Opel
( Opel Corsa ) problem z plynem chlodniczym i odma w corsie A 1.2
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne.
Zdebek
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 10:48
Witajcie mam problem z corsa A poj.1.2. Od czeasu kiedy wymienilem stary plyn na nowy mam z nim problem. Problem jest taki...1 wlalem zielony jest bialy i plywaja w nim jakies biale grudki Shocked 2 za kazdym razem gotuje mi plyn. 3 w zbiorniku wyrownawczym jest go coraz mniej musze dolewac a wczoraj to nie bylo plynu wogole, jak dolalem i przejechalem to bylo go az tyle, ze go wyrzucilo i schlapalo mi caly silnik i nie wiem czy ten plyn powiniem byc tlusty bo taki wlasnie jest nie chce wyschnac i jest tlusty. Kolejny problem to odma... rurka juz tak zarosla, jakas kremowa mazia, ze nie wiem co mam z tym zrobic jezdze juz z dwa miesiace z odczepionym wezem. podobno mialo byc to przez uszczelke pod glowica ale ja wymienilem tydzien temu i jest to samo a nawet doszly problemy z tym plynem chlodniczym Sad prosze pomocy bo nie wiem co mam juz wymieniac...???
manior7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: opel astra G 1,4 16V 2004 Z14XE
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 12:52
Re: ( Opel Corsa ) problem z plynem chlodniczym i odma w corsie A 1.2
witam albo uszczelka albo głowica !!! cudów nie ma Rolling Eyes Neutral Neutral
komunikator tlen - status
daniel28
Skąd jesteś (miejscowość / region): morąg
Posiadane auto: Opel Astra 2.0 dI 16V 100ps
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 13:59
jeżeli uszczelka została wymieniona i problem nie ustąpił to mógł się zrobić przestrzał w głowicy. Trzeba dokładnie obejrzeć głowice,jeżeli uszczelka nic nie dała,innej mozliwosci nie ma.
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 18:32
a mam pytanie czy po wymianie płynu układ został odpowietrzony?
prawidłowo
wygląda to tak że po wymianie silnik nie został odpowietrzony i się przegrzewał
jeśli nawet uszczelka została wymieniona może być głowica krzywa
ubywa płynu nadal?
płyn ma to do siebie że długo wysycha
a czy w oleju nie ma wody sprawdzałeś ?
piotr
Zdebek
Wysłany: Czw 27 Lis 2008, 00:26
juz wiem co zle zostalo zrobione glowica nie zostala planowana Smile tego nie zrobilem bo mi auto bylo potrzebne wiec wszystko bylo robione na szybkiego, ale teraz juz jest wszystko rozkrecone i jutro oddaje do planowania... i plyn dostawal sie na tloki dlatego go ubywalo Crying or Very sad wiec teraz juz wiem ze lepiej robic powoli a dokladnie. dziekuje za cenne wskazowki. pozdrawiam.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
OpelAstra
29 800
173 000 km
OpelMeriva
45 300
62 399 km
OpelInsignia
39 999
150 000 km
OpelAstra
38 900
122 000 km
OpelGrandland X
83 900
108 000 km
