Syczenie hamulca przy nacisnieciu syczy. Czy to normalne?
Witam wszystkich, kurcze zauważyłem ze jak naciskam hamulec syczy ale pozatym hamuje normalnie,słyszalem ze to nic takiego i ze to normalne ale niejestem pewien,moglibyście pomóc? Jest to opel vectra C
Dołączył: 17 Wrz 2008 Posty: 137 Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA Posiadane auto: opel corsa C 17 tdi
Wysłany: Wto 23 Gru 2008, 21:33
Re: ( Opel Vectra ) Syczenie hamulca przy nacisnieciu syczy. Czy to normalne?
jezeli wciskasz chamulec na postoju i nie jest wloczony silnik serwo chamlca nie dziala pedal jest wtedy twardy i syczy poniewarz jest tam uklad ktory zapobiega zapowietrzeniu chamulcy wypuszcza powitrze bo zawor jest zamknienty jak go odpalisz syczenie znika czy tak to normalne zjawisko nie zawracaj sobie tym glowy pozdrowienia od gienia
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
