Opel
( Opel Meriva ) meriwa traci moc i drzy czasem
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne
zibi6868
Skąd jesteś (miejscowość / region): pruszków
Posiadane auto: opel meriwa 1600/16/105
Wysłany: Pon 23 Maj 2016, 20:07
ostatnio załaczył sie silnik na desce pojechałem do mechanika i wykazało kilka bledów stwierdził iz moze to byc sterownik silnika wiec pojechałem do elektryka podłaczył do kompa wyszedł jeden bład cos 1113 kota przepustnicy i co robic
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 24 Maj 2016, 15:44
Re: ( Opel Meriva ) meriwa traci moc i drzy czasem
Całość opisane i wzięte z rumuńskiego forum, Przyczyna dość znana i aby ułatwić, to podaję całość informacji oraz przetłumaczone na język Polski. Strona jest całkowicie oryginalna z rumuńskiego forum oraz z kopiowane i przeniesione tutaj na naszym forum.
P1113: Port dezaktywacji czujnika położenia obwodu niskiego napięcia i
P1113: Port dezaktywacji czujnika położenia obwodu wysokiego napięcia
Jest to znany problem silniki Z16XEP.
Jeśli osiągniesz ten reprezentatywny błędu, zostanie poinformowany o konieczności wymiany kolektora dolotowego.
To nie jest ich wina, które jest znane ich rozwiązania (i mnie do wczoraj).
Koszt: 3400 lei galeria, 400 lei instalacji produkcyjnych. Lub gwarancji, na szczęście.
Poznałem ją kilka razy, ale wczoraj walnąłWink
objawy:
Jedyną irytującą kontrolki świetlne (cheita samochodów).
Więc co? niektórzy mogą powiedzieć. Po pierwsze, jest to denerwujące. Po drugie, jeśli zawsze wie, kiedy nie ma światła na innej kwestii.
Jeśli masz inne objawy (takie jak drżenie), czy należą do tej osady. Skontaktuj się ze mną i studiów.
powodować:
ECU widzi zbyt mało czujnik napięcia TW pozycję inicjowanie i myśli, że jest krótki lub przerwane w tabeli.
rozwiązanie:
Pokaż mu ECU Lu ", że nie ma krótkie jakichkolwiek zakłóceń.
Po pierwsze, należy sprawdzić czujnik (znaleźć gniazdo po prawej stronie kolektora dolotowego, tj kierunku baterią):
Na szczęście nie jest to bardziej dostępne gniazdo X63:
Pin 1 - wire NegruAlb
Pin 2 - przewód brązowy
Pin 3 - przewodowy RosuAlbastru
Jest to w zasadzie potencjometr, który mierzy się za pomocą omomierza ma następujące wartości:
~ 7,2 kOhm pomiędzy terminalami 1 i 2, niezależnie od pozycji kursora;
~ 1,6 Kohm pomiędzy 3 i 2, odpowiednio 8,8 kOhm pomiędzy 3 i 1, gdy kursor znajduje się na minimum (tj pozostawić wolny);
~ 8,8 Kohm pomiędzy 3 i 2, odpowiednio 1,6 Kohm między 3 i 1, gdy kursor znajduje się na maksimum (czyli około 90 stopni);
Nawet jeśli to nie jest stałe wartości, nie martw się. Jeśli masz zmianę rezystancji pomiędzy minimum i maksimum, to w porządku.
Nie wchodząc w szczegóły za dużo, aby nie wydawać zbyt skomplikowane Smile
Dodaj One Piece 390 ohm rezystor (był OK i 680) szeregowo z trymerem, gwint Brunatnego (czyli w terminalu 2):
(Było to obraz na odporność wkładania drutu, ale dał ImageShack numerek ... Dzisiaj nie widzimy, to nie jest ...)
W ten sposób, ECU widzi napięcie 0.4 V. inicjalizacji ~ 0,1V zamiast ~ i już nie wywala. Wszystko jest w porządku, wartość ta jest postrzegana pozycję jako 0%.
Przeprowadziliśmy wszystkie możliwe testy, bez obciążenia (z Tech2) oraz u kobiet w ciąży. Twinport zachowują doskonałe.
Pozdrawiam i myślę, że pomogłem.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
adam1965
Posiadane auto: Meriva
Wysłany: Sro 25 Maj 2016, 10:22
to jest błąd elementu wykonawczego przełączania kolektora ssącego.
Masz do sprawdzenia wiązkę przewodów,zawór elektromagnetyczny przełączania kolektora,czujnik położenia.
Wkładanie oporników i oszukiwanie ECU to jest jak leczenie zapalenia płuc Gripeksem.
Kolektor do zrzucenia.Czyszczenie i sprawdzanie.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 25 Maj 2016, 13:30
Napisał: adam1965
Który steruje właśnie klapką i to nie jest jego wina, a czujnik odpowiedzialny za sterowanie i jeśli jest uszkodzony, to choćbyś czyścił kolektora do połysku, to i tak błąd będzie nadal.
Nikt nie każe wstawiać opornika, bo jeśli kogoś stać, to kupi w serwisie cały kolektor, co wątpię, aby komuś tak sobie chciałby wydać i żeby jeszcze kosztowało 200 zł, to co innego.
adam1965
Wysłany: Czw 26 Maj 2016, 21:23
Demontując do czyszczenia kolektor przy najmniej pozna zasadę działania.A skąd wiadomo czy nie zapieczone są klapki i sterownik klapek nie potrafi nimi regulować wywalając błąd?Nie koniecznie to też musi być czujnik .Może też być problem ze złym stykiem w kostce wiązki do niego.Nie sprawdzi nie dowie się
Chcący mieć sprawne auto nieraz trzeba w niego inwestować.Niestety.
A tutaj można skorzystać z porady jak sobie z ty radzić http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1622434.html
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 27 Maj 2016, 09:53
A skąd wiesz, że chce sam robić?, a działanie może w każdej chwili się dowiedzieć, o ile zechce poszukać.
Niestety, większość przypadków to czujnik przekłamuje lub uszkodzony. (Wada fabrycznie lub słaba jakość czujnika)
Kierowca zapytał, co może być, a nie, że ma sprawdzić, bo sprawdzenie dotyczy każdego mechanika bądź kierowcy i o ile ten ostatni ma pojęcia, to też pewnie o tym wie.
Tylko za ile i za co?, bo oczywiste jest, że nie kiedy trzeba zainwestować, ale po co aż tyle, kiedy można dużo, dużo taniej i również dobrze bez komplikacji.
Na koniec kolego: adam1965, nie ty masz ten problem i nie ty będziesz taką kasę wydawał, jak będziesz miał problem, to wtedy pisz. Natomiast w podanym linku również dotyczy wymiany czujnika na używkę, lecz ten ostatni nie zawsze można w trafić na uczciwego sprzedawcę, to raz. Drugie, tutaj masz wszystko opisane, gdzie i jak podłączyć, a tam tylko pisze wstawienie układu i nie jest to samo co oszukiwanie ecu?.
Tak więc, kolego pozwól autorowi tematu dojść do głosu, aniżeli będziesz dyskutował ze mną, bo naprawdę nie ma sensu, ponieważ nie ja mam ten problem.
adam1965
Wysłany: Pią 27 Maj 2016, 22:58
Po pierwsze kierowca od 23 maja się nie odezwał. Po drugie kierowca się zapytał co robić więc mu pisałem a skoro ma mechanika który nie wie co robić z tym błędem to widać jakiego ma tego mechanika.Więc lepiej chyba aby sam się za to wziął.Ty masz swój sposób na motoryzację ja mam swój. Ja druciarni nie stosuję tylko wymieniam co potrzebnei.I jeżeli mam problem to inwestuje w auto.
Po następne to ja dyskusji nie zacząłem tylko ty obruszyłeś się na moją odpowiedź.
Zibi wybierze odpowiednio pasujący mu wariant naprawy swojego auta.
Po co więc twoje unoszenie się?
A tak jeszcze dla informacji to przy używkach jest jeszcze gwarancja rozruchowa z której ja niejednokrotnie korzystałem i to działa
Pozdrawiam i z ciekawością czekam na reakcję zibiego
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 07 Cze 2016, 14:33
Napisał:adam1965
Ciekawe, co tutaj dobrze sprzyja mechaników, a nie kierowcy.
Absolutnie tutaj nie obruszyłem się, bo i po co?. Natomiast, gdybyś wiedział, jakie części używane są sprzedawane na ogłoszenia, to byś zaczął inaczej dyskutować. (Bez komentarza).
Jeśli mechanik nie wie, to co kierowca może wiedzieć, a do tego, mechanik na pewno wie, co ma robić gorzej, kiedy kierowca nie wie, czy wydać na nową część, czy naprawiać i bądź tu mądry. Na moje podejrzenie, mechanik pewnie proponował już kupna nowej części, co nie każdy jest w stanie aż takiej sumy wydać i wcale tutaj się nie dziwię.
Tylko w razie zakupu uszkodzonej, kto będzie bulił za dwa razy montażu i demontażu?.(No chyba, że ktoś sam umie naprawić, a jeśli ktoś nie umie i co?.)
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Meriva »
Opinie o samochodach Opel Meriva - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne
OpelZafira
44 900
183 568 km
OpelAstra
39 800
135 000 km
OpelGrandland X
104 850
24 500 km
OpelInsignia
22 900
261 000 km
OpelZafira
44 000
96 420 km
