( Opel Astra ) zawór EGR czy może czujnik wałka rozrz.?
ramirez44
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie/r=m
Posiadane auto: astra g r.1999 1.6 16V
Wysłany: Wto 13 Maj 2014, 21:50
Witam forumowiczów,
na wstępie chciałbym wszystkich powitać poniewaz jest to mój pierwszy post na tym forum.
Problem jaki mnie spotkał odnosnie mojej Astry wyglada następująco;
od jakiegos czasu zaobserwowałem falujace obroty podczas postoju auta,ponadto po uruchomieniu silnika zapalała sie kontrolka silnika na kilkanascie sekund a czasami na dłuzej do kilku minut.
Dzisiaj pojawił sie problem z silnikiem tzn. podczas jazdy odczuwałem delikatne podszrpywanie. Pojawił sie problem z uruchomieniem silnika ( rozrusznik kreci ale nie odpala) Kiedy wreszcie z trudem sie udało ,silnik pracował nierówno a z tyłu pojawiła sie chmura jasnego dymu.
CZy maciejakis pomysł co to moze być, bo z tego co zdążyłem poczytać na forum to z powyższych objawów mozna typować zawór EGR(do czyszczenia) ewentualnie czujnik wałka rozrządu lub pompa paliwowa?
Co o tym myslicie?
Kazda rada cenna....
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Pią 16 Maj 2014, 16:53
Re: ( Opel Astra ) zawór EGR czy może czujnik wałka rozrz.?
jak się zapala kontrolka od silnika tzw checkengine to podepnij pod kompa i już będziesz wszystko wiedział.
IAAN
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: master 2,8 dti 2001 rp,grand voyager
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 22:01
witam posiadam opla merivę z silnikiem 1,6 8V z 2003rp
od od jakiś dwóch tygodni pojawiły się podobne objawy tj obroty lekko falują przy przegazowaniu wraca do normy jednak nieraz schodzą poniżej 500 i silnik gaśnie ,nie robi tak za każdym razem ale nieraz jest to denerwujące ,jak silnik zgaśnie to nie ma problemu żeby go odpalić
nieraz zapala sie kontrolka chek ,a nieraz samochód z kluczykiem
błedy na kompie to czujnik obrotu włka rozrządu i 1405 obieg prądowy czujnika recylkulcji spalin za duże napięcie
czujnik został wymieniony na inny i błąd znikł jednak nadal pojawia się błąd 1405 zawór został wymontowany nie był brudny zamontowany z powrotem ,myślę że nie on jest przyczyną tego błędu ,a zlutowane razem kable od sensora czujnika rury ssącej MAP kabel biało czarny z kablem biało czarnym zaworu ERG niewiem dlaczego tak jest zrobione auto kupiłem w pażdzierniku i nie było problemów teraz widzę że tego połączenia nie powinło tam być .
Jak zdejmę wtyczkę z czujnika ciśnienia rury to wyskakuje błąd ze za niskie napięcie tego czujnika
moje pytanie do czujnika ciśnienia dochodzą 3 kable biało czarny ,brązowy ,zielony gdzie ma początek ten biało czarny kabel i jakie tam powinło być napięcie na zgaszonym silniku i pracującym silniku
i tak samo do zaworu erg dochodzi 5 kabli w tym biało czarny zwarty z kablem od czujnika ,gdzie ma początek ten kabel i jakie powinło być napięcie .
podejrzewam że w czasie pracy silnika na czujniku jest inne napięcie niż na erg ale kable są zwarte więdz komputer widzi nieprawidłowe dane
a przyczyna falujących obrotów leży gdzie indziej i jest bardziej mechaniczna niż elektryczna
przepustnicę wyczyściłem ,świece są nowe
auto jest zagazowane jednak na gazie i benzynie zachowyje się tak samo
falują obroty i nieraz zgasnie
czy ktoś wie gdzie i jakie napięcia powinły byc na tych kablach
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 22:08
witam >> a diagnostykę instalacji LPG robiłeś ??
IAAN
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 22:49
nie robiłem
problem występuje również na benzynie
generalnie najpierw chciałbym mieć porządek w kablach a nie zwarte dwa czujniki w jeden obwód
OpelAstra
148 000 km
OpelZafira
35 900
184 233 km
OpelMokka
46 900
196 000 km
OpelZafira
41 900
140 000 km
OpelCorsa
186 000 km
