Opel
( Opel Vectra ) pływające tylne zawieszenie w vectrze c
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
eteer
Skąd jesteś (miejscowość / region): pruszków
Wysłany: Wto 20 Lut 2007, 20:11
Mam vectre c z 2003 roku.Przy przejeżdżaniu po studzienkach troche mnie przestawia.Amortyzatory wymieniłem pół roku temu.Co tam można jeszcze zrobić żeby była sztywniejsza.Nie wiem jaka jest konstrukcja tylnego zawieszenia,czy są tam silentbloki.A może jest stabilizator?
Proszę o poradę.Tomek
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 21 Lut 2007, 00:39
Re: ( Opel Vectra ) pływające tylne zawieszenie w vectrze c
najlepiej podjedź na szarpaki zapłacisz 10 zł za przeglądnięcie zawieszenia i będziesz wiedział co jest grane a może poprostu masz zadużo powietrza w kołach zawysokie ciśnienie i wtedy auto też będzie skakało
piotr
eteer
Wysłany: Sro 21 Lut 2007, 22:18
Ciśnienie jest w porządku.
Uściślając objaw jest taki, że po przejechaniu przez nierówność tylna oś wpada jakby w slalom.
zbyszek1988
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bolesławiec
Posiadane auto: vectrac 2.2 gts
Wysłany: Pon 08 Lut 2016, 12:24
Mam taki sam problem w vectrze c gts i nie moge se poradzic. A cale tylnie zawieszenie wymienilem moze ktos ma pomysl czemu buja?
Zbyszek
dolan
Posiadane auto: Brava 1.6 16 V
Wysłany: Wto 17 Maj 2016, 14:29
I jak udało Ci się rozwiazać problem? Mam podobnie, stąd moje pytanie.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
OpelAstra
14 900
254 198 km
OpelAstra
27 990
229 833 km
OpelMokka
56 800
164 000 km
OpelMokka
60 900
129 485 km
OpelCrossland X
52 900
150 000 km
