Opel
( Opel Astra ) Check engine
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
mamaj
Skąd jesteś (miejscowość / region): Okolice Rybnik
Posiadane auto: Opel Asrta III
Wysłany: Nie 31 Sty 2016, 19:05
Check engine
Jestem nowy na forum. Jeśli piszę w niewłaściwym temacie proszę o delikatne traktowanie.
Mam nieco podobny problem z astrą silnik 1.6 benzyna bez instalacji LPG, a mianowicie problem jest następujący:
Pewnego dnia jechałem astrą po przejechaniu ok. 50 km żółta kontrolka Check i toru jazdy spadek mocy i silnik stanął wyłączyłem autko przez około 2-3 minuty nie dało rady odpalić potem wszystko ok zapaliłem jechałem normalnie do następnych 60-70 km znowu to samo. kolejnego dnia i przez dwa następne autko jeździło normalnie. Parę dni temu stało się coś takiego jadę znowu Check i stabilizator jazdy spadek mocy i koniec jazdy jak chciałem zapalić autko to mi akumulator świecił na czerwono i nie da rady odpalić po jakimś czasie odpaliło i tak z 4 razy to samo.
byłem na diagnostyce wywaliło dużo błędów chyba z dwanaście dokładnie nie pamiętam ich ale było coś w rodzaju poduszka powietrzna za niskie napięcie potem poduszka powietrzna za wysokie napięcie i wiele innych, diagnosta powiedział, że skasuje błędy bo się tak da i trzeba obserwować czy się problem powtórzy oczywiści jeden dzień pojeździło i znowu to samo (diagnosta powiedział, że prawdopodobnie winna jest cewka) na drugi dzień pojechałem do innego diagnosty by porównać i tez powiedział ze da rady skasować błędy ale wg. niego winny jest przepływomierz. Zdenerwowałem się i postanowiłem pojechać do serwisu opla jakimś cudem tam dojechałem po drodze problem powtórzył się z 3 razy w serwisie zrobili pełną diagnostyka elektryczna i komputera na Techu wgrali podobno nowe oprogramowanie do silnika i stwierdzili, że to wszystko wina komputera (ta skrzynka kolo akumulatora), że trzeba ja wymienić i tyle tylko za ta przyjemność chcą ponad 2 tyś. Oczywiście powiedziałem, że dziękuje i chcę zabrać autko do domu - ku mojemu zdziwieniu do domu dojechałem bez żadnej usterki autka jeździło normalnie. Czy możliwe, że podczas tej diagnostyki przy sprawdzaniu mogli gdzieś na stykach poprawić jakiś sygnał i teraz jest wszystko ok Question lub jest to jeszcze coś innego
kody błędów
020100
020200
020300
020400
023002
065070
15505A
16003A
210300
210400
210870
213970
Proszę o pomoc, objawy takie same jak opisałem wyżej
Proszę o pomoc co mogło się stać z moją ASTRĄ
mamaj
Wysłany: Nie 31 Sty 2016, 21:29
Re: ( Opel Astra ) Check engine
czy ktoś miał podobny problem ?? proszę o pomoc ?? !!
mario80m
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/UK
Posiadane auto: Opel FRONTERA 2.2 DTI /E65/X-Trail/VW BORA
Wysłany: Pon 01 Lut 2016, 00:00
odp
sprawdz alternator,stan akku czy napiecie stabilne jest. w roznych autach mialem te symptomy razem i pojedynczo.kiedys po zatankowaniu lewego paliwa dzialo sie dokladnie to samo w hondzie 1.4 16v .wywalało check engine i auto gasło w dowolnie wybranych momentach i dopiero po paru minutach odpalało. moze tez wilgoć gdzies na kablach masz.pzdr
Nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi....
mamaj
Wysłany: Pon 01 Lut 2016, 22:54
jedyne co to mi troche paruje lewy reflektor ale czyżby przez taką drobnostkę..... ?? a paliwo tankuje na orlenie i to 98 a co do diagnozy to jeden twierdzi, ze to sterownik a drugi, że to skrzynka bezpiecznikowa ta koło aku.... więc ja już nie wiem....
mario80m
Wysłany: Wto 02 Lut 2016, 00:05
odp.nie odpala
Na tzw specjalistów to uważaj .Jak mi padł wtrysk w E65 to w 10 różnych warsztatach 10 różnych diagnoz jedna droższa od drugiej.Nawet niewiesz jak ci złodzieje kiwają ludzi. pzdr Ja bym zaczął od elektryki szukać,pzdr
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 02 Lut 2016, 15:49
Tak jak kolega podpowiada, szczególnie zwróć uwagę na główną kostkę instalacji silnika umieszczona przy akumulatorze, prawdopodobnie w kostce zaśniedziały złącze i stąd możliwe problemy. (raz łączy a raz nie)
Szczęśliwego Nowego Jorku.
mamaj
Wysłany: Sob 13 Lut 2016, 14:48
Dałem auto do elektryka sprawdził cała instalację i powiedział że jest ok, tylko w tym aucie jest taki mankament, że jak jest u elektryka to działa i wszystko ok a jak tylko ja do niego wsiądę to gaśnie i elektryk gada tylko, że najlepiej by było jak by u niego na warsztacie zgasło a zgasnąć nie chce to by dokładnie wiedział co i jak. Nie wiem czy elektrycy się nie znają czy coś.....
mamaj
Wysłany: Wto 16 Lut 2016, 20:11
Elektryk sprawdził całą instalacje przeczyścił styki i dzisiaj po przejechaniu 18 km znowu to samo....... ma ktoś jeszcze jakieś koncepcje.... mi się wydaje że ten problem pojawia się podczas dodawania gazu...
mamaj
Wysłany: Sob 26 Mar 2016, 21:13
Nareście autko myślę, że zrobione więc tak do wymiany był jednak sterownik dodatkowo wymienione mam świece i cewkę na razie zrobione mam 170km i autko jeździ normalnie jeszcze trochę pojeżdżę i dam znać za jakieś dwa tygodnie czy dalej jest ok.
mamaj
Wysłany: Sro 13 Kwi 2016, 22:35
Z moją astrą wszystko w najlepszym porządku tak jak pisałem wymieniony sterownik silnika oraz świece i cewka więc temat uważam za zamknięty
pozdrawiam mamaj (Bartek)
przepraszam, że tak późno piszę ale miałem parę ważnych spraw do załatwienia
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
OpelCombo
13 499
238 000 km
OpelAstra
54 900
50 000 km
OpelMeriva
20 800
180 000 km
OpelCorsa
13 800
189 000 km
OpelAstra
25 900
184 214 km
