Opel
( Opel Astra ) Astra G nie zapala, nie kręci silnikiem, spadek napięcia
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Dar_Co
Posiadane auto: Opel Astra G
Wysłany: Nie 07 Sie 2016, 23:54
Opel Astra Classic II (G), LPG, rocznik 2009, silnik Twinport.
Nie miałem żadnych problemów z zapalaniem aż do rana dzisiejszego dnia.
Po przekręceniu kluczyka do pozycji II wszystko gaśnie, ani razu nie obróci silnikiem. Na początku myślałem że gdzieś nie ma styku, zacząłem od przeczyszczenia styków w okolicy klem akumulatora ale to nic nie dało a po podłączeniu woltomierza do klem i włączeniu rozruchu widoczny jest gwałtowny spadek napięcia do dosłownie paru woltów więc przypuszczam że to raczej jakieś zwarcie/przebicie.
Akumulator bezobsługowy, do tej pory nie sprawiał żadnych problemów. Ładownie go nic nie zmienia a przy próbie startu z włączoną ładowarką przepala się bezpiecznik ładowarki (co tylko potwierdza podejrzenie zwarcia).
Wczoraj było trochę deszczu i wilgoci ale wróciłem do domu bez problemu a teraz auto stoi uziemione. Może ktoś miał podobny problem albo wie jak go rozwiązać?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 08 Sie 2016, 09:37
Re: ( Opel Astra ) Astra G nie zapala, nie kręci silnikiem, spadek napięcia
Witaj na forum.
A kto próbuje na zwykłym prostownikiem uruchamiać silnika?, który nadaje się tylko wyłącznie do ładowania akumulatora.
Spróbuj podmienić akumulator, bo być może brak ładowania albo padł całkowicie akumulator.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Dar_Co
Wysłany: Pon 08 Sie 2016, 16:17
Transit 2 napisał:
Witaj na forum.
Transit: Przecież nie uruchamiałem na samej ładowarce tylko naładowany akumulator + ładowarka. Nie próbowałeś nie znaczy jeszcze że nie można a drugiego akumulatora nie mam.
Na razie widzę tylko że po odłączeniu rozrusznika działa wszystko z wyjątkiem rozruchu oczywiście.
Dar_Co
Wysłany: Wto 09 Sie 2016, 22:35
Sprawa się odrobinę komplikuje...
Podpinam kabel na jedną klemę i mierzę natężenie prądu między drugą klemą i drugim kablem a tu jakieś 13A (ok. 150W) i to chyba bardziej przez oporność miernika bo przy zwarciu między klemami pokazuje ok. 19A(~230W)
Wszystko nawet bez włożenia kluczyków do stacyjki.
Następnie odpinam kabel od rozrusznika, podłączam jak wcześniej a tu pobór prądu 0.4A na początku a po chwili spada do 0.04A (ok. 0.5W, co wydaje się OK)
Generalnie przy odłączonym rozruszniku problem jakby nie istnieje poza tym drobnym szczegółem że nie da się uruchomić samochodu.
Pierwsze co pomyślałem to że wina rozrusznika no ale... rozrusznik wygląda OK, również w środku a poza tym skąd by się brało napięcie na rozruszniku... A może jakiś przekaźnik się zepsuł i niepotrzebnie podaje prąd na cewkę??
Najgorsze że elektryk który się znajdował w miarę niedaleko na jest urlopie jeszcze przez 2 tygodnie...
Może ktoś zna elektryka w Krakowie albo Wieliczce który mógłby się tym zająć albo ma jakiś pomysł, jak to naprawić?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 12 Sie 2016, 23:19
Z wyglądu może i ok, ale czy próbowałeś na krótko podłączyć?, bo to, że wygląda, nie znaczy być uszkodzony. W Twoim przypadku możliwe uszkodzony elektromagnes lub niedokładnie podłączony.
Dar_Co
Wysłany: Wto 16 Sie 2016, 12:46
Rozwiązanie problemu
Nie wchodząc w szczegóły wygląda na to że akumulator padł nagle w sierpniu i to w taki sposób że ciągle ma znaczną pojemność ale nie daje rady przy nagłym poborze prądu (start samochodu). Wymiana akumulatora pomogła, temat uważam za zamknięty.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelCorsa
13 800
189 000 km
OpelZafira
43 500
140 000 km
OpelInsignia
27 900
179 000 km
OpelCombo
81 100
71 443 km
OpelVivaro
119 900
69 000 km
