Opel
( Opel Vectra ) Vectra C 2003, ciezko odpala, dymi i nierowno pracuje
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
kusco
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gravesend
Posiadane auto: Opel Astra 1.4 2013
Piwa: 5/3
Wysłany: Sro 24 Lut 2016, 13:39
Witam, przejzalem cale forum i nie znalazlem nic podobnego, chyba ze zle szukalem Razz Rano odpalil normalnie za pierwszym razem, bez problemow. Jak dojechalem do sklepu i wylaczylem silnik, po powrocie ze sklepu, nie moglem odpalic. Krecilem go do bolu az akumulator sie rozladowal ale z pomoca kolegi odpalilem na kable. Ciezko bylo odpalic ale jak odpalil to silnik chodzil strasznie nie rowno, szarpalo nim i zaczal strasznie dymic na bialo/niebiesko. Wczesniej nigdy nie dymil, czasem przy odpaleniu puscil mala chmurke ale to norma. Gosciu z Pomocy Drogowej podlaczyl go do kompa ale nic nie pokazalo, podpowiedzial zeby sprawdzic EGR. Wczoraj wyczyscilem EGR bo faktycznie byl troche zalepiony, naladowalem akumulator i auto odpalilo za pierwszym przekreceniem kluczyka. Po krotkiej chwili (1-2minuty) znow zaczelo dymic i nierowno pracowac a silnik wszedl w tryb awaryjny (max1500 obr/min). Nie pobiera zadnych plynow, nie ubywa plynu chlodniczego ani oleju. Co do oleju to mialem zmieniany olej ponad miesiac temu ale jak wczoraj sprawdzilem to wyglada na to ze jest za duzo oleju wlane bo na bagnecie bylo conajmnie 0.5cm ponad Max. Silnik jest czysty, spod uszczelki glowicy nic nie leci, nigdzie nic nie cieknie.
Panowie i Panie prosze o pomoc. Vectra C 2.0DTI 2003rok.
Ponizej linki do filmikow jak silnik pracuje i jak dymi:
https://www.youtube.com/watch?v=D1NYDl7j1vg
https://www.youtube.com/watch?v=yeci0mDgwKo
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 28 Lut 2016, 13:03
Re: ( Opel Vectra ) Vectra C 2003, ciezko odpala, dymi i nierowno pracuje
Witaj.
Prawdopodobnie przyczyną jest lejące wtryski, poprzez zawieszenie się któreś opylacza wtryskiwacza na którym poziom olej zwiększa się i stąd widoczność w trudności odpalania silnika.
W tym przypadku musisz wyjąć wszystkie cztery wtryskiwacze i oddać do regeneracji, czyli wymiana nowych końcówek opylacza wtrysków oraz wymienić olej w silniku, ponieważ olej jest już zmieszany z paliwem, co może grozić zatarciem silnika.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
kusco
Piwa: 5/3
Wysłany: Nie 28 Lut 2016, 15:36
Dziekuje za podpowiedz. Niestety dalem auto do mechanika, podlaczyl jeszcze raz do kompa i wyszedl EGR ktory zostal wymieniony (droga impreza). Niestety to nie pomoglo wiec szukajac dalej mechanik stwierdzil ze znalazl przyczyne. Wstyd sie przyznac i sam nie moge w to uwierzyc ale mechanik stwierdzil ze jakims cudem zalalem benzyny zamiast diesla!!! Wciaz nie moge w to uwierzyc poniewaz zawsze bylem wyczulony i zawsze patrze co leje. No ale coz, moze gdzies na szybko, roztargniony zlapalem nie ten pistolet co trzeba. Z tego co sie dowiedzialem to niestety konsekwencje tej pomylki moga byc katastroficzne dla silnika, zwlaszcza ze byl odpalany i bylo przejechane ladne pare kilometrow. Mechanik powiedzial ze wyczysci caly system paliwowy a ja tylko sie modle zeby silnik nie dostal po d**ie za mocno. Nawet jesli to skutki tej pomylki moga wyjsc dopiero po przejechaniu kolejnych paru tysiecy km.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 28 Lut 2016, 16:26
Nie ma takiej możliwości, abyś jechał na benzynie. Gdybyś rzeczywiście zalał benzyny przez pomyłkę, to przy kilku km auto by stanęło. Do tego nie byłoby już możliwości odpalenia silnika, coś nie tak tutaj według mnie.
Ps. Jaki masz układ wtryskowy, bo o ile mogę się mylić, to przypadkiem nie jest, to TDCI ?.
kusco
Piwa: 5/3
Wysłany: Nie 28 Lut 2016, 17:14
No to mnie tez troche mierzi, zwlaszcza ze jestem raczej ostrozna osoba i jak poisalem, zwracam uwage na to co robie. Jak napisalem w pierwszym poscie, auto dojechalo z domu do pracy (okolo 20 km) ale po wylaczeniu juz nie chcialo odpalic, musialem dluuugo krecic zeby zaskoczylo. Gdy zaskoczyl (odpalony na kable), silnik chodzil nierowno, tak jakby mial problem ze spalaniem i zaczal dymic jak cholera, czego wczesniej nie mialem poza mala chmurka po nocnym postoju. Gdy go wylaczylem to znow nie chcial odpalic za nic. Odpalil dopiero kiedy na chwile odlaczylem akumulator i podlaczylem spowrotem. Tak jakby ECU sie resetowal, ale po chwili znow wchodzil w stan awaryjny, nierowno chodzil i dymil.
Co do wtryskow to jest to Vectra C 2.0DTI 2003 rok, wiec wydaje mi sie ze jest to stare DTI ale przyznam sie ze nie znam sie na oznaczeniach wiec nie powiem ci jakie wtryski dokladnie. Musialbym poszukac modelu silnika a auto jest u mechanika.
Pozdrawiam i dziekuje za zainteresowanie i pomoc.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 28 Lut 2016, 21:49
Nie byłoby takiej możliwości, aby tyle przejechać na benzynie.
Przyczyna może być otwarty egr zaciął się, poprzez zanieczyszczenie układu dolotowego, co należy dokładnie jej przeczyścić, a w najgorszym przypadku zaślepić egr.
Tak więc proszę przekazać mechanikowi, aby zajrzał i sprawdził egr. Jeżeli okaże się, że egr jest na 100% sprawny, to pozostaje tylko wyłącznie wtryski. Ponieważ jedne i drugie pasują do lejący się wtrysków do komory silnika, które spływa po ściance cylindrach stąd przybywa olej, a nie ubywa.
Dla dobrej wiadomości, ile wlano ostatnio paliwa i czy to od rezerwy, aby wiedzieć dokładniej.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelCorsa
19 800
163 000 km
OpelAstra
13 900
173 000 km
OpelAstra
36 800
164 000 km
OpelVectra
23 000
160 000 km
OpelAstra
7 700
290 000 km
