Opel
( Opel Corsa ) Opel Corsa C 1.3 CDTI szarpanie/dławienie się i kilka innych
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne.
zimekk
Posiadane auto: Opel Corsa C 1.3 CDTI 2005r.
Wysłany: Wto 16 Lut 2016, 12:24
Witam mam problem ze swoją Corsą C z 2005r. 1.3 CDTI 70 KM
Mianowicie gdy odpalam silnik po kilku godzinach nieużytkowania wszystko cacy działa, ładnie odpala, normalnie przyspiesza.
Problem pojawia się gdy silnik się rozgrzeje około 80 stopni, lub go wyłączę np. wychodząc do sklepu. Po czasie powrotu 15-30 min-1h-2h auto już tak ładnie nie odpala, trzeba poczekać kilka sekund na zapłonie i odpala, lecz nie tak efektywnie jak po kilku godzinach nieużytkowania ( gdy jest chłodny silnik). Dalej - przy lekkim dodawaniu gazu ( głównie 1 i 2 bieg) auto lekko szarpie/ dławi się wykonując zajęczy skok jakby do przodu i do tyłu, nie wiem jakby to opisać. Przy mocnym wciśnięciu pedału gazu tego problemu nie ma, nie szarpie, nie dławi się. Jest to nieco uciążliwe, prosiłbym o jakieś porady.
Mechanik jak twierdzi problemu nie widział, pewnie dlatego że autko swoje odstało i przejechał się dopiero na schłodzonym silniku. Wymieniałem olej silnika (5W-30), filtr paliwa i powietrza - bez zmian.
Aktualny przebieg 138.000 KM, koło dwumasowe, sprzęgło, wysprzęglik wymieniane jakieś 30.000 km temu.
Żadne błędy, kontrolki się nie zapaliły.
DALEJ ...
Sporadycznie nie dziala predkosciomierz a temperatura silnika dłuuugi czas pokazuje 0. Odpalam silnik, wszystko dziala tzn auto nie szarpie, parkuje opuszczam auto. Pozniej wracam, ponowne odpalam silnik i po prostu nie dziala predkosciomierz. Obrotomierz dziala jak nalezy. Po jakims czasie zaczyna dzialac sam z siebie, czasem po 5 minutach, czasem po dniu, nie ma reguły, temperatura silnika rowniez dlugo wskazuje 0, po jakims dluzszym czasie cos ruszy. Otóż zauwazylem ze problem z predkosciomierzem i temperatura silnika jak i te " szarpanie przy lekkim dodawaniu gazu " pojawia sie gdy .. Jest wlaczonyle ogrzewanie/nawiew/klima. Niewazne czy wiatrak ma dmuchac cieplem czy zimnem. Ktoregos dnia jade z wlaczonym ogrzewaniem, predkosciomierz wskazuje 0,temp silnika 0 wylaczam prace wiatraka i co ? Zaczyna dzialac predkosciomierz, a po niecalej minucie temp silnika nagle 80 stopni. Tak samo zauwazylem ze lekkie dlawienie sie rowniez ustalo gdy wylaczylem wiatrak. Moze to byc cholerny zbieg okolicznosci jednak moim zdaniem to jest jakos powiazane. Jak myslicie ze jest cos takiego mozliwe? Aby jakas awaria ukladu elektrycznego z ta temperatura silnika i predkosciomierzem powodowala szarpanie/dlawienie sie przy dodawaniu gazu, ktore tez aczkolwiek wystepuje nieregularnie, ale najczesciej na nagrzanym silniku?
Prosze o pomoc.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 16 Lut 2016, 21:22
Re: ( Opel Corsa ) Opel Corsa C 1.3 CDTI szarpanie/dławienie się i kilka innych
Witaj na forum.
Na początek, to sprawdzić wiązkę instalacji silnika, szczególnie na kostce łączeniową oraz stan ładowania alternatora sprawdzić.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
zimekk
Wysłany: Wto 16 Lut 2016, 21:54
Dzieki za odpowiedz, zajme siw tym jutro bo teraz w robocie jestem.
Ogolnie tak jak mowilem gdy silnik nie byl kilka godzin/dni nieuzytkowany to ladnie,szybko odpala. Ma moc, nie dlawi sie przy lekkim dodawaniu gazu.
Kolejne odpalenie silnika nie jest tak lekkie i szybkie, dluzej trzeba krecic. I wlasnie dlawi sie przy dodawanii gazu przy niskich obrotach jakos miedzy 1000 a 2300.. Taki zajęczy skok do przodu i tylu, jakby brakowalo mu paliwa a pedal gazu robi sie jakby miekki.. Ogolnie problem wystepuje przy malym ruchu, np stanie w duzym korku, stanie na biegu jalowym, ogolnie my ruch. Pare razy sie podlawi, poskacze i jakby cos sie odblokowywuje, i gdy sie stale plynnie jezdzi to wszystko dziala jak nalezy, plynnie rusza spod swiatel.. Pomyslow mi juz brakuje. Moze to problemy z EGR ? Jakis czas temu mialem niewielkie wycieki z pompy wysokiego cisnienia, ale mechanik wszystko wyczyscil, pojezdzil, auto postalo 2 dni i twierdzi ze nie ma wycieku. I rzeczywiscie nic teraz nie wycieka.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 17 Lut 2016, 20:40
Kolejne odpalenie silnika nie jest tak lekkie i szybkie, dłużej trzeba kręcić.
Prawdopodobnie pompa niskiego ciśnienia na wykończeniu. Stąd możliwe problemy trudności odpala silnika. W każdym razie musisz podłączyć po komputer, w celu sprawdzenia błędu oraz obejrzenie paramenty pracy silnika.
przemek199012
Skąd jesteś (miejscowość / region): united kingdom
Posiadane auto: astra g z16se
Wysłany: Nie 21 Lut 2016, 22:25
a nie dymi na czarno po nagrzaniu?sprobuj nagrzac opalarka wtryski gdy silnik bedzie zimny i wtedy sprawdz jak odpala
zimekk
Wysłany: Pon 22 Lut 2016, 12:25
Nie dymi na czarno. Wszystkie te objawy występują nieregularnie. Zawsze mam takiego farta, że jak oddaje auto do mechanika/serwisu to wszystko działa jak należy, jak na złość. Sam od kilku dni nie mam żadnych problemów, ale tak jak mówie, to jest nieregularne i pojawia się jak chce.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
OpelAstra
37 900
146 000 km
OpelCorsa
14 800
184 613 km
OpelMokka
54 900
100 242 km
OpelAstra
54 900
50 000 km
OpelVivaro
99 900
71 000 km
