Opel
( Opel Tigra ) Problem z błędem P0325 Knock Sensor 1 Circuit - czujnik stuk
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Tigra ) Porady, problemy techniczne
Insomnia1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): bochnia
Posiadane auto: tigra 1.4 16v
Wysłany: Sob 09 Sty 2016, 14:10
Koledzy mam problem z czujnikiem stukowym. Od swapu silnika błąd nie znikał w końcu postanowiłem kupić interfejs i się temu przyjrzeć. Diagnoza prosta czujnik stukowy, więc pojechałem kupiłem nowy ale błąd nadal powraca po wykasowaniu.
Ma ktoś jakis pomysł co może być tego przyczyną ?
Wyczytałem że musi być dokręcony odpowiednią siłą (nm) lecz nigdzie nie mogę znaleźć wartości ;/
Z góry dziękuję za pomoc
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 09 Sty 2016, 20:52
Re: ( Opel Tigra ) Problem z błędem P0325 Knock Sensor 1 Circuit - czujnik stuk
Z tym dokręcaniem to trochę naciągane i nie ma nic wspólnego z jej usterką.
Problemem tej usterki mogą być instalacja lub uszkodzony sterownik, stąd ten cały problem.
Co należy zrobić: przejrzeć całą instalację idącą od czujnika do sterownika i jeżeli instalacja będzie dobra, to pozostaje podmienić sterownik silnika.
Ps:W razie podmiany lub wymiany, należy najpierw przejrzeć instalację, bo jeśli okaże się że instalacja ma zwarcie to i podmieniony sterownik też może uszkodzić.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Insomnia1990
Wysłany: Sob 09 Sty 2016, 22:51
Sprawa jest o tyle dziwna że samochód jest z 95r a łaczy się jako 97 a na dodatek jednostka to x14xe a inter pokazuje x16xel co odpowiada astrze.
Możliwe że sterownik jest z astry i rzuca taki bład?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 17:11
Oznaczenie silnika nie należy brać pod uwagę dane rocznika, ponieważ te oznaczenia są również i w astrze, jeżeli astra posiada silnik 1.4.
Ale jeśli komputer pokazuje o innym oznaczeniu niż dane pojemność to ewidentnie sterownik musiał być zmieniony i co gorsza na inne oznaczenie modelu silnika(gdyby był podmieniony o tej samej pojemności silnika, to nie byłoby problemu). W tym przypadku jedyna pomocna będzie wymiana na właściwy sterownik, zgodnie oznaczeniem pojemności silnika, a czy to będzie od Tigry czy Astry nie ma wielkiego znaczenia.
Oznaczenie zgodnie dla pojemności silnika:
x14xe silnik 1.4 ( dla Twojego auta)
x16xel silnik 1.6
x18xel silnik 1.8
Jeżeli masz w Oplu Tigra 1.4 to przypisywany sterownik musi być zgodnie oznaczeniem czyli: x14xe silnik 1.4, a czy będzie to 95r i 97 rok, nie ma znaczenia.
Insomnia1990
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 17:21
Czyli problem z tym błędem pojawia się przez błędny sterownik ?
Sprawdziłem zasilanie na wtyczkach idących do czujnika. Docelowo ma wynosić 4,5-5,5v a wynosi 00v. Mierzone na zapłonie
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 17:22
Tak.
Ponieważ sterownik być może nie widzi to co w silniku 1.6 pewny czujników i stąd ten problem.
Insomnia1990
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 17:27
Dziwne że samochód pracuje normalnie nie faluje itd. Na LPG dużo lepiej, wygląda na to że tryb awaryjny nie rusza staga 4. No to teraz poszukiwania sterownika z x14xe i montaż. Oby to pomogło bo już nie mam siły. Nie dość że nie znalazłem schematu który by odpowiadał x14xe (tak to bym sobie chociaż połączenia sprawdził między sterownikiem a czujnikiem) to jeszcze wymiana czujnika nic nie dała.
Dziękuję za pomoc
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 17:48
W trybie awaryjnym zawsze silnik będzie odpalał, ponieważ sterownik przełączając w tryb awaryjny zapamiętuje ostatnie właściwie dane przed usterką, dlatego tryb awaryjny pozwala dalej kontynuować dalszą jazdę, a to dzięki zaprogramowaniu samego sterownika.
Insomnia1990
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 18:01
Pytanie zagadka, wystarczy byle jaki sterownik od x14xe czy zastanawiać się czy ma immobilizer ?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 18:44
Akurat tutaj ten sterownik nie posiada w samym sobie immobilisera i nie ma nic wspólnego, jedynie to sama instalacja w aucie ma duże znaczenie ale nie w sterowniku.
Insomnia1990
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 18:51
Czyli mogę kupować w ciemno byle tylko był do podanego modelu ?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 19:50
Aby mieć 100% pewność do Twojego rocznika powinien taki sterownik iść BWJN: http://images76.fotosik.pl/223/f6c1fae720f8b3f6.jpg
iluminatis
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bieruń
Posiadane auto: Opel Tigra 1.4 90km
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 16:47
Tigra 1.4 x14xe automat (schemat podciśnień)
Witam.Zmienialem silnik w Tigrze x14xe i "uciekł" mi telefon w ktorym mialem wszystkie fotki z wężykami od podcisnien.Nie moge nigdzie dorwac takiego schematu,wiec moze ma ktos takową z tym motorkiem i mógł by podrzucic mi jakies foteczki jak te wezyki idą,ktor skad gdzie itd..Z gory dzieki i pozdrawiam
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Tigra ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Tigra »
Opinie o samochodach Opel Tigra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Tigra ) Porady, problemy techniczne
OpelVivaro
25 499
2003r.
315 000 km
OpelZafira
9 500
223 202 km
OpelZafira
44 900
183 568 km
OpelAstra
24 990
135 000 km
OpelMokka
62 800
115 000 km
