( Opel Astra ) Głośny warkot przy rozgrzanym silniku (II 1.7 DTI, 160.000)
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
Adix
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: Opel Astra II 1.7 DTI 2000r
Wysłany: Wto 14 Paź 2008, 14:26
Na wstępie witam..
Problem mam następujący - na krótszych odległościach i chłodnym silniku wszystko jest ok, ale gdy podczas jazdy na trasie jak silnik się już zagrzeje, podczas przyspieszania od około 1500obr. nagle słychać głośny warkot i brak mocy.. Po zatrzymaniu samochodu i odczekaniu np. 10 min wszystko wraca do normy, do puki znowu się nie zagrzeje.. Dodam że byłem dzisiaj na diagnostyce komputerowej (w serwisie opla, 160zł) i nic nie wykryło.. Sad. Po za tym sprawdzany był przepływomierz, katalizator i intercooler - są sprawne.. nie jest to wina też oleju bo przed wymianą było to samo.. Proszę o pomoc co to może być bo wszyscy mechanicy wymiękają.. Sad Czy to może być coś z turbiną? Z góry dziękuję bo mi nerwy już siadają..
PS. czy to może być od tego że nie chodzi mi wiatrak chłodnicy? zaznaczam jednak że temperatura nie przekracza 90 stopni..
PS. ile może kosztować regeneracja alternatora ponieważ pulsują mi wszystkie światła ..?
Ostatnio zmieniony przez Adix dnia Czw 16 Paź 2008, 18:29, w całości zmieniany 1 raz
tomi79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęki
Posiadane auto: Opel Astra II 1,7 dti 2003r
Wysłany: Sro 15 Paź 2008, 20:49
Re: ( Opel Astra ) Głośny warkot przy rozgrzanym silniku (II 1.7 DTI, 160.000)
witam
niestety ale jeśli chodzi o głośną pracę silnika i spadek mocy to nie pomogę Confused
ale miałem podobny problem z alternatorem( pulsowanie) koszt regeneracji (części + robocizna) 500zł.zaznaczę że alternator jest japoński ( nie Bosch)
pozdr
wronka
Posiadane auto: opel astra 2 1,7DTI rok 2000
Wysłany: Czw 16 Paź 2008, 21:09
głośny warkot
witam, u mnie w atrze 1.7 dti 200r miałem problem z bardzo głośną pracą silnika. u mnie zapaliła się lampka od smarowania i awaria silnika myślałem że to turbina, lub popychacze mechanicy też nie wiedzieli co może być a okazało się że przyczyną była pompa oleju a dokładnie koło zębate od niej- było lużne. z tego co piszesz byłeś na kompyterze a spróbój odłączyć akumulator na 20 min a później podłącz i odpal go niech chodzi aż załączy się wentylator ale wszystko ma być wyłączone w nim radio,światła,nawiew itp. ma pracować tylko silnik - podobno to pomaga w przypadku przeładowania tyrbiny tak słyszałem
Adix
Wysłany: Pią 17 Paź 2008, 22:09
tomi89 - drogo ta regeneracja alternatora wychodzi..Sad ale też słyszałem że około 500zł musi kosztować, dzięki..
wronka - u mnie pojawia się przy zimnym silniku tylko kontrolka silnika gdy odpalam, natomiast gdy odpalam na ciepłym nie pojawia się.. nikt nie wie o co chodzi.. może to TTTM..
silnik chodzi troszeczkę głośniej niż kiedyś więc warto sprawdzić pompę oleju.. ale to co dzieje się podczas jazdy na trasie jest kilkakrotnie głośniejsze i dziwniejsze.. ehh.. Postaram się sprawdzić ten sposób z odłączeniem akumulatora.. dzięki..
mobil77
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: opel corsa C 17 tdi
Wysłany: Sob 18 Paź 2008, 13:00
a czy ktos slyszal o inter kulerze to on jest odpowiedzialny za chlodzenie goracych spalin moze to jest przyczna takich zachowan z drugiej strony co to za serwis ktory niewie co sie dzieje z samochodem
Adix
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 11:11
mobil77 - intercooler był sprawdzany,niby jest z nim wszystko ok.. ale zastanawia mnie że na rurach dochodzących/wychodzących od niego widać że są one wilgotne, chyba olejem..
co do serwisu, wymieniono mi czujnik/przełącznik świateł stopu bo niby coś z nim było nie tak i według nich to było przyczyną moich dolegliwości.. ale okazało się jeszcze dwa dni później że to jednak nie to, chociaż trochę samochód zyskał na mocy.. ale problem główny pozostał nadal.. Sad
Adix
Wysłany: Sro 03 Gru 2008, 09:52
Usterka naprawiona, do wymiany okazał się czujnik położenia wału korbowego..
altera
Posiadane auto: Palio 1.2 16V
Wysłany: Czw 04 Gru 2008, 22:53
tomi79 napisał:
witam
pozdr
Faktycznie droga ta regeneracja. Kompletny / z vacu pompą / alternator do astry 1.7 DTi, 1.7 CDTi można kupić w granicach 500,00.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
OpelAstra
25 900
190 651 km
OpelAstra
26 900
172 890 km
OpelGrandland X
93 850
22 500 km
OpelInsignia
36 900
43 381 km
OpelZafira
257 000 km
