Opel
( Opel Corsa ) Pekla swieca w cylindrze - Corsa C nie odpala, kreci.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne.
termostat
Wysłany: Sob 27 Gru 2008, 20:54
Witam!
Jak w temacie - Corsa C 1.2 16v [z12xe]. Zona uzytkuje autko glownie do/z pracy. Wczoraj dojechala jak zwykle bez problemu na miejsce, jednak juz nie zapalilo po kilku godzinach.
Podjechalem po jej telefonie - faktycznie hamulec dziwnie twardy i znacznie plytszy. Silnik zapalil dwa razy - nieregularna praca i jakies "trzaski" spod maski. Po tych dwoch startach (silnik zgasl sam po chwili) juz sie nic nie dzieje - rozrusznik kreci, ale juz nie startuje. W tym silniku jest lancuch rozrzadu, przebieg 90tys km - nic nie wymienialem jak do tej pory (opinia mechanika, ze ten lancuch to na zycie cale tego auta). Olej czysty na bagnecie, pod korkiem sie troche uzbieralo bialawego szlamu, ale jak czytalem to jest to normalne w przypadku aut "niedogrzanych", ktore sa uzytkowane na krotkich odcinkach.
Odlaczylem na chwile akumulator w celu zresetowania komputera - bez zmian. Swieci kontrolka silnika.
Macie jakis pomysl jak sprawe ugryzc?
termostat
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 02:02
Re: ( Opel Corsa ) Pekla swieca w cylindrze - Corsa C nie odpala, kreci.
Tak wiec dzisiaj stwierdzono, na moich oczach, ze jedna ze swiec rozleciala sie wewnatrz silnika.
Matalowa czesc (elektroda) i spory kawalek ceramiki wpadly do cylindra. Auto nie bylo jezdzone, lecz kilka razy zapalone po czym gaslo po chwili.
Mechanik stwierdzil, ze mozna by wkrecic nowa swiece i zobaczyc czy zazre... (na pytanie czy to bezpieczne stwierdzil, ze moze te rzeczy juz "wyklepalo"??). Po chwili jednak stwierdzil, ze trzeba zdjac glowice i ocenic ew. straty (juz bez prob z dobra swieca).
Sam nie wiem ktora droga sluszna - pewnie to zdjecie glowicy w pelni uzasadnione? Jak Waszym zdaniem?
Dziwne, swiece wymienilem w tym samym zakladzie wraz z reszta osprzetu typowo eksploatacyjnego (filtry, olej itd.) po czym zrobilem moze z 1500 km i teraz takie COS! Swiece Denso - wkrecone byly nowe - widzialem.
Jaka moze byc przyczyna takiej akcji?? Wada fabryczna? Przeciez to powazna sprawa, a mechanik sam sie przyznal, ze widzi cos takiego po raz pierwszy! Dziwne..
Jakie jest Wasze zdanie o zaistnialej sytuacji? Czy jest mozliwe "zwiekszenie" szans na tego typu usterke przez np zbyt mocne wkrecenie swiecy??
Dziekuje za odp
Pozdrawiam!
11Bartek11
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 19:25
Głowa do zdięci ana pewno i niech lepiej nie wkręca nowejświecy bo narobi wiekszych szkód. Miałem przypadek że przez ułamaną elektrode do wymiany były zawory i tłok.
Sztygar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 21:42
"Jakie jest Wasze zdanie o zaistnialej sytuacji? Czy jest mozliwe "zwiekszenie" szans na tego typu usterke przez np zbyt mocne wkrecenie swiecy?? "
1. Wadliwa świeca
2. Za dużo pary w rękach przykręcającego
3. Krzywo nasadzony klucz podczas przykręcania
4. Pkt. 2 i 3
Przy mnie kumpel tak zakręcił 1 świece w Fordzie Sierra 1.6 , że jak odjął klucz to cały izolator razem z kluczem! mu się "odjęło"(dodam, że na pewno jest kumpel mocniejszy ode mnie Laughing )
Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
OpelKarl
38 000
49 000 km
OpelAstra
39 900
122 000 km
OpelMeriva
20 800
180 000 km
OpelZafira
18 999
238 000 km
OpelVectra
23 000
160 000 km
