Opel
( Opel Corsa ) Corsa B- problem z klimatyzacją
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Pirooman19
Posiadane auto: Corsa B 2000 edition
Wysłany: Pią 21 Wrz 2018, 15:42
Witam wszystkich, kumpela kupiła sobie Corse b 2000 edition i nie działa w niej klima. Sprawdziłem przekaźniki, bezpieczniki i wentylatory. Wszystko było ok, cewka w kompresorze ma ciut ponad 4 Ohm, walnięty był czujnik temperatury zewnętrznej ale wrzuciłem zamiast niego rezystor i termometr pokazuje 22*C. Po naciśnięciu zaworu od napełniania było słychać uciekający czynnik, ale nie mam pojęcia jaki jest jego stan. I aktualnie mam chwilowy brak pomysłów co jeszcze może być jeszcze nie tak. Jakieś pomysły macie?
gorzki1967
Posiadane auto: Opel Corsa C 1.2
Piwa: 24/1
Wysłany: Pią 21 Wrz 2018, 17:12
Re: ( Opel Corsa ) Corsa B- problem z klimatyzacją
Cześć. A kompresor się załącza ??
Pirooman19
Wysłany: Pią 21 Wrz 2018, 17:21
Niestety się on nie załącza. Nie próbowałem jeszcze podłączyć go na krótko a słyszałem że jest taka możliwość.
gorzki1967
Piwa: 24/1
Wysłany: Pią 21 Wrz 2018, 21:06
Cześć. Jeśli kompresor się nie załącza to klimatyzacja nie ma prawa działać. Przyczyn może być kilka. Albo sprzęgło jest do naprawy , albo czynnika jest za mało lub sam kompresor jest do regeneracji. Najprościej znaleźć dobry serwis klimatyzacji i zlecić naprawę. To gwarantuje radość z chłodu jaki daje sprawna klimatyzacja. Kupując auto z nie działającą klimatyzacją trzeba liczyć się z kosztami. I naprawą instalacji. Życzę powodzenia.
Pirooman19
Wysłany: Sob 22 Wrz 2018, 15:02
Wiem, że bez pracy kompresora klima działać nie może Smile Mówisz, że w Corsach jest czujnik ciśnienia w układzie? Jeśli dobrze rozumiem, to przy zbyt niskim ciśnieniu układ nie ruszy mam rozumieć?
Pirooman19
Wysłany: Sob 22 Wrz 2018, 16:22
Jeśli uszkodzone jest sprzęgło na kompresorze to trzeba by go zregenerować albo wymienić na sprawny, ale przed tym chciałbym sprawdzić czy z resztą jest wszystko ok. Dało by się jakoś podłączyć kompresor na krótko aby sprawdzić czy ruszy?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
OpelInsignia
62 900
181 250 km
OpelAstra
15 700
213 379 km
OpelAstra
13 900
170 000 km
OpelInsignia
24 990
233 000 km
OpelCrossland X
51 900
109 000 km
