Opel
( Opel Vivaro ) Po wymianie silnika brak mocy. problem rozwiązany
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vivaro ) Porady i problemy techniczne
PiotrTOMASZ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rotterdam
Posiadane auto: Vivaro 2004r 1,9 DI (DCI) 74kw
Wysłany: Pią 27 Paź 2017, 19:29
Posiadam Opla VIvaro 2004 1,9DI ( DCI) 74kw
Jakis czas temu silnik dokonał żywota i byłem zmuszonyalbo szukac nowego busa albo na wymiane serducha.
Jako ze zainwestowałem niedawno w wymiane skrzyni, sprzegła postanowiłem kupic silnik ( nie uzywkę, regenerowany na nowych cześciach - 2lata gwarancji)
z wymiana poszło wszystko nowy rozrząd, czujnki ( wszystkie), filtry
stare zostało tylko pompa, wtryski, turbina.
Oto mój problem:
po złozeniu i odpaleniu autko muliło strasznie ale jechało.( myslałem ze ma sie dotrzec itp)
po 2 dniach podpiąłem kompa wyszła przepływka - wiec wymieniłem na nową
Autko odzyskało wigor ale nie do końca.
przy przyspieszniu dalej niema za duzo mocy ( wiecej niz przed wymianą przepływki)
i czuć delikatne drgania ( jakby przerywanie) i czasem przy odpalaniu niereaguje na pedał gazu.
musze zgasic i na nowo zapalic i wtedy reaguje.
Czasami tez przy hamowaniu obroty spadaja prawie do zera i czasem auto gasnie.
Teza nr 1 - Wtryski
ok 6m-cy temu sprawdzane i byly ok a pozatym do ostatniego dnia starego silnika niebyło tego przerywania wiec na zdrowy rozum po przełozeniu do nowego niemogly ( chyba zepsuc).
pozatym komputer nic nie pokazuje.
Jesli ktos miał podobny przypadek prosze o informacje.
z góry dziekuje.
Witam ponowie
Problem dalej występuje lecz zauważyłem że kiedy przy hamowaniu kiedy oboty spadaj do zera i gasnie pali sie kontrolka od ABS
toznaczy ze jak startuje silnik i zapala sie ta kontrolka wtedy przy dojezdzaniu do swiatel czesto go dusi o gaśnie
czy Abs ma co z tym wspólnego?
Kod błedu ABS C0124 ( foutcode C10C4 - Retourpomp - magneetklep relais - funktie onjust ( funkcja niepoprawna)
pomocy bo juz majątek poszedł na mechaników
a w NL chyba nieradzą sobie z niczym wiecej niz wymiana zarówek Confused
Ostatnio zmieniony przez PiotrTOMASZ dnia Czw 23 Lis 2017, 22:32, w całości zmieniany 2 razy
voltdemon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Mysliborz
Posiadane auto: opel vivaro 1.9dti -2004
Wysłany: Czw 02 Lis 2017, 16:34
Re: ( Opel Vivaro ) Po wymianie silnika brak mocy. problem rozwiązany
Jak moj nie reagowal na gaz to przeczyscilem wszystkie wtyczki na ECU,rowniez zawor EGR.
brak
PiotrTOMASZ
Wysłany: Pon 06 Lis 2017, 15:33
Nic nie pomogło.
Powoli trace nadzieje.
Musze chyba isc w koszta i oddac wtryski do sprawdzenia a jak to nie pomoze to pompe. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Mam nadzieje ze ktos naprowadzi mnie jeszcze na jakis inny trop.
Pzdr
Okazało sie ze jeden z wtrysków przy wymianie "sie uszkodzil" i trzeba wymieniac bo on robil takie problemy.
okazało sie dopiero na tescie przelewowym
temat do zamkniencia
PZDR
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vivaro ) Porady i problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vivaro »
Opinie o samochodach Opel Vivaro - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vivaro ) Porady i problemy techniczne
OpelInsignia
79 900
17 644 km
OpelAstra
25 900
190 651 km
OpelAstra
24 900
210 650 km
OpelMokka
53 800
180 000 km
OpelAstra
14 900
254 198 km
