Opel
( Opel Corsa ) Corsa B1.0 Silnik dławi, przerywa, spadek mocy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne.
Taner5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swietokrzyskie
Posiadane auto: Corsa B 1.0
Wysłany: Pią 29 Mar 2019, 20:22
Corsa B 1.0 X10E 1999 ma 100kk przebiegu. Przy 60kk, w 2012 był pierwszy raz wymieniamy przepływomierz na BOSCHa (za ok 600zł). Przeczytałem to w książce serwisowej.
Ostatnio samochód dławił, dusił, brakowało mu moc. Działo się tak nieregularnie, głównie na wyższych biegach.
Uciążliwe, choć dało się jeździć, po chwili przechodziło.
Po diagnozie komputerowej (błąd przepływomierza i sondy lambda), wymieniony został przepływomierz, tym razem na tańszy zamiennik za 250zł.
Nie chiński, całkiem dobrej firmy, mechanik ręczył.
Błąd przepływki znikł, błąd sondy też.
Po założeniu nowego wszystko było ok, samochód chodził płynnie przez około 100km, zdawało się, że usterka zniknęła (wcześniej przez 100km raczej pojawiłoby się dławienie).
Po 100km problem powrócił, samochód dławił jeszcze bardziej, czasami ledwo jechał.
Podjechałem na komputer - znowu błędy sondy i przepływki. Po skasowaniu samochód przejechał kilka km płynnie podłączony do komputera, oba błędy się nie pojawiły, odczyty wyglądały na ok.
Po kilka kolejnych km poza warsztatem problem wrócił, czego się spodziewałem.
Co może być nie tak?
Mechanik zdiagnozował jeszcze przetarcie kabla od sondy, nic z tym nie zrobił.
Wątpię, że to sama sonda. Błąd by wtedy pewnie nie znikał sam z siebie.
Czy to może być jakiś problem z elektryką?
Nie świeci mi się podświetlanie pokręteł od nawiewu (przez 6 miesięcy jazdy raz na chwilę się zaświeciło).
Podobnie z wyświetlaczem cyfrowym od stockowego radia. Czasami działa, czasami nie.
Nie działają dwie diody na tablicy, check engine (...) oraz od świateł długich. Nie wiem czy to związane.
Czytałem jeszcze, że w tych silnikach psuje się EGR (nie wyświetlało jego błędu), lub może to być problem z ciśnieniem paliwa.
Dziękuję za pomoc.
Taner5
Wysłany: Sob 30 Mar 2019, 17:29
Re: ( Opel Corsa ) Corsa B1.0 Silnik dławi, przerywa, spadek mocy
Złącze od sondy lambda (gniazdo i wtyczka z czterema pinami) po rozłączeniu okazało się wilgotne w środku, tzn były małe kropelki wody.
Było dodatkowo zsunięte z plastiku przytwierdzającego do silnika i zawieszone na kablach w powietrzu.
Wysuszyłem suszarką i przypiąłem.
Na razie nie świeci się check engine, po przejechaniu kilku km wszystko wydaje się ok.
Jak przejadę więcej km to napiszę, czy to usunęło problem.
Nie mam pojęcia niestety skąd ta woda się tam wzięła.
Taner5
Wysłany: Wto 02 Kwi 2019, 17:51
 po przejechaniu ~10km zapalił się check i od tamtej pory świeci.
choć wydaje się, że problem został  rozwiązany. przejechałem około 100km.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
OpelMeriva
45 300
62 399 km
OpelMokka
54 900
100 242 km
OpelGrandland X
83 900
103 000 km
OpelMokka
45 900
176 436 km
OpelAstra
26 900
184 214 km
