Opel
( Opel Astra ) Słabo grzeje na przednią szybe
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Dzwiedziu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrołęka
Posiadane auto: Avensis 2.0 Pb 2003, Jumper 2.2 130km 2012
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 19:20
Witam. Mam mianowicie taki problem że słabo mi wieje ciepłe powietrze na przednią szybę a w zimę jest to denerwujące.
bulka
Posiadane auto: Opel Astra2 1,6 16V
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 19:32
Re: ( Opel Astra ) Słabo grzeje na przednią szybe
pewnie to filtr powietrza jest zapchany
Dzwiedziu
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 19:53
Tak jak podejrzewałem podpowiedz mi kolego gdzie on się znajduję. Podejrzewam że pod szybą, trzeba plastiki z góry odkręcić??? Czy chodzi Ci o ten główny filtr powietrza???
Ostatnio zmieniony przez Dzwiedziu dnia Sob 03 Sty 2009, 19:56, w całości zmieniany 1 raz
Sztygar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 19:54
Doraźnym rozwiązaniem może być zamykanie-przymykanie środkowych nawiewów. Ja tak robię gdy mam kłopot z zaparowaną przednią szybą i bokami. Słabszy nawiew na pasażerów i kierowcę ale widoczność lepsza.
Innym rozwiązaniem jest grzebanie w całej konsoli co obecnie nie będzie wygodne Confused .
Gdyby filtr był przytkany to jakikolwiek nawiew byłby słaby!
Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
Dzwiedziu
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 20:00
Właśnie jak zamknę środkowe nawiewy to słabo grzeje a jak otworze to wcale nie grzeje albo jak przestawię pokrętło na środkowe nawiewy to dobrze grzeje
lucek71
Posiadane auto: Renault Scenic 1.8 115 KM 2002
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 20:17
Witam , filtr przeciwpyłkowy znajduje się na podszybiu. Otwórz maskę ,zdejmij uszczelkę przy szybie i wyjmij cały plastik ten co jest wzdłuż wycieraczek i pod spodem masz filterek. Najczęściej wymieniamy go kiedy parują szyby ale z nadmuchem powietrza to raczej nic wspólnego nie ma , ale spróbuj, pozdrawiam
Zawsze słuchaj mądrzejszego a nie starszego!
Sztygar
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 20:27
Może się któraś z linek przy pokrętle sterującym zacinać lub któraś z "przepustnic nawiewu" sterowanych tymi linkami.
Można przy pomocy latarki i gimnastyki popatrzeć się na to "wtykając" głowę tam gdzie pasażer obok kierowcy ma stopy lub sam kierowca(stopy).
Może być zacięty wyłacznik podciśnieniowy blokady jakiegokolwiek nawiewu.
To wszystko zmierza do demontarzu konsoli środkowej Evil or Very Mad -czyli szukania ciepłego warsztatu.
Tak jak napisal lucek możesz nawet na próbę wywalić filtr i zobaczyć czy będzie poprawa.
Dzwiedziu
Wysłany: Nie 04 Sty 2009, 12:59
Dziękuje za podpowiedź po majstruje coś
Dzwiedziu
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 15:54
Dodam ze auto się szybko nagrzewa ale na tą szybę bardzo słaby jest podmuch ciepłego powietrza a jak przekręcę pokrętłem na zimny nawiew to wieje na szybę jak szalony. Może ktoś ma inny pomysł
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelInsignia
65 900
136 000 km
OpelInsignia
58 800
176 000 km
OpelMeriva
15 500
195 000 km
OpelAstra
30 900
195 000 km
OpelAstra
29 800
173 000 km
