Witam mam problem dzisiaj zapaliła mi się kontrolka silnika w corsa C 1.4 niby auto normalne pali, ale co mnie dziwi że na biegu jałowym wkręca się tylko do 4 tyś, co może się dziać, proszę o rady.
Dołączył: 19 Kwi 2008 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Nie 24 Kwi 2016, 18:29
Re: ( Opel Corsa ) świecąca się kontrolka silnika- co oznacza?
Podepnij auto pod komputer inaczej nikt Ci nie pomoże no chyba, że na forum wróżbitów. Podstawa to numer błędu. _________________ rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1887 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 24 Kwi 2016, 18:34
Zapalenie kontrolki silnika (zwany check engine) oznacza .... wszystko. Trzeba podjechać i zczytać błędy bo możemy podawać wszystko (co oznacza ten check) to wymienisz pół samochodu i dalej bedzie świecić _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 24 Kwi 2016, 21:18
Wypadanie zapłonu w silniku, błąd spalania stukowego. Przyczyną jest prawdopodobnie moduł spalania stukowego - do wymiany _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Piwa: 137/4
Wysłany: Pon 25 Kwi 2016, 05:00
Nie. Poczekaj aż będą powracały. Być może to tylko jednorazowe checki wynikające ze złej benzyny (dotankuj na innej stacji paliwa). _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Witam ponownie no niestety znowu zapaliła się kontrolka,i jeszcze zapaliła się druga samochodzik z kluczykiem ia auto zaczęło strasznie szarpać, co robić?
Rano wsiadłem do auta kontrolka zgasła zero błędów jeździłem 2 godz, żadnych problemów co jest nie tak, dwa tygodnie temu wymieniłem świece na ngk.Dzisiaj zalałem cały zbiornik 98 i preparat stp do benzyny.Jeszcze jedno zauważyłem że mam nie szczelny wężyk od płynu który idzie do przepustnicy była mała dziurka i się sączył płyn też wymieniłem.Macie jakieś pomysły?
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 01 Maj 2016, 09:49
Widzę że nikt nie potrafi pomóc.
Jak nie potrafi jak potrafi .
Na podstawie twoich błędów w jednym jest wypadanie zapłonu, co jest właściwie najważniejsze dla prawidłowej pracy silnika.
Wypadanie zapłonu ma różne podłoże i nie jest łatwym celem zdiagnozowania na odległość, ale możesz samodzielnie sam sprawdzić, świece zapłonowe( w razie potrzeby wymienić), ciśnienie paliwa( możliwe na wykończeniu), instalację silnika( tutaj możesz poruszać każdym kabelkiem łączone do silnika, czy są jakieś zmiany), natomiast przyczyn wypadania zapłonu następuje: cewka zapłonowa, świece zapłonowe, pompa paliwa, wtryskiwacz, czujnik położenia wału( chwiejne styki), kompresja silnika( tutaj należy zwrócić uwagę, jeśli posiadamy instalację gazową, ponieważ dość mocno niszczy komorę spalania w tych silnika, a ewentualnie zawory), sprawdzenie ustawień paska rozrządu, następnie sprawdzić szczelność w układzie chłodzenia silnika na zawartość CO2 (chodzi o to, czy uszczelka pod głowicę nie padła).
To wszystko jak sam widzisz, trzeba na miejscu posprawdzać i nie piszesz tutaj, czy posiadasz instalację gazową.
Takie preparaty nie polecam używać.
Pozdrawiam. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
