Opel
( Opel Astra ) Wyciek płynu w kabinie
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Opelowiec75
Posiadane auto: Opel Astra G
Wysłany: Wto 14 Kwi 2020, 15:46
Mam problem z wyciekiem płynu chłodniczego do kabiny.
Niedawno wymieniłem nagrzewnicę i chyba na darmo,bo wyciek nie ustał.Nagrzewnica sprawdzona i jest OK.
Skąd to może jeszcze wyciekać mi na podłogę kierowcy i pasażera.Jest jeszcze jakiś element z którego może wyciekać?
Moje auto to: Opel Astra G 1998 r. 1,8 benzyna X18XE1
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Wto 14 Kwi 2020, 16:56
Re: ( Opel Astra ) Wyciek płynu w kabinie
Może sama nagrzewnica ok,a węże sprawdziłeś?
Czemu w dziale diesla jak to benzynka?
(zpa 1256585)
Opelowiec75
Wysłany: Wto 14 Kwi 2020, 18:39
A sorki,nie zauważyłem,że to Diesel.Możesz przenieść?
To oprócz nagrzewnicy pozostają tylko te węże i nic więcej,czy jest jeszcze jakiś element,gdzie przepływa płyn?
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Sro 15 Kwi 2020, 13:48
Posprawdzaj węże i będziemy myśleć co dalej.
W passacie b3 wywalaliśmy całą deskę rozdzielczą,żeby zrobić, bo tez nam ciekło do środka i właśnie z węża.
(zpa 1256585)
Opelowiec75
Wysłany: Sro 15 Kwi 2020, 19:29
Widziałem,że jest zestaw naprawczy.Oringi,jakieś takie dziwne zaczepy i blaszki małe do obudowy chyba.
Z tych oringów może leciec aż tak bardzo?
Myślałem,że te uszczelnienia są z nagrzewnicą odrazu,a to trzeba oddzielnie kupować.Przed rozebraniem muszę się przygotować i jeżeli przez te oringi może lecieć,to je odrazu wymienię i te zaczepy,dlatego pytam,czy coś jeszcze jest,żeby tego trzeci raz nie rozbierać.
https://allegro.pl/oferta/lornetka-zawor-nagrzewnicy-behr-astra-g-zafira-a-7036066432?msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
Tu pewnie mam problem
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Czw 16 Kwi 2020, 13:18
Przyjrzyj się dokładnie skąd leci , gdzie masz ślady płynu. Mogło się nie spasować przy wymianie nagrzewnicy - lornetka oryginał,nagrzewnica już nie lipa ,mógł się rozsypać i spaść oring. Oring mógł się zawinąć.
Kilka opcji może być.
(zpa 1256585)
Opelowiec75
Wysłany: Czw 16 Kwi 2020, 17:25
Zamówiłem ten zestaw naprawczy.Opel z tych silniczków zaworów zrezygnował w 2002 bo były awaryjne.On mi klekotał dwa lata temu,więc go odłączyłem,żeby nie rozbierać,bo ani mi nie ciekło,ani nie jest do kupienia od wielu,wielu lat.Nagrzewnice pewnie też na darmo wymieniłem,bo problem ten sam,jak przed wymianą,więc niemal napewno silniczek zaworu puszcza płyn.Cały zestaw wymienię i zobaczymy.
Jest największa szansa,że z niego leci,bo przewody to są rurki aluminiowe,a gumowe dopiero przy silniku
Opel Astra G / 1,8 Benzyna+LPG / 1998 r. / 116 KM / Hatchback / X18XE1
Ostatnio zmieniony przez Opelowiec75 dnia Czw 30 Kwi 2020, 23:06, w całości zmieniany 5 razy
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Czw 16 Kwi 2020, 17:45
No teraz czekamy aż zrobisz, tylko pamiętaj,by przy spasowaniu tego nic się nie zagięło.Pilnuj oringów ,zaczepów,żeby nic się nie zawinęło ,nie spadło,wszystko dokładnie poskręcaj i daj znać choćby dla potomności jak rozwiążesz problem.
Powodzenia.Wink
(zpa 1256585)
Opelowiec75
Wysłany: Sro 29 Kwi 2020, 16:45
Po kilku dniach mogę stwierdzić,że problem raczej ustąpił.Tak jak pisałem wyżej problem wycieku był w silniku(zaworze) nagrzewnicy.Po wstawieniu nowego zaworu bez silniczka wyciek ustał.Kilka dni jeżdzę i wszystko wróciło do normy.Płyn nie ubywa ze zbiorniczka póki co.Wszystko zaczyna mi już wysychać,także na dzień dzisiejszy uważam problem za ROZWIĄZANY
Bardzo dziękuję za próbę pomocy.
Temat mozna zamknąć
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelAstra
28 900
170 825 km
OpelVivaro
49 990
249 000 km
OpelMokka
62 800
115 000 km
OpelMokka
53 800
180 000 km
OpelInsignia
112 300
36 825 km
