Opel
( Opel Corsa ) Opel Corsa B 1.4-błąd nr.15-gaśnięcie silnika, ciężko odpala
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
szybkabestia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Opel Corsa B 1.4 automat 1995r
Wysłany: Sro 23 Sie 2017, 18:24
Witam Wszystkich!
Pacjent:
Opel Corsa B 1.4 z 1995r swing AUTOMAT (silnik ten starszy- z taką wąską pokrywą zaworową)
Objawy:
Jak silnik zimny wszystko OK
Jak ciepły czasem ciężko odpalić (kręcenie rozrusznikiem ponad 10sek i wciskanie pedału gazu [najlepiej do dechy], czasem odpali lub łapie/puszcza), podczas wrzucania jakiegoś biegu np. R lub D potrafi zgasnąć, robi się lekko mułowaty.
Świece, przewody, kopułka, rozdzielacz NOWE i dalej to samo Sad
Co jakiś czas zapala się "check"- bywa że zgaśnie sam, lub zgaśnie po ponownym uruchomieniu auta.
Sprawdziłem domowym sposobem błędy jakie "wymruga" samochód:
standardowo 12
oraz 15 (czujnik płynu chłodzącego, lub jego zbyt wysokie napięcie- z tego co znalazłem)
Wskazówka temperatury wody działa elegancko, wiatrak chłodnicy też załącza się kiedy potrzeba- czy przez usterkę tego czujnika mogą wystąpić takie objawy jak opisane wyżej?
Jak dalej zabrać się za poszukiwania usterki?
Sądziłem że winny będzie czujnik wału korbowego, czytałem że będzie gdzieś przy kole pasowym wału (tam gdzie rozrząd)- pod autem byłem i jak sądzę był tam tylko na dole czujnik ciśnienia oleju (śruba na klucz ok 24, czujnik z wyprowadzeniem jednego kabelka (jednożyłowego) i tyle, gdzie indziej czytałem że będzie po stronie aparatu zapłonowego pod rozrusznikiem i sam już nie wiem...
Co tu moi mili dalej robić ?- czekam na pomocne sugestie Smile
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
OpelAstra
10 900
97 000 km
OpelCrossland X
56 850
29 500 km
OpelVivaro
31 999
160 000 km
OpelCorsa
26 300
220 506 km
OpelInsignia
30 900
212 000 km
