Dołączył: 01 Sty 2017 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce /świętokrzyskie Posiadane auto: opel astra f 1,4 8v 96r b+g
Wysłany: Pon 02 Sty 2017, 11:37
astra f1,4 v8 nie pali na benzynie
witam wszystkich
posiadam astre 1,4 8v 96r b+g zwykła instalacja ,i problem polega na tym że nie chce odpalić na bęzynie pompe słychać paliwo jest w listwie wtryskowej ,prąd na wtryski jest iskra na świecy jest ,dodam że kupiłem go ze spaloną pompą i ją wymieniłem na gazie pali od razu ,i ty moje pytanie jak sprawdzić wtryski paliwa i czy może coś jescze sprawdzić
Ostatnio zmieniony przez marko24 dnia Wto 03 Sty 2017, 00:46, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 02 Sty 2017, 19:41
Re: ( Opel Astra ) astra f1,4 v8 nie pali na benzynie
Istnieje jeszcze możliwość, że zawór przelewowy jest zawieszony albo uszkodzony i paliwo nie osiąga wymaganego ciśnienia.
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 04 Sty 2017, 20:08
"sprawdziłem i paliwo dochodzi do listwy z wtryskami ale na przelew nie idzie pusty wąż"
Nie zrozumiałem o co Ci chodzi ? Paliwo w listwie wtryskowej powinno mieć około 3 bar ciśnienia. Dokładnie nie wiem jak w Twoim, ale na takim ciśnieniu powinien palić. _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Wysłany: Pią 06 Sty 2017, 14:51
paliwo w listwie wtryskowej jest tylko nie mierzyłem ciśnienia nie otwierają się wtryski (nawet po ich wymianie) ,i czy to normalne że po załączeniu na zapłon prąd na wtryskiwaczach jest na obu przewodach
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 06 Sty 2017, 15:54
Z tego co pamiętam, ale na stówę nie jestem pewny w jednym przewodzie powinien być "+" natomiast komputer na czas wtrysku podaje "-", czyli na drugim przewodzie nie powinno być nic ewentualnie minus ? (wszystkie kabelki z wtrysków powinny być ściągnięte do tego sprawdzenia)Jak ktoś lepiej pamięta niech napisze.
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
