Opel
( Opel Zafira ) opel zafira kontrolka check
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
stanryn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn
Posiadane auto: opel zafira a 2.0 tdi 2001
Wysłany: Nie 28 Gru 2008, 23:01
Po uruchomieniu samochodu pojawił się napis na wyświetlaczu nad radiem
Koelvloei-stofpeil CHECK
Obrazek poniżej
Co to oznacza i co się z tym robi dalej?? Sad
mily9
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 00:15
Re: ( Opel Zafira ) opel zafira kontrolka check
Znalzłem kiedyś tłumaczenia komunikatów i w przypadku
KOELVLOEISTOFPEIL - jest to niski poziom płynu chłodzącego
REMVOERINGEN - klocki hamulcowe
PEIL RUITE SPROEIER - kończy się płyn do spryskiwaczy
OLIETEKORT - niski poziom oleju w silniku
MOTOROLIEPEIL- brak oleju w silniku
KOELvLOEI-STOFPEIL- niski poziom płynu chłodniczego
DIMLICHT ACHTERL- spalona żarówka
A co dalej?Uzupełnij płyn.
Szymek0995
Posiadane auto: Opel Zafira A 2.2 DTi 2002
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 19:04
Witam!
Mam problem, mianowicie kupiłem Zafirę ściąganą z Dani i komputer pokładowy nie jest ani po angielsku ani po niemiecku Crying or Very sad , a wyświetlają
mi sie komunikaty ( Controle Feux Stop ) i ( Niv. Liquid Lave - Glace )
Z góry wielkie dzięki za pomoc!
Pozdrawiam Wink
Zafiry są świetne Wink
mily9
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 19:30
Moze nie w tym jezyku co napisales ale mysle ze pomoga:
Komunikaty w jezyku francuskim (wyswietlaja sie w postaci skróconej)
Usterki:
-Contrôle des feux stop-kontrola swiatel hamowania (pojawia sie po zaplonie, znika po nacisnieciu hamulca jak swiatla sa ok),
-Contrôle du niveau d'huile-zbyt niski poziom oleju w silniku,
-Niveau de liquide de refroidissment-zbyt niski poziom plynu chlodzacego w zbiorniczku wyrównawczym,
-Garniture de frein-zuzyte klocki hamulcowe z przodu,
-Fusible des feux stop-przepalony bezpiecznik swiatel hamowania (po 15min od potwierdzenia pojawia sie ponownie),
-Feux stop-usterka swiatel hamowania (po 15min od potwierdzenia pojawia sie ponownie),
-Feux de conduite-usterka swiatel mijania (po 15min od potwierdzenia pojawia sie ponownie),
-Feux arriere-usterka swiatel pozycyjnych tylnych (po 15min od potwierdzenia pojawia sie ponownie),
-Niveau de liquide du lave-glace-niski poziom plynu do spryskiwaczy.
Wskazania komputera pokladowego:
-Consommation instantanée (Cons. Inst.)-chwilowe zuzycie paliwa (l/100km)
-Consommation moyenne (Consomm., l/100km )- srednie zuzycie paliwa,
-Consommation absolute (Consom. Cum.)-calkowite zuzycie paliwa (w litrach),
-Vitesse moyenne (Vitesse) -srednia predkosc jazdy (km/h),
-Distance -przejechany dystans (km),
-Autonomie-ilosc kilometrow do przejechania na ilosci paliwa jaka jest w zbiorniku. Jezeli jest to 50 km lub mniej, wyswietlacz przelacza sie automatycznie na to wskazanie,
-Chronometre (Chronom)-stoper (liczy tylko czas jazdy-wlaczonego zaplonu),
-Température extérieure-temperarura zewnetrzna (tylko w samochodach z zainstalowanym telefonem w radioodbiorniku)
Szymek0995
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 19:52
Wielkie dzieki, ale mam pyt jak przy braku plynu chludniczego wyswietla sie napis check to co to oznacza????
mily9
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 20:15
Mysłe ze nalezy dolac ale to takie moje domysły,napewno Ci nie odpowiem,moze inni urzytkownicy beda wiedzieli wiecej,zaś samo tłumaczenie słowa to:
check (Ectaco-Poland)
v,
1 kratkowany
2 obrachowany
3 powstrzymany
4 zatrzymany
5 rachunek
6 czek
7 tamowanie
8 kwit
9 bloczek
10 hamulec
11 hamowanie
12 pohamowanie
13 przeszkoda
14 zapora
15 ogranicznik
16 powstrzymanie
17 krata
18 okienko
19 numer
20 numerek
21 przerwa
22 przerwanie
23 przykrócenie
24 sprawdzenie
25 odbojnica
26 opór
27 szach
28 szachować
29 zaszachować
30 zatrzymać
31 pohamować
32 przyhamować
33 zahamować
34 powstrzymać
35 tamować
36 zmitygować
37 mitygować
38 poskramiać
39 powściągnąć
40 kiełznać
41 kratkować
42 cofać
43 kontrolować
44 przekontrolować
45 lustrować
46 sprawdzać
47 rewidować
48 zweryfikować
49 przerwać
50 przykrócić
51 oporować
52 legitymować
53 przeciwdziałać
54 wylegitymować
check (WNT, naukowo-techniczny)
check (chemiczny)
check (chemiczny)
check analysis (chemiczny)
check bearing (WNT, naukowo-techniczny)
check bit (WNT, naukowo-techniczny)
check box (WNT, naukowo-techniczny)
check character (WNT, naukowo-techniczny)
check command (WNT, naukowo-techniczny)
check digit (WNT, naukowo-techniczny)
check flight (WNT, naukowo-techniczny)
check gauge (WNT, naukowo-techniczny)
check in (Ectaco-Poland)
v,
zameldować się
zob. clock in
check in (WNT, naukowo-techniczny)
check inspection (WNT, naukowo-techniczny)
check meter (WNT, naukowo-techniczny)
check number (WNT, naukowo-techniczny)
check nut (WNT, naukowo-techniczny)
check off (WNT, naukowo-techniczny)
check out (Ectaco-Poland)
(v) --> a) (of a salesman) to add up purchases and collect money at a store - (o sprzedawcy) podliczyć zakupy klienta i wziąć za nie pieniądze; skasować klienta;
You´ll be checked out at the cash desk over there.
b) to pay for one´s purchases at a supermarket - zapłacić za swoje zakupy w supermarkecie;
When you check out, make sure that you get the receipt, otherwise you will have no comeback if there´s something wrong with the goods.
receipt (n) - a written acknowledgment that something has been received or money has been paid - pokwitowanie; potwierdzenie odbioru; kwit;
comeback (n) --> means of getting compensation for complaints or claims - odwołanie się; uzyskanie odszkodowania / rekompensaty
v,
1 sprawdzać
2 wymeldować się
3 odchodzić
4 umierać
zob. clock out
check out (WNT, naukowo-techniczny)
check rail (WNT, naukowo-techniczny)
check star (Astronomia.pl)
gwiazda porównania
check stoppers (WNT, naukowo-techniczny)
check test (chemiczny)
check up (Ectaco-Poland)
v,
sprawdzać
check valve (chemiczny)
check valve (WNT, naukowo-techniczny)
check! (Ectaco-Poland)
intrj,
zgoda!
raflo
Posiadane auto: audi a4 b8 2009 136KM volkswagen Touran 1,9Tdi 140KM 2005r, Citroen C3 1.4 hdi 2006r
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 22:42
kontrolka CHECK pojawia sie zawsze z komunikatem jakiegos bledu znaczy to UWAGA niejednokrotnie nie zauwazysz komunikatu a sam CHECK bedzie swiecil np poziom plynu spryskiwaczy gdy zejdzie do stanu 1/4 zbiorniczka zaswieci sie CHECK po zgaszeniu silnika i poniownym przekreceniu zaplonu zostanie wyswietlony komunikat.
raflo
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
OpelAstra
54 900
52 000 km
OpelVivaro
128 800
131 500 km
OpelAstra
61 900
81 000 km
OpelGrandland X
104 850
24 500 km
OpelInsignia
112 300
36 825 km
