Dołączył: 20 Kwi 2016 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Opel Corsa C 1.2
Wysłany: Sro 20 Kwi 2016, 14:39
Czy to jest wtyczka do anteny ze wzmacniaczem ? Opel Corsa C
Czy ktoś mi wyjaśni na podstawie poniższych zdjęć czy moja instalacja radiowa przystosowana jest do anteny ze wzmacniaczem ?
Jeśli nie to po co są 2 kable ?
Pytanie nr 2 - dlaczego jak podłączę oplot kabla do masy to radio źle gra nawet na postoju tak miałem zawsze z każdym radiem i z każdym autem
Dzięki i pozdrawiam
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 20 Kwi 2016, 19:53
Re: ( Opel Corsa ) Czy to jest wtyczka do anteny ze wzmacniaczem ? Opel Corsa C
Witaj na forum.
Na moje pytanie, do czego chcesz to podłączyć i jeśli podłączasz do radia samochodowego, to nie dziwne, że nie działa.
Takie złącze idą do podstawki dachowego, które służą bardziej do telefonu niż radia samochodowego.
Pozdrawiam. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Wysłany: Czw 21 Kwi 2016, 09:00
To bardzo ciekawe co piszesz bo to jest oryginalna wtyczka do anteny Opla Corsy
Tylko że są takie z 2 ma i 3 ma przewodami i nie wiem o co w tym chodzi
No nic dzięki za pomoc
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 22 Kwi 2016, 21:08
Oczywiście, że jest oryginalna wtyczka, ale tutaj musisz zwrócić uwagę, czy do takowego radia pasują, bo nie piszesz jakie posiadasz radio, a to jest ważne dla prawidłowej odpowiedzi.
Wysłany: Sob 23 Kwi 2016, 09:00
Tą wtyczkę nie podłącza się do radia tylko ze stopki antenowej na dachu do antenowej instalacji samochodowej.
Wszystkie radia nie fabryczne maja takie samo wejście antenowe i kostkę iso da zasilania i głośników.
Chyba kolega nie miał i nie ma żadnego auta.
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 23 Kwi 2016, 15:43
Oczywiście, że nie bezpośrednio idzie do radia, ale idzie jednak do radia przez całą długość, po zdjęciu radia będziesz miał pozostawioną całą skrzynkę, na którym wkładany jest radio i nie oryginalne radio nie będzie dobrze odbierało, również podłączenie wzmacniacza radiowego mija się tutaj z celem.
W takim razie zobacz, ile wersji wyposażenia radiowe w corsie c jest, tak więc, zamiast więcej informacji podać, to chociaż zapodałbyś typ radia podłączone w swoim aucie. (Ale nie, lepiej niech koledzy się zastanawiają, jakie radio masz i jaki wzmacniacz chcesz podłączyć, w takim przypadku idź lepiej do wróżki, bo ani ja, ani koledzy z odległych forum nie widzą i nie wiedzą jakie posiadasz choćby, takie głupie radio lub wzmacniacz.)
Niestety, jeżeli takową antenę masz wstawianą i nie była ruszana, a radio masz inne, niż powinien, to najwidoczniej, wcześniej sprzedawca wymontował i pewnie na allegro wystawił. (Mogę mylić się, ale przy takiej informacji trudno inaczej stwierdzić.).
Może inni tobie mogą.
Przy okazji musiałem wymienić podstawę anteny i wymieniłem na taką z wzmacniaczem tylko teraz mam watpliwości czy ta instalacja nadaje się do anteny ze wzmacniaczem i w tym cały problem.Jeśli się nie nadaje to ten nie zasilany wzmacniacz w antenie tylko tłumi sygnał.
Polecany separator niewiele daje - w dodatku każą go podłączać do niebieskiego kabla w kostce a tam jest tylko 3 V więc chyba za mało.
Na postoju wszystkie 18 stacji radiowych gra idealnie w czasie jazdy tylko 5 ( we Wrocławiu )
Na wtyczce instalacji auta są 2 kable więc chyba 1 do anteny a 2 gi do oplotu masy - innej możliwości nie widzę tylko wtedy gra źle - najlepiej jak jest podłączony 1 przewód a oplot masy nie jest podłączony nigdzie - wtedy jest najlepiej.
Maszt anteny ma 40 cm i to też chyba jest za mało ale w tym zasr..m kraju dłuższych nie ma.
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 23 Kwi 2016, 21:46
No i widzisz, jak łatwo można rozwiązać, a więc musisz zdjąć gniazdo z tej obudowy i wprowadzić przez nie kabel antenowy, co będziesz musiał dobrać do gniazda i końcówki idące od wzmacniacza, które będą podłączone od kabla idące od anteny do radia , w tym jeden kabel od wzmacniacza, będziesz musiał podłączyć (kolor kabla, niebieski lub czerwony) do plusa 12V i to wszystko. Co prawda, kabel antenowy idące do radia będzie luźny, zamiast na stałe w przypadku tak jak na zdjęciu, innej opcji montażu wzmacniacza nie widzę. (Sam wzmacniacz można przymocować do metalowej obudowy za tylnym ścianką (kieszeń radia), na którym wkładany jest radio.)
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 24 Kwi 2016, 14:41
Czy ten kabel z białą opaską na 1 zdjęciu to jest masa anteny czy zasilanie wzmacniacza
Zasilanie, lecz nie na 12V, ponieważ ten kabel powinien być podłączony do radia samochodowego, o ile jest wyjście z radia na antenę( zasilanie).
Chyba, że wstawisz oddzielnie konwektor na zasilanie antenowego z 12V na 3.3V.
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 27 Kwi 2016, 17:15
że zasilanie idzie bezpośrednio z gniazda antenowego do tego przewodu ( na dachu ) z białą opaską ?
Nie do gniazda antenowego, oryginalne radio ma oddzielnie zasilanie służące do anteny, a w tym radiu, którym posiadasz, nie ma takowego zasilania i jedynie pozostaje konwektor.
Wysłany: Pią 29 Kwi 2016, 17:32
http://imgur.com/SgAn9sT - kostka iso w Oplu
Tak patrzyłem tu - nie ma żadnego zasilania wzmacniacza antenowego - pisze o jakimś wzmacniaczu ( gniazdo nr 5 ) ale to na pewno nie to.
Po za tym jak wiesz idzie tylko jeden przewód z radia do anteny na dachu jest nim gniazdo antenowe nr 4 z powyższego zdjęcia.
Skoro piszesz,że zasilanie wzmacniacza z radia fabrycznego nie idzie przewodem antenowym ( nr 4 ) to nie idzie niczym bo innego połączenia nie ma. ( radia z anteną na dachu )
Czyli nie ma tu żadnego wzmacniacza w instalacji radia fabrycznego lub jednak idzie przewodem antenowym - innej możliwości nie ma.
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
