Opel
( Opel Vectra ) Szum w tylnej części samochodu
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
Teledzia
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: Opel Vectra B sedan 1598 1997
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 15:29
Jestem tutaj nowy bo od niedawna posiadam wlasnie vectre. Mam maly problem z szumem w tylniej części samochodu.Zaznaczam ze nie sa to lozyska bo wymienilem w ostanim tygodniu dwa.... bo myslalem ze to jest powodem ale widac ze to nie byly lozyska. Czy ktos wie co to moze byc?? odgłos jest taki jak przy lozyskach..pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc
Sztygar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 19:24
Re: ( Opel Vectra ) Szum w tylnej części samochodu
Może trzeba sprawdzić zbieżność tylnich kół.
Zbyt duża odchyłka od tolerancji(polskie drogi, jakaś boczna zakamuflowana stłuczka) podanej przez producenta może być przyczyną dziwnego szumu zmieniającego dźwięk szczególnie przy zmianie nawierzchni po której się w danej chwili jedzie.
Czy dobrze się prowadzi-nie ściąga.
Układ wydechowy a nawet jakaś prosta nieszczelność np. uszczelki klapy bagaznika.
Wytłumienie bagażnika, nadkoli, podłogi pod tylnymi siedzeniami?
Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
Teledzia
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 20:04
Dziekuje za porady wszystkie sprawdze. Stłuczka odpada na bank.samochod prowadzi sie bardzo dobrze... zero sciagania.uszelki chyba raczej nie bo dzwiek jest identyczny jak przy lozyskach.....( czyli taki pulsacyjny) ale przy wiekszych predkosciach zanika prawie zupelnie...
pablo40
Skąd jesteś (miejscowość / region): ze wsząd
Posiadane auto: Astra Classic 1,4 16V 97
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 22:19
A sprawdź jeszcze hamulec ręczny.
Bardzo Jej nie pieszczę, a zrobiłem Nią ponad dwieście tys.km.
borowa113
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia
Posiadane auto: renault laguna grand tour 1.8 16v 2002r
Wysłany: Sro 29 Paź 2008, 19:52
TO NA BANK OPONY
Teledzia
Wysłany: Sro 29 Paź 2008, 21:09
Reczny??? a co reczny moze miec wspolnego?? Dlaczego opony?? przy wiekszych predkosciach dzwiek ten zanika a jakby to byly opony to wraz z predkoscia dzwiek by sie nasilal... tak mysle......
Sztygar
Wysłany: Sro 29 Paź 2008, 22:08
Co może szumieć:
1. Łożyska(wymienione)
2. Opony(nierównomierne zużycie, niewłaściwy bieżnik, odwrotnie założone opony np.zimowe)
3. W wyniku nieprawidłowej zbieżności, nachylenia może być pkt 1 i 2 czyli nowe łożyska i idealnie założone nowe opony najlepszej firmy w wyniku zbyt dużej zbieżności lub też rozbieżności zaczynają szumieć, jęczeć w wyniku ciągłego "poślizgu"(bieżnik nagrzewałby się podejrzanie bez hamowania)
4. Zbyt mocno naciągnięty hamulec ręczny(samochód mułowaty i gorące śmierdzące bebny-tarcze itd)
5. Starte klocki, słabo "odbijające"
Gdyby były to łożyska to także nadmiernie by się grzały(są przecież nowe i gdyby była jakakolwiek możliwość regulacji to należy je poluźnić).
Porównanie zupełnie z innej galaktyki-gdy w maluchu zbyt mocno skręciło się tylni przegub elastyczny półosi to zarazem ściskana była tuleja dystansowa między łożyskami tylnego koła i łozyska zaczynały właśnie szumieć i to nowe grzały się niemiłosiernie. Bywało, że nowe tuleje już były za krótkie i nawet delikatne skręcenie(normalnie powinno być chyba ~80Nm) powodowało że koło ciężko było ruszyć. Do sklepu trzeba było iść z suwmiarką i później dokręcać na wyczucie.
Ale to jest Vectra 97r..
Klocki hamulcowe(czy szczeki) jak nie odbijają lub są z niewłaściwego materiału też mogą wydawać różne dźwięki.
Nie "wracający" ręczny(w nawiązaniu do wcześniejszych uwag)
Łożyska, hamulce, opony na styku z asfaltem.
Pomijamy oczywiście przypadek napędu na tył.
Pozdro!!
pablo40
Wysłany: Sob 01 Lis 2008, 01:10
więcej niż Tobie się wydaje. no ale skoro lepiej wiesz to po co pytasz!
damian.885
Posiadane auto: Opel, Vectra B, sedan, 2,0 D, 1998
Wysłany: Pon 03 Lis 2008, 01:16
Miałem ten sam problem i radze Ci wymienić tuleje pływające (2 szt na stronę są potrzebne)
RYBA
Artur (:Łysy:)
Skąd jesteś (miejscowość / region): Orzesze
Posiadane auto: VECTRA B 1.8 16V LIFT
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 22:03
Re: Szum w tylnej części samochodu
Teledzia napisał:
Witam tez od niedawna slysze w mojej viki podobny szum i tez nie wiem co to jest ale jak juz wspomniales o lozyskach to w jakiej cenie sa te lozyska?? dzieki
Teledzia
Wysłany: Sro 25 Mar 2009, 10:28
no vectry przychodzą całe łożyska z piasta;/ koszt to jakieś 150 zeta jedno. ja wymieniłem ale szum jest nadal wiec teraz zabieram się za wymienienie tulej pływających.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
OpelMokka
59 800
137 000 km
OpelMokka
61 900
48 000 km
OpelInsignia
54 990
242 000 km
OpelCrossland X
74 900
30 000 km
OpelZafira
39 999
152 000 km
dolnośląskie
