Opel
( Opel Astra ) Hałasujący wentylator przy skręcie.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Szikaka
Posiadane auto: Focus II / Ford Fusion 1.4
Wysłany: Wto 09 Gru 2008, 14:04
Ostatnio mam problem z wentylatorem w kabinie, a mianowice przy ostrym skręcie w lewo lub prawo na 1 i 2 biegu dmuchawy wentylator zaczyna hałasować - jakby tarł o coś ake tam nie ma o co. Macie jakiś pomysł na to ?
Akimon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: OPEL Astra II 2.0 DTI
Wysłany: Sro 10 Gru 2008, 21:58
Re: ( Opel Astra ) Hałasujący wentylator przy skręcie.
Jak skręcasz do oporu w jedną lub drugą stronę to zawór w pompie wspomagania układu kierwniczego przerzuca nadmiar ciśnienia i słychać specyficzne warkot piszczenie lub świst. Według mnie to własnie to. Dla swojego bezpieczeństwa nie wykonuj tego manewru na 3 i 4 biegu Laughing
Szikaka
Wysłany: Pią 12 Gru 2008, 11:28
ale to ewidentnie dochodzi spod schowka gdzie zamontowany jest wentylator od nawiewu i dzieje się tak od niedwana.
marserwis
Skąd jesteś (miejscowość / region): Odolanów
Posiadane auto: OPEL VECTRA V6 CDTI
Wysłany: Sob 13 Gru 2008, 00:55
Jeśli masz filtr przeciwpyłkowy, to możesz mieć wentylator do wymiany - wyrobiony na łożyskowaniu, lub brak jakiegoś zabezpieczenia - co w efekcie daje przesunięcie wirnika w prawo lub lewo i tarcie o jakiś element plastykowy ... jeśli nie masz filtra, sprawdź czy czegoś nie złapałeś przed wentylatorem... tak na czuja myślę, że pierwsza opcja...
Szikaka
Wysłany: Sob 13 Gru 2008, 20:42
Mam filtr przeciwpyłkowy, ale on przeciez jest "daleko" od wentylatora spod schowka więc dlaczego miałoby to związek ?
Szikaka
Wysłany: Czw 18 Gru 2008, 13:50
Dodatkowo zauważyłem, że jak dmucha ciepłym powietrzem wtedy nie hałasuje, a jak zimnym słychać hałas na skrętach - może trzeba tylko nasmarować ?
manior7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: opel astra G 1,4 16V 2004 Z14XE
Wysłany: Czw 18 Gru 2008, 18:12
witam! nie chodzi o odległość filtra od wentylatora ,ale o to że jeśli filtra nie ma to dmuchawa ma mniej oporów w tłoczeniu powietrza i jeśli ma troche luzów może hałasować Wink pozdrawiam
komunikator tlen - status
marserwis
Wysłany: Pią 19 Gru 2008, 00:33
Dokładnie, poza tym może już być wytłuczony na łożyskowaniu wirnika... to wszystko...
Szikaka
Wysłany: Sob 27 Gru 2008, 21:34
\na razie zostawiam tak jak jest. Jak jest zimno to hałasuje, ale jak puszczę trochę ciepełka kręci się cuchutko Smile
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelAstra
13 900
173 000 km
OpelCorsa
12 500
150 000 km
OpelCorsa
38 900
68 000 km
OpelCorsa
47 900
79 000 km
OpelAstra
19 800
164 000 km
