Opel
( Opel Astra ) astra f - zgaśnięcie silnika oraz dziwne kody błędów
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
xflash
Posiadane auto: Opel astra f 1.6 8V X16SZR 96r.
Wysłany: Nie 14 Gru 2008, 17:46
Na wstępie -jako nowy użytkownik forum- serdecznie witam wszystkich forumowiczów.
Z góry przepraszam za długość tekstu ale chcę opisać wszystko, żeby było jaśniejsze Very Happy
Od miesiąca jestem posiadaczem astry f, 1.6i (LPG) -96r. Odnośnie tematu-powodem dla którego odczytałem kody błędów było nagłe zgaśnięcie silnika podczas jazdy. Wczesniej wymienilem termostat (bo caly czas puszczal wode i silnik byl niedogrzany) i pasek rozrzadu-przy okazji. Odpalil bez problemu (zawsze odpala na beznynie), przejechalem 300m i przelaczylem na LPG przejechałem może 100m i właśnie zgasł. Nie dało się odpalić. Zaholowalem o domu i po ok 15min odpalił normalnie (nie zdazylem sprawdzic czy ma iskre na swiecach).
Czytałem w książkach i instrukcji, że przy odczytywaniu kodów zawsze na początku jest 3 razy 1,2. A u mnie wygląda to następująco (będę krótkie przerwy oznaczał "," a te dłuższe ",,"):
10, 2, 10, 10,, 10, 2, 10, 10,, 10, 2, 10, 10,,
1, 5, 10, 3,, 1, 5, 10, 3,, 1, 5, 10, 3,,
i dalej od początku to samo.
Kod 15 oznaczałby jak wiadomo czujnik temp. cieczy chłodzącej ale zmierzyłem oporność i było tak jak w książce czyli na zimnym 6,6kiloOhm, a przy 90st. 280Ohm. Z kolei kod 103 (jezeli dobrze odczytuje - po 15) ozn. nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza. Kolega, który pracował w serwisie Opla stwierdził, że najprawdopodobniej winą nagłego zgaśnięcia silnika jest czujnik położenia wału korbowego, który gdy się ze starości rozmagnesuje to jak silnik jest zimny to działa a po rozgrzaniu przestaje. Na razie nie robiłem nic, a silnik dobrze chodzi i nie gaśnie. Odłączyłem jedynie akumulator na ok 15min zeby wykasowac błedy, ale dalej kody są takie same jak napisałem wyżej.
Co o tym myślicie i jak odczytać te dziwne kody? A moze w niektórych modelach opla tak się właśnie wyświetlają...?
Sztygar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Nie 14 Gru 2008, 18:47
Re: ( Opel Astra ) astra f - zgaśnięcie silnika oraz dziwne kody błędów
Akumulator odłącza się na minimum 30 minut. Czasem odłączenie na całą noc nie pomaga. Potrzebny jest wtedy "kasownik" błędów lub wizyta w warsztacie, który posiada tzw. "tech"-a do opla. W moim gdy 'mocno" zapamiętał sobie kod "22" to pomogło dopiero gdy złączyłem kabelkiem odłączone klemy(z daleka od aku), przekręciłem kluczyk w pozycję zapłonu i kilka razy przycisnąłem pedał do oporu. Taki pomysł wpadł mi do głowy, bo skojarzyłem sobie kasowanie Biosu w komputerze PC.
Gdzieś też czytałem, że niektórzy mechanicy robią w podobny sposób żeby nie tracić czasu i przeprowadzać od nowa adaptacji ECU.
To są tylko moje doświadczenia i akumulator ma być z dala! od klem.
Sam kod "15" nie musi oznaczać uszkodzonego czujnika ale to, że gdzieś kabelek wtyczki czujnika(chyba niebieski idący do kompa-ECU) dostaje "masy". "14" może znów oznaczać przerwanie tego kabelka lub słabą masę kabelka drugiego(chyba brązowy). Ale oba kody mogą oznaczć awarię czujnika, który jak piszesz jest sprawny.
http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
Sprawdź to jeszcze raz. Z tego co napisałeś trudno cokolwiek zdiagnozować-albo źle odczytujesz albo komp. "zbzikował".
Lepiej odłącz aku(1-,2+) wieczorem gdy wiesz, ze raczej juz nie będziesz jeździł i rano podłącz(1+,2-) i sprawdź błedy. Jakby dalej coś mącił to odłacz na 30min. i po tym czasie(przed podłączeniem) zewrzyj na kilkadziesiąt sekund same klemy(tak żeby gdzieś nie zetknęły się ze stykami akumulatora!!!) przekręć kluczyk i możesz nawet popedałować(chociaż tego błędu nie ma). Wyłącz kluczyk i wyjmij!!(najlepiej do kieszeni). Podepnij aku i możesz sprawdzić przed uruchomieniem czy pokazuje jakieś błedy. Jak nic to odpal i cała procedura adaptacji. Po tym wszystkim sprawdź jeszcze raz błędy . Jak coś będzie pokazywał to trzeba szukać Confused
Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
xflash
Wysłany: Nie 14 Gru 2008, 19:10
Dzieki za odpowiedź (i podpowiedź).
Zaraz odlacze aku na cala noc. A co do kodów błędów to odczytałem po kolei to co napisalem wczesniej - najpierw lampka mignela 10 razy, krotka przerwa, potem 2 razy itd... sam sie dziwie
xflash
Wysłany: Nie 14 Gru 2008, 19:14
a ta "cała procedura adaptacji" to co dokładnie oznacza??
Sztygar
Wysłany: Nie 14 Gru 2008, 20:16
Gdy się aku odłączy na czas powyżej 30 min. to komp. od nowa rozpoznaje wskazania czujników i dopasowuje do nich odpowiednio charakterystyki , które ma w pamięci stałej niepotrzebującej zasilania i to dopasowanie zapisuje w pamięci tymczasowej zależnej od zasilania aku.
To tak w skrócie.
Po odpaleniu samochodu powinno mu się dać możliwość nagrzania do temp 90-95C aż się włączy wentylator. Można w trakcie nagrzewania, gdy wskaźnik temp. wyjdzie poza niebieskie pole, dodać kilka razy mocniej gazu(nie tak żeby wył tylko żeby komp. "wyczuł" jaki ma przedział potencjometr przepustnicy i wskazania sondy lambda przy chwilowym przytrzymaniu na ok 3000-3200obr. I dać sie mu nagrzać; wentylator chłodnicy się włączy-włączyć światła, można depnąć hamulec. Komputer dostraja wtedy wolne obroty pod obciążeniem elektrycznym na biegu jalowym. Niech sobie chwilę poracuje i zgasić na jakieś 15-30 sekund. Odpalić i "pojeździć sobie" 5-10km, pohamować silnikiem przyśpieszyć itd itp. Tylko to wszystko na benzynie!!!.
Reszta z lpg to już sprawa kompa lpg i niestety nie wiem! bo nie mam lpg i nie chcę "mącić"
xflash
Wysłany: Nie 14 Gru 2008, 20:36
Wielkie dzieki 'Sztygar' !!! -wsjo jasne
Teraz zaczynam się zastanawiac czy aby on nie był na adaptacji jak mi zgasł. Jak robilem pasek rozrzadu i termostat to masa od aku byla odlaczona i zostawilem go tak na noc. Rano odpaliłem nie bedąc świadom po przejechaniu kawalka drogi przelaczylem na LPG i moze komp zglupial i powiedzial "nie, nie, niee, tak byc nie moze" i se zgasł...
Co Ty na to?
Sztygar
Wysłany: Nie 14 Gru 2008, 21:18
To jest możliwe, bo podczas "nauki" komp. czasem może się zachowywać nieprzewidywalnie i po osiągnięciu tzw. temp. pracy 80-90C i podczas jazdy dobiera caly czas odpowiednie parametry. Jest wtedy możliwe, że nagle się przydusi a nawet zgaśnie.
W dodatku przerwania nauki przez przejście na inst lpg musi znow wspołpracować z kompem od niej, który jest "intruzem" itd. itp.
Tak sobie to tłumaczę i mogło być podobnie. Jesli przejdzie naukę na benzynie i będzie się sprawował normalnie to wtedy zacząć pracę na lpg.
Gdy będą wtedy dziwne wybryki to pozostaje wizyta u instalatorów lpg.
xflash
Wysłany: Nie 14 Gru 2008, 21:39
Tak zrobię. Odlaczylem klemy, jutro rano podlacze i pojezdze na benzynie zeby sie pouczyl. Po dluzszym czasie zalacze LPG. Zobaczymy co wtedy powie...
Jeszcze raz dzieki Sztygar
hajabuza_
Wysłany: Czw 18 Gru 2008, 12:06
Kody masz jak najbardziej prawidłowe.Jeśli masz gniazdo do diagnostyki 16-to pinowe to kody są 4-ro cyfrowe .Kod tzn.ilość błysków 10,2,10,10.to jest kod 0200.Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza.A kod.1,5,10,3 to kod 1503.Jmmobilizer-nieprawidłowa identyfikacja modułu immobilizera.Dziesięć błysków oznacza zero
xflash
Wysłany: Czw 25 Gru 2008, 12:27
Dzięki 'hajabuza_' za wyjasnienie (-dopiero Ty mnie oswieciles jak to sie odczytuje). -Tak, mam gniazdo 16pin. Czyli w tym przypadku lampka przy odczytywaniu kodow nie wyswietla wstepnego kodu (aktywacyjnego) tylko od razu wyswietla błędy -zgadza sie?
Nie da sie tych kodow wykasowac - ani przez odlaczenie akumulatora na dluzszy czas (odlaczylem na 12h), ani przez zwarcie klem. Mozliwe więc, ze to co mi sie wyswietla to jakies stare kody zapamietane dawno temu. Na razie wszystko z jest wporzadku i mam nadzieje, ze tak zostanie.
xflash
Wysłany: Czw 25 Gru 2008, 12:32
<<<WESOŁYCH ŚWIĄT>>>
xflash
Wysłany: Wto 13 Sty 2009, 19:34
Wątek, ktory zaczalem mozna powiedziec jest rozwiazany. Dziekuje za odpowiedzi.
Rozwiązanie opisanych przeze mnie problemow okazuje sie jednak proste. Napisze o tym zeby komus to kiedys pomoglo.
Po pierwsze: Zgasniecie silnika i brak mozliwosci odpalenia go przez jakis czas bylo spowodowane wymiana termostatu - a dokladniej - parownik od inst. gazowej jest u mnie wysoko zatem przy wymianie termostatu zszedl z niego caly plyn chloniczy, ktory tam byl. Po zalozeniu nowego termostatu w parowniku bylo powietrze zamiast wody i parownik mozna by rzec wcale nie dzialal, wiec po przelaczeniu z benzyny na LPG do silnika lał się ciekły-nieodparowany gaz i to spowodowalo ze silnik zgasl i nie chcial sie uruchomic zanim ten ciekly gaz nie odparowal.
Wniosek: Jak masz instalacje LPG i wymieniasz termostat to potem trzeba przejechac przynajmniej parenascie kilometrow na benzynie zeby parownik wypelnil sie plynem chlodniczym-odpowietrzyl sie !!!
Po drugie: Opisane przeze mnie kody bledow - jakie są takie są i koniec-kropka. Nie ma się co zastanawiac czemu na poczatku brak kodu 12. -Tak juz jest i tyle.
Nie da się skasować tych zapamietanych bledow (nie twierdze ze to norma w kazdym oplu). Sa one zapamietywane i "odkladane" -taka opinie uslyszalem i widocznie mojego modelu to dotyczy, bo w zaden sposob nie udalo sie ich wykasowac.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelMokka
39 900
156 000 km
OpelInsignia
22 900
261 000 km
OpelInsignia
61 800
176 000 km
OpelCombo Life
51 900
156 000 km
OpelAstra
15 900
216 000 km
