Opel
( Opel Astra ) Zassany wąż chłodnica - termostat Astra h 1,6 benzyna 2007r.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Krzysiek2831
Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 105km, 2007r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 18 Paź 2018, 13:43
Witam wszystkich.
Czy spotkał się ktoś ze zjawiskiem zassanego węża biegnącego od termostatu do chłodnicy w Oplu z silnikiem 1.6 benzyna + LPG 105 KM?
Sytuacja wygląda tak, że rano na zimnym silniku ten wąż jest zassany a w zbiorniczku wyrównawczym nie ma płynu. Po odkręceniu korka płyn wraca do pozycji minimum. Po rozgrzaniu silnika wąż wcześniej zassany pęcznieje ale tak, że można go scisnąć mimo to jest twardy dosyć. Podczas nagrzewania silnika poziom płynu w zbiorniczku podnosi się i przy mocnym nagrzaniu silnika wyrzuca go przed odpowietrzenie( stąd pewnie konieczność stałego uzupełniania płynu).Po włączeniu wentylatora przy ok 113-115 stopni(chyba tak jest w tym silniku) poziom płynu opada i tak w kółko. Korek wymieniałem dwa razy na zamiennik i sytuacja ta sama, sprawdzałem testerem obecność CO2 w płynie i również nic nie wykazało. Wycieków na zewnątrz nie widać. Silnik pracuje normalnie, ogrzewanie działa. Co może być przyczyną ?? Czy uszczelka pod głowicą może dawać takie objawy jeśli brak CO2 w płynie?
bodzillaaga
Skąd jesteś (miejscowość / region): grudziadz/koszalin
Posiadane auto: renault megane 2.0 classic
Wysłany: Pon 22 Paź 2018, 20:22
Re: ( Opel Astra ) Zassany wąż chłodnica - termostat Astra h 1,6 benzyna 2007r.
A termostat działa? Jeśli tak to może być uszczelka luba sama głowica. Lub zapowietrzony układ.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelAstra
41 000
170 000 km
OpelCorsa
24 500
198 200 km
OpelInsignia
60 900
96 000 km
OpelAstra
47 900
116 000 km
OpelAstra
54 900
50 000 km
