeneracji.A pytanie co do tej relacji pompa-pastylka immobilisera. to chodzi o sam sterownik pompy? on jest zakodowany razem z immo??.Pzdr. Shocked
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 06 Sty 2016, 12:43
Tak, sterownik pompy jest zintegrowany z immobiliserem i jeżeli zmienimy sam sterownik od innej pompy to również nie uruchomisz silnika.
Dlaczego pastylka, otóż niektórzy niepotrzebnie zmieniają całość czyli stacyjka, moduł itd., zamiast przełożyć samą pastylkę wyjmując z poprzedniego kluczyka w którym był ten sterownik. Ponieważ sama pastylka zintegrowany ze sterownikiem jest tylko kodem immobilisera na którym cały kod jest wysyłany przez moduł jak i czytnik umieszczony w stacyjce do sterownika.( czytnik jak i moduł nie jest żadnym kodem immobilisera)
Jeżeli właściciel oddał jeszcze na pół sprawny silnik, to należy zająć się pierwsze sprawdzeniem wtryskiwaczy, czy końcówki nie są zawieszone o którym wcześniej już pisałem oraz szczelność samego układu paliwa, a dopiero potem bierzemy się za pompę wtryskową( nigdy odwrotnie).
Jeżeli chodzi o wtryskiwacze, to częsta przyczyna jest zawieszenie się końcówek "rozpylacz", uszkodzenie rozpylacza może powodować brak mocy jak i rozruch silnika. Z tym ostatnim, możliwe że właściciel miał z tym problem o którym jest mowa.
mario80m
Wysłany: Wto 12 Sty 2016, 20:52
nie odpala
okazało sie ze obd tester był uwalony i nie pokazywał błedow i czekam na nowy opel tech2.co do pompy i immobilisera bo nie załapałem,jak zmienie pompe ale zostawie sterownik stary to auto odpali?pzdr.
Idea
Nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi....
mario80m
Wysłany: Wto 26 Sty 2016, 22:35
nie odpala
op-com pokazał :błąd p1660 fuel cut off solenoid circuit hight input (01) present.czy to ten dolny zawor pod wyjsciami przewodow wysokiego cisnienia???pzdr. Rolling Eyes
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 15 Lut 2016, 16:13
Tak, jak zostawisz stary sterownik, to immobiliser działa bez zarzutu.
To inaczej:
Błąd p1660 odcięciem paliwa obwód elektromagnetyczny wysokiej wejściowego (01) obecny
Najwidoczniej wychodzi na to, że musiałeś zmienić sterownik bądź brak zasilania wejściowego do sterownika lub uszkodzony sterownik. (Słynny tranzystor za 5 zł, o czym wcześniej napisałem, jaki klej użyć i nie może to być od komputera.)
Pozdrawiam. Wink
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Frontera ) Porady ,problemy techniczne . Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Frontera »
Opinie o samochodach Opel Frontera - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Frontera ) Porady ,problemy techniczne .
OpelAstra
47 900
116 000 km
OpelZafira
16 900
257 000 km
OpelAstra
22 900
234 000 km
zachodniopomorskie
OpelCorsa
12 490
208 147 km
OpelCorsa
38 900
141 000 km
