Opel
( Opel Astra ) Zaparowane szyby
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Nadwozie.
kamizie
Wysłany: Pon 01 Gru 2008, 23:09
Zaparowane szyby
Witam.mam problem w astrze I 1,7 TD.Cigle paruja mi szyby.dmuchawa jest na maksa a szyby nadal zaparowane.Co moze bzc przyczyna i jak temu zaradzic
mc
Posiadane auto: MB A140 - SC 900
Piwa: 10/2
Wysłany: Pon 01 Gru 2008, 23:26
Re: ( Opel Astra ) Zaparowane szyby
zajrzyj do filtra p.pyłowego mieści się na podszybiu pod plastikiem,jak jest zabrudzony to trzeba wymienić.Jeśli to nie pomoże to zobacz pod dywaniki oraz w bagażnik.ja miałem wieczną wilgoć w bagażniku .Pozdro Wink
kamizie
Wysłany: Pon 01 Gru 2008, 23:58
A jak dokladnie dostac sie do tego filtra.
Sztygar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Wto 02 Gru 2008, 01:33
Otwierasz maskę. Między plastikowym pasem znajdującym się u dołu przedniej szyby(tam gdzie są wycieraczki szyby) a samą komorą silnikową znajduje się następny pas plastiku-taka "półka". Półkę tą przytrzymuje uszczelka podobna do uszczelki drzwi. Trzeba zdjąć tą uszczelkę(dzieli ona komorę silnikową od podszybia). Wtedy będziesz mógł kombinować z wyjeciem tej nazwałem to "półki". Zobaczysz wtedy prostokątny filtr który może być do wymiany.
W moim paruje nawet bez filtra Laughing i w dodatku mam wszystko suche i sprawne Mad .Przyzwyczaiłem się i dopóki silnik się dobrze nie nagrzeje nie włączam ogrzewania bo letni i słaby nawiew szczególnie na postojach doprowadza mnie do szału-wtedy dopiero mam widok-wszystko zaparowane Evil or Very Mad. Muszę wtedy dać wentylator na maxa, ogrzewanie tylnej szyby i rozglądać się na boki czy mnie ktoś nie atakuje albo ja jego.
Pozdro! i dobrych widoków!
P.S. Nie polecam byle jakich płynów przeciw parowaniu szyb, bo przy większych mrozach trzeba będzie skrobać nie tylko na zewnątrz.
No i chyba że w dieslach ten filtr jest w innym miejscu.
Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
manior7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: opel astra G 1,4 16V 2004 Z14XE
Wysłany: Wto 02 Gru 2008, 10:51
witam u mnie w astrze filtr jest nowy w kabinie sucho jak na pustyni wszystkie kanały ok a szyby jak parowaly tak parują moja metoda ;lekko uchylona szyba i ogrzewanie na MAX widocznie ten typ tak ma pozdrawiam.
komunikator tlen - status
mc
Piwa: 10/2
Wysłany: Wto 02 Gru 2008, 18:34
miałem parujące szyby w astrze1 kombi walczyłem z tym z pół roku.
Okazało sie że leciała mi woda po śrubach od relingów uszczelnienie dało rady masą uszczelniającą w tubie
Sztygar
Wysłany: Sro 03 Gru 2008, 01:43
No..tak... ale jak wytłumaczyć to, że np. wsiadam do czystego, suchego samochodu(nie był "moczony" i wewnątrz gdziekolwiek się nie zaglądnie-nawet pod wykładzinę to jest sucho) ja, czy ja z pasażerem i pomimo nawiewu który działa tak że prawie "beretkę" by mi z głowy zdarło to zaczyna parować-szczególnie boki(tył w kombi utrudnia cofanie). Jechać z otwartą klapą? dopóki się silnik nie rozbóli w zimie do czerwoności- a nagrzewnica działa. Wg mnie to TTTM. W brata Nissanie Almera 2 też nie jest cudownie pomimo, ze klima itd. to i tak stosuje czasem środki przeciw parowaniu.
W polonezie zrobiłem dziury w tapicerce tylnych drzwi(założyłem oczywiście odpowiednie obramowania. W mało widocznym miejscu(oczywiście nie na zewnątrz Laughing ) także otwory wysysające powietrze z drzwi. Śmiechu warte Laughing ale to prawda.
Zrobil się niewyczuwalny przeciąg i widoczna była poprawa od razu-oczywiście szyby w nim mniej parowały.
Ja mam ubaw zupełny-w lecie kocioł(nagrzewnica na stałe włączona) a zimą muszę przejechać z 10km żeby sytuacja doszła do jakoo-takoo normy. Jak tak dalej pójdzie to założe wentylatory wyciągowe zamiast głośników w tylnej klapie i osłony od głośników na zewnątrz.
Żarty żartami, ale to dukucza i może być przyczyną nieszczęścia.
bubi5891
Skąd jesteś (miejscowość / region): CSW
Posiadane auto: fiat bravo SX,1.4 12V,96r
Wysłany: Pią 05 Gru 2008, 14:28
oprócz nieszczlnych otworów na śróby trzymające relingi i filtra pyłkowego przyczyną mogą być jeszcze przepuszczające uszczelki w przedniej szybie. u mnie po wymianie uszczelek przedniej szyby problem ustąpił. aha jeszcze coś: na dachu pod czarnymi listwami (jak ktoś ma kombi) biegną fabryczne spawy- one też mogą przepuszczać wode! pozdro
Szikaka
Posiadane auto: Focus II / Ford Fusion 1.4
Wysłany: Wto 09 Gru 2008, 14:01
a sprawdzałeś czy nie masz włączonego obiegu wewnętrznego powietrza ? Mi zacieło sie na wewnętrznym i tez parowało - tylko ze u mnie tez mokro było na wykładzinie z klimy.
lisek82
Skąd jesteś (miejscowość / region): warm-mazur
Posiadane auto: opel astra 1,7 dtl kombi
Wysłany: Pon 22 Gru 2008, 13:19
Parująca szyba w atrze
Panowie sprwa jest prota. Przyczyna parującej szyby przedniej jest zapchany odpływ z podszybia. Jak podniesie sie maske silnika, to za silnikiem jest ''ręaw '', który odprowadza wodę z podszybia. Jeśli on bedzie przypchany to nasiąka filtr przeciwpyłkowy i dmuchawa daje wilgotne powietrze. Ten rękaw jest na środku podszybia i ma rozcięty na dole jeden bok, tam często zabija sie kurzem itp., wystarczy tylko to wyczyścić i po kłopocie, chyba, że filtr jest mokry to trzeba go wysuszyć albo wymienić.
Lisek
Jarosław Myszkowski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grajewo
Posiadane auto: Opel astra 1,4
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 13:43
zaparowane szyby
Do lisek2.Nowy filtr przeciwpyłowy kosztował niewiele,przeczyszczenie przewodu odprowadzającego wodę z podszybia(chyba dobrze to określiłem) zajeło mi chwilę,Twoja rada okazała się bezcenna.Takiej radości z jazdy już dawno nie miałem.Rano było -6 st.C a szyby czyste.Dziękuję.
silvo44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz/Młp
Posiadane auto: OPEL VECTRA C 1.8
Piwa: 56/16
Wysłany: Czw 01 Sty 2009, 12:33
Zaparowane szyby
... zapraszam http://astra.autokacik.pl/...dużo manuali i porad...Pozdro...
gracjangs
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz
Posiadane auto: opel astra III kombi 1.7 2005
Wysłany: Nie 15 Mar 2009, 14:55
Panowie mi też parują szyby, prawdopodobnie jest włączony obieg wewnętrzny. Powiedzcie jak się dostac do tej klapki, która jest odpowiedzialna za zamykanie obiegu i gdzie jej szukac.
gallaa
Posiadane auto: opel astra II combi 2,0 DTL
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 19:44
Musisz wyjąć schowek po stronie pasażera i za nim jest ta klapka.
U mnie klapka chodzi, wszędzie sucho a i tak szyby zaparowane. ;-(
Oby do wiosny!!!!
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 07:18
gallaa niemożliwe... musi być coś wilgotnego... zaparowane szyby - problem zaczyna sie na podszybiu poprzez filtr nawiewu, mokre dywaniki po zatkane wyloty powietrza na półce za tylnymi siedzeniami i w bagażniku...
... na pewno wszystko sprawdziłeś Question Question Pozdro...
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Nadwozie.
OpelCorsa
19 900
149 000 km
OpelAstra
12 500
240 000 km
OpelMokka
42 500
213 500 km
OpelCorsa
19 800
163 000 km
OpelMokka
64 800
135 000 km
