Opel
( Opel Zafira ) Zafira 1,6 16V 2005r. - kiepskie ogrzewanie..
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Robuś
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 11:29
Witam, od niedawna jeżdżę służbową Zafirą jak w tytule. Jeździłem już kilkoma innymi pojazdami ale w żadnym innym jak w Zafirze nie było tak kiepskiego ogrzewania kabiny. Przy ustawieniach na maxa, przy temp zewn ok. 0 st. C muszę przejechać wiele kilometrów żeby w samochodzie zrobiło sie bardzo ciepło.. Czy to normalne dla tego modelu, czy jest możliwość jakiejs regulacji itp?? Dzieki z góry..
11Bartek11
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 21:59
Re: ( Opel Zafira ) Zafira 1,6 16V 2005r. - kiepskie ogrzewanie..
Przyczyną może być zepsuty termostat który otwiera duży obieg płynu chłodzącego przed osiągieciem temp ok 90 stopni celcjusza. Łatwo to sprawdzić. Rano jak odpalisz auto poczekaj az wskazówka temp zacznie rosnąć jeżeli sie lekko ruszy zobacz czy masz chłodnice ciepła. Jeżeli jest ciepła to na pewno termostat sie nie domyka i jest do wymiany.
Robuś
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 11:43
Dzieki za podpowiedz, jest tylko mały problem - nie mam zegara pokazujacego temperature silnika ;/
P.S. Czy filtr przeciwpyłowy też może mieć tu duzy wpływ?? Przy ustawieniu nawiewu na maxa, nawiew jest również słaby...
11Bartek11
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 21:44
Nie wiedziałem ze masz zafire B no bo rzeczywiście nie ma tu wskaźnika temp. Odpal go i zobacz czys zybko robi sie ciepła chłodnica jak tak to termostat. Przy takkiej pogodzie termostat powinien sie otworzyć dopiero po przjechaniu paru km. Filtr miktro może mieć tu duży wpływ bo jak bedzie mocno zabrudzony to nie bedzie przepływu powietrze. Filtr znajduje sie za schowkiem trzeba do odkrecic wyjąć rure i zaślepke za którą jest mikro.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelAstra
22 990
226 000 km
OpelMokka
64 800
135 000 km
OpelVivaro
49 990
249 000 km
OpelCorsa
47 900
79 000 km
OpelAdam
27 999
105 000 km
