Opel
( Opel Vectra ) Zapalajaca sie kontrolka check engine
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
robciu3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śrem
Posiadane auto: Opel Astra F hatchbac 1.6 93r.
Wysłany: Sro 06 Sty 2016, 18:00
Witam, od kilku miesięcy jestem posiadaczem Vectry B 2.0 16v 136kM (X20XEV) problem polega na tym że często zapala się kontrolka check engine. Po odpaleniu silnik pracuje równo nie falują obroty, niedawno w trakcie jazdy w momencie wyprzedzania na trasie (prędkość ok 90-100km) silnik zgasł , zapaliły się wszystkie kontrolki na desce (tak jakby zostało odcięte napięcie) zatrzymałem auto i po odczekaniu około minuty ponownie uruchomiłem silnik . Auto zapaliło ale już ze świecącą się wcześniej wspomnianą kontrolką check , i mogłem dalej kontynuować jazdę bez przykrych następstw, czyli bez gaśnięcia silnika, ale silnik nie miał już takiej mocy jak przed awarią wiadomo wszedł w tryb awaryjny. Jaka może być usterka, gdzie szukać przyczyny i jak rozwiązać problem. Proszę o pomoc i podpowiedź.
maniu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań
Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Czw 07 Sty 2016, 19:19
Re: ( Opel Vectra ) Zapalajaca sie kontrolka check engine
Na komputerze odczytaj błędy i podaj ich numery. Wtedy coś więcej będzie wiadomo. Inaczej to wróżenie.
rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
robciu3
Wysłany: Czw 21 Sty 2016, 11:41
Witam, po dłuższym czasie udało mi się odczytać kody błędów a mianowicie jest to kod
P0340 - przerwa w obwodzie wałka rozrządu. Co dalej z tym zrobić ?? Z tego co mi wiadomo poprzedni właściciel nic nie wspominał ale było coś robione z wiązką czujnika wałka rozrządu,byłem u zaufanego elektryka który ogarnął mi te przewody odpowiednio połączył i polutował oraz zaizolował w koszulkach silikonowych. Czy to będzie wina czujnika?Czy jeszcze raz dokładnie przepatrzyć całą wiązkę?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 10 Mar 2016, 18:37
Aby się nie bawić, jak kto się mówi, w kotka-myszkę, proponuję zajrzeć do ustawień rozrządu oraz wymianę paska rozrządu. Jako nabywca auta, powinieneś od razu przystąpić do wymiany komplet rozrządu, ponieważ nie wiadomo kiedy był zmieniany i czy w ogóle był wymieniany?.
Jeśli elektryk ogarnął wiązkę elektryczną, to czy sprawdzono synchronizację wałka rozrządu komputerem diagnostycznym?.
Jeżeli wraz z obrotem silnika, nie pokaże synchronizację wałka rozrządu, to uszkodzony czujnik wałka rozrządu bądź dalsze problemy z wiązką instalacji lub wyregulować czujnik (nie wiem, jaki masz czujnik i łatwiej sprawdzić w numerze vin.). A jeśli pokaże synchronizację, to pozostaje sprawdzenie ustawień rozrządu, czy znaki dobrze pokrywają się na znakach.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
robciu3
Wysłany: Pon 14 Mar 2016, 21:51
Witam , w odpowiedzi na pytanie rozrząd wymieniałem zaraz po kupnie auta (podstawowa rzec z którą robię po każdorazowym kupnie auta), i zmieniał mi go mechanik który tylko i wyłącznie robi Ople, więc w tym temacie to wszystko jest ok. Podobno w tych modelach , bolączką jest właśnie zaśniedziała wiązka lub instalacja silnika. Postaram się zdobyć taką wiązkę przełożyć i sprawdzić zachowanie silnika podczas jazdy jak i na komputerze.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelAstra
55 900
51 000 km
OpelCorsa
13 400
130 071 km
OpelMeriva
24 900
140 000 km
OpelCascada
53 900
64 000 km
OpelZafira
41 900
140 000 km
