witam
mam problem z jednym cylindrem w oplu astrze I ,niechce palić na jeden cylinder,przewody i świece były wymieniane i nic to niedało,
jest to astra 1.6,8zaworowa,na pełnym wtrysku to tak dla wiadomości,
proszę o pomoc!!
Re: ( Opel Astra ) problem z jednym cylindrem w astrze
jeśli ćwieca była wymiwniana i kabel to trzeba sprawdzić czy wtryskiwacz działa
jeśli tak to trzeba sprawdzić zawory
najlepiej sprwdzić cisnienie silnika
ale raczej nie obejdzie się bez ściągania głowicy _________________ piotr
U mnie jak przestał chodzić na jednym cylindrze (wprawdzie nie w Astrze ale w Transicie) to sie okazało że stracił kompresję na jednym cylindrze i skończyło się remontem silnika
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
