Opel
( Opel Zafira ) kontrolki i ich zachowanie
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
raflo
Posiadane auto: audi a4 b8 2009 136KM volkswagen Touran 1,9Tdi 140KM 2005r, Citroen C3 1.4 hdi 2006r
Wysłany: Nie 28 Gru 2008, 11:05
widzac co chwile pytanie od czego kontrolka postanawiam przytoczyc i wyjasnic zachowanie kontrolek i co mogo sygnalizowac:
Kontrolki:- Czerwona kontrolka ładowania (z obrazkiem akumulatora) - powinna zgasnąć po zapaleniu silnika, a jeśli się dalej pali, to sygnalizuje słabe ładowanie akumulatora.
Czerwona kontrolka ciśnienia oleju (z obrazkiem olejarki) - powinna zgasnąć po zapaleniu silnika, a jeśli dalej się pali, to zbyt małe ciśnienie oleju - niski poziom oleju lub coś nie tak ze smarowaniem silnika.
Czerwona kontrolka hamulców (ze znaczkiem wykrzyknika w kółku) - w przypadku Astry G i niektórych Astr F powinna zgasnąć po zapaleniu silnika, a jeśli się dalej pali, to problem z hamulcami (niski poziom płynu hamulcowego, zaciągnięty ręczny), w przypadku niektórych Astry F ta kontrolka nie zapala się po włączeniu zapłonu, a tylko po zaciągnieciu ręcznego i w przypadku niskiego poziomu płynu hamulcowego. W Astrze F czasem montowano 2 kontrolki - jedna (P)- od hamulca ręcznego i drugą (!) od systemu hamulców, czyli od pozimu płynu.
Żółta kontrolka sprawności silnika (wizerunek silnika z piorunem) - powinna zgasnąć po zapaleniu silnika, a jeśli się pali, to problem z układem wtryskowym silnika - uszkodzony jakiś czujnik lub zły skład spalin albo problem z immobilizerem - wtedy kontrolka miga. Przy dwóch żółtych kontrolkach (jedna z samochodem i kluczem a druga z silnikiem) jedna gaśnie sama po kilku sek. a druga po odpaleniu silnika. –
Czerwona kontrolka poduszek powietrznych - powinna się zapalić na kilka sekund i zgasnąć niezależnie od zapłonu (najczęściej nie jednocześnie z innymi kontrolkami), jeśli nie zgaśnie, to sygnalizuje uszkodzenie w układzie poduszek (najczęściej złączki), a jeśli gaśnie równo z innymi, to może sugerować brak poduszek. –
Czerwona kontrolka ABS - powinna się zapalić na kilka sekund i zgasnąć niezależnie od zapłonu, jeśli nie zgaśnie, to sygnalizuje awarię ABS - często zły kontakt z którymś z czujników w piaście. –
Żółta kontrolka świec żarowych w dieslu (z wizerunkiem grzałki) - po włączeniu zapłonu na zimnym silniku powinna zapalić się, gaśnie tym szybciej, im cieplejszy silnik, a gdy silnik jest dostatecznie ciepły może się wogóle nie załączać. Kontrolka ta zapala się na kilka sekund i po jej zgaszeniu należy uruchomić silnik. W trakcie jego pracy już się nie powinna zapalić. - Żółta kotrolka rezerwy paliwa: w niektórych Astrach nie występuje, w innych zapala się, gdy zaczyna być mało paliwa, a w jeszcze innych zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie sama po jakimś czasie, jeśli paliwa jest wystarczajaco. W Astrach II, gdy zaczyna być mało paliwa, kotrolka rezewy najpierw zapala się na stałe, a po jakimś czasie zaczyna migać poganiając kierowcę na stację paliw. –
Żółta kontrolka elektronicznie sterowanego układu chłodzenia silnika (prostokącik z gwiazdką w środku i koreczkiem na prawej górnej linii) - świeci się kilka sekund po włączeniu zapłonu. Jeżeli lampka zaświeci się podczas jazdy: w ukladzie chlodzenia silnika lub w obiegu chłodzenia klimatyzacji wystapila usterka. Uklad elektroniczny przelącza się na tryb awaryjny. Można kontynuowac jazdę.
raflo
mc
Posiadane auto: MB A140 - SC 900
Piwa: 10/2
Wysłany: Nie 28 Gru 2008, 12:46
Re: ( Opel Zafira ) kontrolki i ich zachowanie
bardzo dobry post raflo może dzięki temu skończą się zbędne inne posty
a tak na nawiasie ale się ''napisałeś'' Laughing
raflo
Wysłany: Nie 28 Gru 2008, 18:51
zapomnialem jeszcze o zóltej kontrolce samochud z plaskim kluczem zapala sie i gasnie po przekreceniu kluczyka jest to kontrolka serwisowa ale gdy sie zapali i gasnie po przegazowaniu oznaczaże jest to błąd przepływomierza który moze byc nieszczelny albo uszkodzony, dlatego po przegazowaniu kontrolka gaśnie
raflo
calibra2.0v8
Posiadane auto: calibra2.0v8
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 08:19
Panowie, a od czego jest podobna kontrolka jak od oleju tylko, że żółta? na kontrolce również jest olejarka z tym że koloru żółtego a nie czerwonego. pojawia mi sie co jakiś czas a od niedawna mam ten samochód i nie bardzo sie orientuje od czego jest. też coś z olejem?
raflo
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 09:26
wszystko pisze a wy caly czas to samo od czego itd............. do tego sluzy opcja SZUKAJ
raflo
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
OpelZafira
16 900
257 000 km
OpelAstra
27 900
207 521 km
OpelVivaro
115 900
69 000 km
OpelInsignia
62 900
181 250 km
OpelAstra
53 900
69 000 km
