Opel
( Opel Vectra ) Nie włączają się wentylatory
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
szyna24
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko - pomorskie
Posiadane auto: Opel Vectra C, 2002 r., 1.8 benzyna + gaz
Wysłany: Wto 05 Sty 2016, 00:06
Witam od momentu jak przyszły mrozy mam problem objawiający się tym, że po włączeniu silnika i ustawieniu prędkości wentylatorów na maxa (u mnie 7) nic kompletnie się nie dzieje, żaden wentylator nie działa, szyby parują i nie idzie jechać, po przejechaniu ok. 5-6 km wentylatory się włączą, po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu jest ok, jednak jak dłużej postoi na mrozie sytuacja się powtarza, po włączeniu cisza nic się nie dzieje, proszę o pomoc bo idzie jobla dostać w taki mróz..
Ostatnio zmieniony przez szyna24 dnia Czw 07 Sty 2016, 00:17, w całości zmieniany 1 raz
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 05 Sty 2016, 16:55
Re: ( Opel Vectra ) Nie włączają się wentylatory
A czy posiadasz Klimatronik na wyposażeniu?. Jeśli tak to należy zwrócić uwagę na opornik dmuchawy, możliwe że poniżej niż wskazane temperatury dmuchawa nie zadziała i z chwili nagrzania się układu opornika załącza silniczek dmuchawy.
Ps. Usuń z treści tematu Pomocy.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
szyna24
Wysłany: Czw 07 Sty 2016, 00:20
Tak posiada klimatronik dwustrefowy, nie mam pojęcia o motoryzacji i nie wiem jak się za to zabrać.. od czego można zacząć? Dzisiaj np. auto stało całą noc na dworze i do południa go odpaliłem ustawiłem temperaturę na maxa czyli HI i wentylatory włączyły się po ok 5-10 minutach.. później auto stało 9 godzin i po odpaleniu wentylatory zaskoczyły od razu.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 07 Sty 2016, 15:25
Prawdopodobnie masz uszkodzony rezystor a objawy mogą być takie:
1- dmuchawa działa jedynie na maksymalnych obrotach
2- brak nadmuchu (opóźniony reakcje)
3- brak regulacji nadmuchem na Panelu
4- wysokie obroty dmuchawy przy włączonym zapłonie
5- po wyłączeniu zapłonu na wyświetlaczu (klimatronica) pojawiają się dwie poziome kreski ( -- )
Całość wygląda tak:http://images76.fotosik.pl/213/22f175d167c6283agen.jpg
Dla ułatwienia całego demontażu jest pokazane jak na tym linku: https://youtu.be/aZZ76-xyCKE
Z tym że na tym filmiku pokazane jest uszkodzenie opisane wyżej nr 5, lecz proszę nie brać pod uwagę bo chodziło mi o pokazanie miejsca jak i demontaż.
Ps. Przepraszam bardzo, jest to do wersji vectra b, zaraz opiszę do wersji vectra c. Jeszcze raz przepraszam za mój błąd Wink
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 07 Sty 2016, 16:21
Witam Wink
Do wersji Vectra c.
W Twoim przypadku prawdopodobnie ten układ widoczny na zdjęciu, jest tak ustawiony że poniżej temperatury nie załącza dmuchawy. Pokazane na zdjęciu jest to potencjometr opornicy nagrzewnicy klimatronika znajdujący się za schowkiem( pasażera) co w tym przypadku najlepiej oddać do auto elektronika.
http://images78.fotosik.pl/213/f9f73a8c79c87345.jpg
Wygląd w środku potencjometru:http://images78.fotosik.pl/213/862e376a8fdb7219.jpg
Marcinl06
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cumbernauld
Posiadane auto: Vectra ć 1.8 2005
Wysłany: Sob 05 Maj 2018, 13:23
Witam wszystkich mam problem z nawiewem początkowo działał mi tylko na 4 ale po zmianie rezystora dmuchawy wszystko było ok do czasu!!! (Na czas próby) po skreceniu schowka dmuchawa zaczęła wydawać piszczące dźwięki po zdemontowaniu jej ponownie przestalo dzialac calkowicie nawet na 4 co moze byc przyczyna (przy zmianie siły nadmuchu słychać pykanie przy 1 i przy 4 biegu)Z góry dziękuję za podpowiedzi
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelCorsa
9 900
264 643 km
OpelAstra
24 900
191 000 km
OpelZafira
17 900
159 418 km
OpelInsignia
67 000
112 000 km
OpelAstra
19 800
164 000 km
