Opel
( Opel Agila ) Błąd p0304 + niska kompresja
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Agila ) Porady, problemy techniczne
dambra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Xsara Picaso 1.8 16V, 2002 rok
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 01 Lut 2020, 17:52
W Agila 1.2 z 2002 roku wykrywam błąd p0300 oraz p304, oczywiście jest to wypadanie zapłonów na 4 cylindrze, jednak co mnie zastanawia to niższa kompresja tego cylindra niż pozostałych. Cylindry 1, 2 i 3 mają kompresję 14 bar, cylinder 4 wykazuje 9 bar.
Czy według Was należy powiązać błąd ostatniego cylindra z jego niską kompresją? Planuję w związku z tym zrobić płukankę silnika (być może zapiekły sie pierścienie na tłoku).
soulmaster
Posiadane auto: Astra V
Wysłany: Wto 03 Mar 2020, 00:02
Re: ( Opel Agila ) Błąd p0304 + niska kompresja
Najprawdopodobniej właśnie to jest przyczyną wypadania, jeszcze przed płukanką wlej ze 2cm sześcienne oleju silnikowego do cylindra przez otwór na świece i ponownie zmierz kompresje, jak wróci do normy to zapieczone albo pęknięte pierścienie
jak bedzie bez zmian to problem leży w głowicy lub wypalonych zaworach
Błędy DTC przyczyny i opisy naprawy
https://fault-code.com/
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Agila ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Agila »
Opinie o samochodach Opel Agila - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Agila ) Porady, problemy techniczne
