Opel
( Opel Astra ) Astra F szarpanie i brak mocy na gazie
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Wodnik123
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra 1.4 1997 r
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 18 Lip 2016, 20:14
Jestem właścicielem Astry F 1,4 1997 benzyna + gaz. Problemy zaczęły jakiś czas temu i wymieniony został stary zużyty reduktor. Po tym problemy nasiliły się...samochód stracił na mocy, strzelało w kolektorze i bardzo szarpało podczas ruszania lub przyśpieszania. Pomimo regulacji problemy nasilały się...zaczął tracić obroty podczas stania w korku na gazie, a po przerzuceniu na benzynę wchodził na bardzo wysokie obroty. Dziś wymieniony został reduktor na inny....droga do domu przebiegła bezproblemowo. Pod domem samochód przestygł i...po odpaleniu i przerzuceniu na gaz po około 1 km zaczął tracić na mocy...mimo wciśniętego gazu samochód nie reagował, jechał "mulasto". Po osiągnięciu około 90 stopni samochód odzyskał moc i jechał bez problemów.
Mechanicy rozkładają ręce, a samochód dalej nie jeździ. Proszę o pomoc...może tutaj ktoś miał podobne problemy??
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 19 Lip 2016, 11:02
Re: ( Opel Astra ) Astra F szarpanie i brak mocy na gazie
Witaj na forum.
Najpierw doprowadzić porządek na benzynie, czyli sprawdzenie ciśnienie paliwa i przeczyszczenie przepustnicy w tym silnik krokowy. (Najczęściej to, zanieczyszczenie przepustnicy i słaba pompa paliwa w zbiorniku.)
Tutaj nie wiadomo, czy zmieniono reduktor na nowy, czy używany i czy tego samego modelu reduktor. Również należy pamiętać, że przy wymianie reduktora należy wymienić filtr gazowy dla prawidłowej ustawienia pracy silnika, bez wymiany filtra nie da się prawidłowo ustawić instalację gazową.
Jeżeli po osiągnięciu 90 stopni auto odzyskuje moc (choć nie wiadomo jak pracuje w tym czasie silnik na gazie?), to warto sprawdzić stan czujnika temperatury silnika, ponieważ jest uzależniony od automatycznie przełączenie z benzyny na gaz.
Moim skromnym powiedzeniem, należy doprowadzić jak wyżej opisane, a dopiero przystąpić do instalacji gazowej po to, aby dalej cieszyć się dalszą jazdą bez problemową.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Wodnik123
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 20 Lip 2016, 10:10
Transit 2, samochód na benzynie jedzie OK.
Problem jest z gazem...ale nie wiadomo co konkretnie. Odpalam na benzynie...i jadę...wszystko OK. Samochód się nagrzewa, przerzuca na gaz i...zaczynają się problemy. Najpierw traci na mocy...nie może się uciągnąć...jakby go coś hamowało, troszkę jeszcze coś szarpie, ale już dużo mniej niż było. Nagrzewa się powyżej 90 stopni...i samochód jakby nabierał mocy.
Stanąłem na 30 minut...przestygł troszkę i po odpaleniu i przerzuceniu na gaz problem z obrotami....nie są miarowe. Po przerzuceniu na benzynę wszystko się uspokaja.
Wymieniony reduktor na nowy, filtr również. Instalacja gazowa AG Centrum.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 20 Lip 2016, 16:58
Czyli wychodzi na to, że po uzyskaniu pełnej temperatury, silnik uzyskuje pełną moc poprzez sterowaną przez sterownik co, przy niższych temperatura silnik dławi się, jakby za mało gazu płynnego niż powinien. A więc wychodzi na to, że winny może być źle sterujący sterownik albo uszkodzone elektrozawory bądź wtryskiwacze. Natomiast, mając na powyższą usterkę, zastanawiam się, dlaczego gaz przełącza dopiero powyżej 90 stopni, aniżeli mniej niż choćby 30 stopni, co według mnie, prawdopodobnie winny może być czujnik temperatury na, którym wartość czujnika jest zaniżony lub uszkodzone elektrozawory bądź sterownik, co powinieneś podjechać do gazownika w celu sprawdzenia sterownika oraz elektrozaworów pod kątem sprawności i jeśli te dwa ostatnie będą sprawne, to winny będzie czujnik temperatury.
Ps. Możesz spróbować odłączyć czujnik temperatury od instalacji gazowej i zobaczyć jak silnik będzie pracował na gazie.
Wodnik123
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 21 Lip 2016, 09:53
Transit 2 czujnik temperatury jest chwilowo odłączony i testuje. Sam próbuję włączać gaz przy różnych temperaturach. Moje eksperymenty są takie:
- gdy podgrzeje się samochód do około 90 stopni i wtedy przerzucę na gaz...samochód jedzie bez problemów,
- gdy przerzucę na zimnym lub lekko ciepłym (nawet gdy przepuści już czujnik) samochód traci moc...nie może przyśpieszyć mimo wciśniecia gazu do końca i trochę szarpie szczególnie przy zwalnianiu, zredukowania biegu i dodawaniu gazu. Wygląda jakby coś się namieszało i nie mogło tego przetrawić. Czasem trzeba go przełączyć na benzynę spowrotem, przejechać i znów przerzucić na gaz i jest OKI....ale zawsze magiczna temperatura 90 stopni jest gdy zaczyna dobrze jechać.
Na benzynie jeździ OK.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 29 Lip 2016, 23:12
No, to pozostaje przełączać w danym temperaturze, czyli 90 stopni. Ponieważ można tu rozumieć, że przy niższych temperatura silnika sterownik, który steruje instalacją gazową, za mało podaje gazu do komory spalania stąd, jak opisujesz, dławi się i brak mocy. Natomiast, aby silnik pracował na instalację gazową i najniższym temperatury silnika do 30 stopni, to musisz podjechać do gazownika w celu ustawienia, bo sam tego nie ogarniesz.
Wodnik123
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 07 Cze 2017, 07:23
Mechanik od gazu załozyl urzadzenie odcinajace benzyne gdy uruchomi sie instalacja gazowa i problem sie uspokoil.
Jednak jest problem na benzynie ktorego nikt nie potrafi rozwiazac....spadek mocy, szarpanie po zmienie biegu i pojawiajacy sie czasem check ktory po chwili gasnie. Wydaje sie typowy objaw dla uszkodzonego EGR...tylko ten model chyba nie ma EGR??
Załączam zdjecie
https://zapodaj.net/db2075f097767.jpg.html
Passat b5 1,6 ALZ 102 KM 2000 fl
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelVivaro
99 000
157 900 km
OpelMokka
53 800
180 000 km
OpelVivaro
49 990
249 000 km
OpelAstra
38 900
122 000 km
OpelMeriva
29 900
117 300 km
