Opel
( Opel Corsa ) Szarpanie,spadające obroty
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne.
lolekxxx15
Posiadane auto: Opel Corsa B 1.0 12V 1997
Wysłany: Sro 12 Paź 2016, 20:55
Zanim wybiorę się do mechanika i nie wiem czy nie usłyszę najgorszego wolę zapytać was może ktoś miał podobny problem a może problemy ponieważ objawów psującego sie czegoś jest kilka
Ostatnio wymieniałem sprzęgło kompletne jak i olej z filtrem
Od tamtego momentu jadąc stałą prędkością czy też nie wrzucając na luz samochód spadał mi na 600 obrotów teraz jest już 500 a niedługo jeszcze zgaśnie powraca po zatrzymaniu się lub gdy przyjadę na luzie kilometr nie zależne jest to czy silnik jest ciepły czy zimny
Biegi szczególnie jedynka na zimnym wchodzą tak sobie czasami muszę robić to dwa razy olej w skrzyni jest okej
w dodatku strasznie telepie silnikiem i gdy ruszam przy 1400 obr/min przerywa na pół sekundy jest takie szarpnięcie jakby nagle paliwa zabrakło i jedzie dalej
Martwi mnie to tyle objawów bo wpakowałem już troche w samochód by jeździło a tu takie rzeczy sie dzieją :/
Byłem u niego mówi że to wina silniczka krokowego,był również podłączany komputer nie pokazał żadnych błędów
gorzki1967
Posiadane auto: Opel Corsa C 1.2
Piwa: 24/1
Wysłany: Czw 13 Paź 2016, 18:34
Re: ( Opel Corsa ) Szarpanie,spadające obroty
Witaj . Nie ma gotowej recepty . Komputer błędów nie pokazał . A świece , przewody zapłonowe , no i silniczek krokowy czy został wymieniony ?? A sonda ? Może jak mechanik robił coś przy aucie to przy okazji co rozłączył ? U mnie mechanik przez przypadek rozłączył ABS i ABSu nie było okazało się że przez przypadek rozłączyła się wtyczka.
Gerry82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wsrszawa
Posiadane auto: Opel Agila 1.2 2003
Wysłany: Wto 01 Lis 2016, 16:26
Spadające obroty
Słuchaj sprawdź przepustnice jeśli jest zabrudzona trzeba zdjąć rurę od filtra powietrza i zobaczysz przepustnice musi być czysta bo jak jest brudna to się nie domyka łapie lewe powietrze i zaczyna się wachlowac na obrotach prosty zabieg bez kosztów przemyt ten brud czymś w aerozolu porostu zmywacz i zobaczysz różnice jeśli nie pomoże wymień listwe od świec zaplonową i sprawdź świece tyle pzdr udanej maprawy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
OpelVivaro
31 999
160 000 km
OpelCombo
43 899
118 000 km
OpelVivaro
49 990
249 000 km
OpelAdam
32 900
103 125 km
OpelVectra
8 900
2003r.
258 000 km
