Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): polska Posiadane auto: vectra
Wysłany: Pią 09 Gru 2016, 19:04
Vectra b 2,0 di 60 kw nie odpala zimna nie wchodzi na obroty
Witam wszystkich tak czytam i mniej więcej sie doszukałem ale mam "trochę" inną historyjke na temat mojej vectry otóż opowiadam: niedługo po zakupie albo tez wraz ze spadkiem temp. powietrza coraz gorzej odpalał mowa o vectrze b 2.0 di 60 kw. gorzej znaczy dość kopcił zanim zaskoczył na słabym aku to ryzykowne było w ogóle. postał noc i znów to samo rozgrzany ok może minimalnie zamulony ale ok zimny nie odpalał. wyjechałem akumulator do końca w takim razie odpaliłem na ostro na holu do mechanika dojechał na własnych nogach. regeneracja pompy. nowy akumulator wrócił i dalej kopci przy odpalaniu na zimno nawet bardziej jednak dym jaśniejszy do tego nie dodam mu gazu przez pierwsze 10 min. jak zaskoczy znów jest ok wraca moc ale gazuje na "sucho" długą chwile czekam az chmura dymu poleci w kosmos i ruszam. stoi znów u mechanika dzis dotyka przepływomierza wczoraj szukał czujnika ułożenia wału (nie sadze) bo samo wracało do normy. jeśli ktoś wie co to moze być bede wdzięczny aha filtr paliwa? moze po tym ciągnięciu na holu sie cos zrobiło sie? ogólnie trzesie sie za mocno troche przy tym odpalaniu jakby nie dochodziło to niego ze wciskam gaz i chce jechać zaraz. pozdrawiam i czekam na wieści. same dobre check owszem swieci gasnie nieraz znów sie zapala cięzko go wyczuć. gdy sie zaświeci to mam wrócić to wykasują....
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
