Opel
( Opel Zafira ) zaprowane szyby
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
robkal
Posiadane auto: C5 III TOURER 2.0HDI 2010
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 14:39
Re: ( Opel Zafira ) zaprowane szyby
Proponuję sprawdzić czy nie spadło Wam cięgło od obiegu zamknietego. U mnie właśnie tak było, mimo że przycisk od tego obiegu był wyłączony to faktycznie było inaczej. Więc cały czas było "ganiane" to samo zawilgocone powietrze. Aby się dobrać do tego należy wyjąć schowek i na wentylatorze jest zamontowane coś w rodzaju "kopuły" której połówka jest otwierana przez cięgło połaczone małym silnikiem z lewej strony. Sterowanie silnikiem jest z przycisku obiegu zamkniętego. POZDRAWIAM
mariusz33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pińczów
Posiadane auto: opel zafira 1.8 CDX 2000
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 23:12
Witam.Tak jak napisał robkal tyle,że ten silniczek który zamyka i otwiera obieg powietrza"kopułe"często się zacina i choć na przycisku nie świeci się kontrolka obieg często jest zamknięty a wtedy powietrze z zewnątrz jest zamknięte i to może być powodem parowania szyb.
Bardzo łatwo to sprawdzić.Włączcie na maksa wentylator i przyciskajcie przełącznik nawiewu powietrza.Przy zamykaniu,jeśli dział,będziecie słyszeć różnice.
krzyś 07
Skąd jesteś (miejscowość / region): bytom
Posiadane auto: OPEL ZAFIRA
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 14:07
WITAM.,ja też miałem taki problem.Okazało się że jest przymknięta klapka która odpowiada za wlot powietrza z zewnątrz i wten sposób powietrze krązylo ciągle to samo nabierając coraz większej wilgoci od oddycających pasażerów,Pozdrawiam....
gregor79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kołobrzeg/Łykowo
Posiadane auto: Opel Zafira 2.0dti 2001r
Wysłany: Nie 15 Mar 2009, 21:09
Jeżeli dalej macie problem z parującymi szybami to prawdopodobnie zacina sie klapka od recyrkulacji powietrza jast ona nad wentylatorem i powietrze caly czas krąży w srodku dlatego beda parowaly szyby Smile Mialem to samo tylko u mnie byl walniety silniczek od sterowania ta klapka. Sprawdzcie moze pomorze Wink pozdrawiam
konrad006
Posiadane auto: Opel Zafira 1.8
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 21:43
Trochę póżno ale miałem podobny problem jeżeli jesteś jeszcze zainteresowany ,daj znać to postaram się pomóc, tylko podaj rok Zafiry.
konrad006
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 22:05
Sprawdz po samochodem czy po parkowaniu nie zostają mokre plamy jezeli tak to przepuszcza płyn na polaczeniu z nagrzewnicą. Sprawdzić tak iż włozyć ręke pod nagrzewnicę.
boogoo
Posiadane auto: Opel Zafira 2,0DTI;2002r
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 13:53
Popieram Maciekopel Cool Ja też borykałem się z tym problemem-przerobiłem wszystko,nawet rozbierałem konsole szukając przyczyny,aż wkońcu umyłem dobrze szybę i Razz znaczna poprawa.Nadal parują ale mniej.Tak się zastanawiam czy to nie jest aby wina szyby tj.jej atermicznośc z brudem i tłuszczem działa sprzyjając gromadzeniu się pary Cool Question
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelMokka
53 800
180 000 km
OpelInsignia
33 999
129 000 km
OpelAstra
36 900
144 325 km
OpelCorsa
18 900
168 000 km
OpelMeriva
25 900
181 000 km
